Плохо заводится.
dydy
сообщение 17.11.2019, 23:12
Пользователь №: 3.630
Из: Киева
Авто: ВАЗ-1118 Kalina
Добрый вечер! Не знаю, что делать. Может кто-то подскажет. Суть проблемы такая. По утрам или после долгой стоянки авто плохо заводится. Чем холоднее, те ярче выражено (при температуре 10-15 и выше, проблема почти не заметна) А конкретно так. При первой заводки авто, заводится и сразу глохнет. При второй заводится и через несколько секунд обороты падают в два раз. Нажимая на педаль газа, можно успеть, чтобы машина не заглохла, но если успел происходить подвисание оборотов. Как только авто прогрелось вроде бы все нормально. Но и здесь есть трабл. Во время движения при переходе с передачи на нетралку происходит провал оборотом. (когда газуешь на месте все нормально). Поменял бензонасос, РХХ, ДПДЗ, свечи, форсунки, а проблема не ушла. Может кто-то сталкивался и знает, что делать. Подскажите ПОЖАЛУЙСТА. Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
dydy   Плохо заводится.   17.11.2019, 23:12
R_S   Нужно посмотреть нет ли лишнего воздуха между ДМРВ...   18.11.2019, 0:30
dydy   Голову не давно делал. РХХ менял. Гофра между ДМРВ...   18.11.2019, 0:51
R_S   Цитата(dydy @ 18.11.2019, 0:51) РХХ менял...   18.11.2019, 19:26
metan   сколько выдает напряжение в АЦП ДМРВ ?   18.11.2019, 10:44
dydy   Цитата(metan @ 18.11.2019, 10:44) сколько...   18.11.2019, 11:06
dydy   Попробую похимичит с РХХ. Вот сегодня на улице +3...   18.11.2019, 22:17
лео   Какой мотор?   18.11.2019, 23:22
dydy   Цитата(лео @ 18.11.2019, 23:22) Какой мот...   19.11.2019, 2:09
лео   Может через прокладку впускного коллектора посасыв...   19.11.2019, 14:41
dydy   Цитата(лео @ 19.11.2019, 14:41) Может чер...   19.11.2019, 17:03
лео   Насколько я помню, коллектор состоит из 2-х полови...   20.11.2019, 18:01
Thyssen   Цитата(лео @ 20.11.2019, 18:01) Насколько...   21.11.2019, 20:49
dydy   Возвращаемся к наш баранам. Короче так. Вчера с ут...   22.11.2019, 22:16
лео   Ищи левый воздух   23.11.2019, 10:25
dydy   Как я писал выше, у меня загорелся ЧЕК. Сегодня на...   23.11.2019, 14:27
Thyssen   Левый воздух...Поменяй резинки на впуске,примыкани...   23.11.2019, 20:09
dydy   Цитата(Thyssen @ 23.11.2019, 20:09) Левый...   24.11.2019, 0:05
Thyssen   Цитата(dydy @ 24.11.2019, 0:05) Цитата(Th...   24.11.2019, 20:40
dydy   Вчера вечером отключил лямбду. Сегодня завелась но...   24.11.2019, 21:04
лео   Лямбда на запуск не влияет. Тебе уже два человека ...   25.11.2019, 7:30
dydy   Цитата(лео @ 25.11.2019, 7:30) Лямбда на ...   25.11.2019, 9:08
Thyssen   Цитата(лео @ 25.11.2019, 7:30) Лямбда на ...   25.11.2019, 22:24
dydy   Добрый вечер! Короче все вернулось на круги св...   25.11.2019, 23:05
Thyssen   Цитата(dydy @ 25.11.2019, 23:05) А сейчас...   26.11.2019, 20:26
dydy   Цитата(Thyssen @ 26.11.2019, 20:25) Цитат...   26.11.2019, 20:27
R_S   От "вакуумника" мотор может "колбас...   25.11.2019, 23:21
dydy   Добрый вечер одноклубники! Как я писал выше, з...   26.11.2019, 19:03
Thyssen   зы4-Глянуть фазы,это не то что мне ставили и усьо ...   26.11.2019, 20:46
dydy   Все вопрос закрыт. Прокладки между впускным колект...   29.11.2019, 17:15
Thyssen   Цитата(dydy @ 29.11.2019, 17:15) Все вопр...   29.11.2019, 21:12
лео   Цитата(dydy @ 29.11.2019, 18:15) Все вопр...   30.11.2019, 20:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.8.2026, 22:03
