Тяжёлый запуск, Аккум, стартер |
26.3.2019, 10:49
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 23.7.2012 Из: Кривой Рог Пользователь №: 13.106 Из: Кривой Рог Авто: ВАЗ 111940 хетч- дыня,но зелёная Предупреждения: (0%)
Добрый день. Суть такова-при запуске двигателя первые секунды очень тяжело крутит стартер, при этом мигают поворотники и на приборке меняются показания спидометра и ко всему магнитофон и регистратор на секунды отключается. К слову сказать батарейке шестой год. Был у двух электриков:1.подключив сканер к разъёму при запуске, падение напруги до 8v сказал однозначно под замену аккум. 2.на слух стартер берёт на себя.
Подскажите, где искать? |
nuwsok Тяжёлый запуск 26.3.2019, 10:49
Thyssen Масса на мотор...потом переборка стартера.
Пробег ... 26.3.2019, 20:11
nuwsok А как быть при запуске посадка до 8v,без нагрузки,... 26.3.2019, 21:28
Belogradov Аккум в втормет..
В Калине борт сеть 14,2 вольта, ... 27.3.2019, 17:11
R_S Цитата(Belogradov @ 27.3.2019, 17:11) У м... 27.3.2019, 20:13
Belogradov Цитата(R_S @ 27.3.2019, 21:13) Цитата(Bel... 10.4.2019, 19:39
R_S Цитата(Belogradov @ 10.4.2019, 20:39) Дол... 10.4.2019, 22:59
Thyssen Цитата(R_S @ 10.4.2019, 22:59) Чтобы АКБ ... 11.4.2019, 8:14
Thyssen ТОЛЬКО VARTA 10.4.2019, 21:05
Boris Ну, не знаю... У меня третий акуммулятор за 11 сез... 11.4.2019, 9:17
Belogradov Цитата(Boris @ 11.4.2019, 10:17) Ну, не з... 11.4.2019, 11:44
Boris Цитата(Belogradov @ 11.4.2019, 12:44) Цит... 11.4.2019, 12:18
R_S Цитата(Boris @ 11.4.2019, 13:18) Ну, есть... 11.4.2019, 13:16
Thyssen Цитата(Boris @ 11.4.2019, 9:17) Ну, не зн... 11.4.2019, 18:38
Belogradov а вы посетите форум авось понравится.. я ж куйни н... 11.4.2019, 12:56
Diletant После аккумулятора смотреть стартер, если нет то у... 18.4.2019, 14:20
Thyssen Цитата(Diletant @ 18.4.2019, 15:20) После... 18.4.2019, 19:26![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 21:17 |
