Прогретый двигатель не заводится (1.6 , 8кл), Нет реакции на доворот ключа для запуска двигателя. |
23.9.2017, 8:11
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 260 Регистрация: 7.11.2007 Пользователь №: 61 Из: Киев. Ново-Беличи. Авто: 11183, 1.6, Седан. Предупреждения: (0%)
Всем добрый день.
Столкнулся с проблемой такого рода: Придя в гараж бодренько завел машину завел машину и поехал к дому. Возле дома заглушил, усадил в машину семью, сложил сумки в багажник, стал заводить - а она даже на ключ не реагирует. Ну как не реагирует, приборная панель загорается, иммоб пропикивает, топливный насос включается (слышно). Но стартер не крутит вообще. Просто включил зажигание, а при довороте ключа в крайнее положение вообще ни какой реакции, ВООБЩЕ...: лампочки не притухают, стартер молчит. Ладно, сначала подумал на аккум: машина долго стояла (2 недели). Нашел двух помощников и с толкача завели. Доехали до Вышгорода. Думаю: аккум зарядился. Заглушил, пошли в магазин, скупились. Сели в машину и тут происходит то же самое: не заводится, ни какой реакции на ключ только лампочки горят и все. Опять завели с толкача (очень бодро завелась, буквально один смык и заработало). Может у кого то была похожая ситуевина, или кто нибудь знает в чем может быть причина? Буду благодарен за совет и подсказку. -------------------- Часы, проведенные человеком на рыбалке – Богом в счет жизни, не записываються! http://unitek.rybalka.com/
UNITEK Прогретый двигатель не заводится (1.6 , 8кл) 23.9.2017, 8:11
Thyssen Стартер...Замок....Масса на мотор... 23.9.2017, 10:18
R_S Если ИММО активированный, то он мигать не должен, ... 23.9.2017, 11:27
Thyssen Цитата(R_S @ 23.9.2017, 12:27) А теперь в... 24.9.2017, 0:12
malega по идее нет, но если в момент включения зажигания ... 23.9.2017, 13:56
malega мне нравится, когда просят совета и пропадают 24.9.2017, 13:40
Thyssen Цитата(malega @ 24.9.2017, 14:40) мне нра... 25.9.2017, 10:00
UNITEK Добавлено:
Проверь клему на втягивающем реле с тон... 25.9.2017, 10:30![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 17:18 |
