67 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
Tol466
сообщение 1.8.2015, 16:23
Сообщение #1121
Пользователь №: 5.162
Если ОЖ G12 красного цвета, то срок службы 120 тыс. км. или 5 лет.Доливаем, затем меняем по сроку.
Если обычный синий,, то меняем полностью.
сообщение 1.8.2015, 17:35
Сообщение #1122
LK_hatch, я бы использовал то, что уже есть. Тем более, что если "сложить два плюс два", то срок годности по хранению не превышает допустимого, т.е. чем то, что уже есть хуже того, чего еще нет? wink.gif .
LK_hatch
сообщение 1.8.2015, 20:04
Сообщение #1123
Пользователь №: 12.144
Из: Кременчуг
Авто: Лада Калина хэтчбек
Спасибо, я как раз об этом и подумал - зачем разбавлять новой смесью (хоть и той же того же производителя), если в старой банке тосол как минимум не хуже залитого (лился/доливался как раз с этой баклаги).
Извиняюсь за вопрос, наверняка в теме не раз писали - когда лучше менять полностью охлаждающую жидкость: перед зимой или после чи вообще без разницы?
Tol466
сообщение 1.8.2015, 20:06
Сообщение #1124
Менять в зависимости от пробега или срока. На когда выпадет, тогда и менять.
LK_hatch
сообщение 1.8.2015, 21:35
Сообщение #1125
Из: Кременчуг
Спасибо, уже вроде как давнооо пора)) Так что после морей займусь, куплю 8 литров ОЖ и вперед! biggrin.gif
СЕРГЕЙ-Dp.UA
сообщение 1.8.2015, 22:19
Сообщение #1126
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 15.451
Из: ДНЕПРОПЕТРОВСК
Авто: ваз 11184
Машине 6,5 лет.Двигатель 1,4 с кондиционером."Заплакал" основной радиатор охлаждения.Нужен Ваш совет---можно ли поставить вместо радиатора штатного такой же,только предназначен для двигателя 1,4 без кондиционера??
Tol466
сообщение 1.8.2015, 23:51
Сообщение #1127
По городу с кондиционером плохую теплоотдачу на маленьком радиаторе слышно сразу. Если 1000 грн. разницы подъемная сумма, ставьте увеличенный. Если бюджет не позволяет, то меняем ОЖ и добавляем присадку. На 1 год точно хватит. В даунгрейде смысла не вижу.
MakSeeem
сообщение 5.12.2015, 19:45
Сообщение #1128
Пользователь №: 14.917
Из: Артемовск
Авто: 1118 седан
(20%) X----
двигатель перестал прогреваться до рабочей температуры, заметил когда температура за бортом опустилась до 4-5ти градусов, грешил на термостат, потому как при прогреве утром быстро (минуты 3-4) нагревались обе шланги на радиатор и сам радиатор, недавно ставил ГБО заодно и термостат поменяли пока там все было доступно после съема коллектора, по советам знакомых тазоводов поставил "Pramo", когда по итогу гбо настраивали на холостых машинка прогрелась до рабочих 90 градусов, но уже на следующий день после прогрева и поездки по городу километров 10-15 температура на приборке не поднималась выше 70ти градусов, потом було что при таких же условиях прогрелась до 80-85, сегодня опять не поднималась выше 60ти градусов, воздух судя по количеству тосола выходил, доливал два раза по немногу, теперь ОЖ стоит на месте по отметке МАХ, печка при всех этих событиях "жарит" отлично, на что еще нужно обратить внимание? клацал эту ветку больше часа, но все посты так и не осилил...
Andrey_B
сообщение 25.12.2015, 16:33
Сообщение #1129
Из: Чернигов
Пользователь №: 4.316
Из: Луганск
Авто: ВАЗ 11183 седан
После замены термостата и помпы, стала завоздушиваться на холодную. А с открытой крышкой РБ нормально не завоздушивается. Клапан на крышке проверял, вроде работает. Где- то идет подсос воздуха, и хомуты протянул, и головку блока. Достаточно будет сделать гидрозатвор в РБ или желательно поставить тройники, о которых говориться в теме? Где такие тройники можно купить?
https://f-a.d-cd.net/3dbd948s-960.jpg
P.S. не получается вставить картинку тройников
Tol466
сообщение 26.12.2015, 12:01
Сообщение #1130
Слили ОЖ, заменили насос и термостат, залили ОЖ, сняли шланг с подогрева ДУ, дунули в расширительный бачок, ОЖ вылилась с шланга подогрева, одели. Все, воздух выгнан из системы. Если делали не так, то выгоняем воздух повторно. Крышку бачка можно и поменять, чтоб не гадать.
...и хомуты протянул, и головку блока.
ГБЦ снимали и поставили новую прокладку ГБЦ? Или как можно протянуть ГБЦ на старой одноразовой прокладке?
Andrey_B
сообщение 26.12.2015, 12:32
Сообщение #1131
Из: Чернигов
Из: Луганск
Залили ОЖ, воздух выгнали, печка греет, уровень ОЖ на метке МАХ. Утром уровень на 2-3 см выше, пробка образовывается в верхнем патрубке который идет под воздушным фильтром. В этом патрубок и ставят тройник. Выгоняю пробку и целый день нормально, температура держится 85-87 гр., утром таже хрень. А пробку менял, еще хрен хорошую купишь. Поставил, а на утро патрубку плоские. Разобрал родную, подрезал пружинки. Выпукной клапан держит 1 атм, а впускной проверял ртом, тянется как сигарета. Но еще не пробывал на ночь с закрытой пробкой, не хочеться утром опять возиться.
ГБЦ не снимали, просто протянули.
Tol466
сообщение 26.12.2015, 13:14
Сообщение #1132
затянутый требуемым моментом болт ГБЦ не может прослабиться сам по себе, это не шпилька с гайкой. ГБЦ можно подтянуть после 1000 км. после замены прокладки, но не через месяцы эксплуатации.
сообщение 26.12.2015, 13:42
Сообщение #1133
зы-никогда не перетягивал.
Tol466
сообщение 26.12.2015, 16:57
Сообщение #1134
Я хотел сказать, что прокладка не имеет эластичности и подтягивание постфактум приведет к потере герметичности. Вот и подсос воздуха и прогар ее.
Andrey_B
сообщение 28.12.2015, 12:41
Сообщение #1135
Из: Чернигов
Из: Луганск
Все возможно. Работы проводились на СТО, наверное специалисты не дураки. Но до калины у меня был опель-кадет, и на пробеге где-го 120-130 тысяц, начало просачиваться масло из под прокладкии причем конкретно с бульбами, протягивал сам и еще сотку тысяч проехал и ни че прогарело.
Но хочу вернуться к тройникам, может кто на форуме их делает, в интернете я видел готовые продают, но в россии. Вроде но газелях стоят похожие. https://f-a.d-cd.net/3dbd948s-960.jpg
сообщение 28.12.2015, 13:10
Сообщение #1136
Цитата(Andrey_B @ 28.12.2015, 12:41) *
... к тройникам, может кто на форуме их делает, ...
keshikk их делал.
Жми...
Andrey_B
сообщение 28.12.2015, 17:06
Сообщение #1137
Из: Чернигов
Из: Луганск
Ударили морозы и обнаружилось место подсоса воздуха (верхний патрубок на радиатор). Подтянул хомут, завтра обещают -14, посмотрим мокрый или нет.
Andrey_B
сообщение 30.12.2015, 14:16
Сообщение #1138
Из: Чернигов
Из: Луганск
Вроде не течет, сухо.
Подскажите, какой фирмы лучше купить крышку расширительного бачка, а то я на родной подрезал пружины, а они теперь ржавеют. Купил с фольцвагена, переставил клапан на калиновскую, а она держит давление 1,5 атм, это много или нет?
malega
сообщение 31.12.2015, 4:50
Сообщение #1139
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
Ржавеют из за плохого тоссола, катаюсь на вазовских и горя не знаю, тоссол самый дешёвый фирмы аванте, штуки три крышки за мой пробег заменял, просто так, увидел небольшой налет не пружинах
DDR
сообщение 1.1.2016, 15:20
Сообщение #1140
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
Первый раз мне залили тосол на 70 тысчах, и начались проблемы. Он заржавел за месяц! После было несколько замен, даже заливали немецкий концентрат , который льетса в сеат леон и гольф, и все равно он за пару месяцев ржавел!
После всего этого неподобства я залил таки то что написано на наклейке на бачке. Феликс -40. Еле нашел. Это росийский, для вазов и камазов.
Ездит уже 50 тысч и голубенький до сих пор. Никакой ржавчины..
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 18:14
