обучающий ключ, поломка, потеря, ремонт
Benya Bash
сообщение 26.11.2013, 9:35
Пользователь №: 15.100
Из: г. Северодонецк, Луганская область
Авто: Лада Калина 1118 седан 2006г., 1.6 8кл.
Понял я, что лоханулся при покупке авто с рук, но уже дома нашел много недочетов, а при покупке как увидел, глаза заблестели, как под гипнозом, ну что ж, будем восстанавливать! Так вот, у меня рабочий ключ без пульта, к ниму брелок сигнализации, походу не штатной, есть еще пару болванок, а вместо обучающего ключа мне дали просто сам чип, сказали вставишь в обычный и все ок. Одно время я ездил, иммо не горел, при открытии дверей свет загорался в салоне и при закрытии плавно тух(как я понимаю это при активированом иммо), но вдруг, завожу, загорается индикатор иммо, горит сек 15 и с писком пропадает, при этом свет уже так не горит, как мне быть? хочется восстановить обучающий ключ?! Спасибо!
если я в такой ключ вставлю свой чип, он будет работать как обучающий ?
Dobs
сообщение 26.11.2013, 9:53
Пользователь №: 2.397
Из: Киев, Шулявка
Авто: Калина хэч
Если действительно дали обучающий чип при том тот, которым был обучен иммобилайзер, то да работать будет.
Андрей М
сообщение 26.11.2013, 9:57
Пользователь №: 14.878
Из: Харьковская обл.
Авто: ВАЗ11183 седан
Свет загорается от включеного осветителя салона!Переключи его и он гореть не будет.Значёк ИММО загорается всегда и гаснет через десять-пятнадцать секунд хоть у тебя активировано хоть нет.А ЧИП затем и сделан так что бы его можно было переставить в другую головку!!!Непарся и мой совет лучше не активируй ИММО.А поставь альтернативную сигналку!!!
сообщение 26.11.2013, 10:24
У меня с не активированным иммо, свет включался и плавно тух... Но машинка на торпеде моргала и пищала 3 раза..
Коллега, машинка при активированном иммо горит только при включенном зажигании и тухнет сразу после запуска авто.. 10-15 сек это какой то глюк.
Купи штатный брелок с кнопками, к ключу который дали примотай скотчем чип (им ты будешь пользоваться только на обучении и на крайняк). Обучи брелок а ключ с чипом положи дома rolleyes.gif
Benya Bash
сообщение 26.11.2013, 12:17
Спасибо, мужики все понял! Думал что с новым лезвием старый чип не прокатит, я так понял что иммо не активирован, но есть дополнительно сигнала арs 1650 вроде, так что посоветуете активировать иммо или нет? Ладить будет с сигналкой?
Андрей М
Включатель света работает в трёх положениях:1.При открытых дверях с плавным затуханием после закрытия.2.Выключено.3.Принудительное включение
\У меня ИММО не активирован и машинка загорается при включенном зажигании,а тухнет только через 11 секунд после заводки двигателя(только что проверил).Ошибок нет.
сообщение 26.11.2013, 13:09
Ездил 4 года без активации, после одного случая активировал. На борту сигналка Шериф...уживаются. но есть одно но..
Если ставишь на обе,нужно открывать сначала штатную,потом вторую...Если наоборот-штатная начинает орать...
Benya Bash
сообщение 26.11.2013, 18:37
Активировать иммо стоит все таки?
сообщение 26.11.2013, 19:08
Лишняя степень защиты не помешает. Когда паркуюсь у гипермаркетов-ставлю на две.
Для себя вывел плюсы;
1. Можно закрыть на охраняемой парковке летом с приоткрытыми окнами (у меня доводчики)
2.При снятии с охраны- открывается только водительская дверь
3.Можно отдельно открыть багажник.
Слышал такую тему ,что со штатной не уживаются сигналки с автозапуском.
Benya Bash
сообщение 27.11.2013, 9:37
Спасибо!
velja
сообщение 27.11.2013, 17:46
Из: Мариуполь
Пользователь №: 15.036
Из: г.Мариуполь
Авто: Калинка-малинка.
А как вообще определить активирован иммобилайзер или нет?
1118, 2006г.
Benya Bash
сообщение 27.11.2013, 21:07
Если после запуска двигателя машинка с ключиком не горит, значит активирован
velja
сообщение 28.11.2013, 9:38
Из: Мариуполь
Из: г.Мариуполь
Сенкс, значит у меня активирован.
1118, 2006г.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 16:00
