58 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
Чисто Харьковский трёп, Флудилка... про все и обо всем...
DenK
сообщение 14.9.2013, 17:28
Сообщение #1021
Пользователь №: 13.620
Из: г.Харькова,Немышля
Авто: ВАЗ-1117
Народ кто сам в домашних условиях растачивал головку(впускны,выпускные каналы)есть ли толк?Просто хочу убрать каиализатор и поставить типа 4-1 паук (катализаторозаменитель )))) и перепрошится.Вот думаю может за одно и занятся головой? ))) Расточить каналы,поставить бронзовые втулки,облегчённые клапана.Ну и за одно поменять ремень ГРМ с роликом.И не увиличится ли от такого рода тюнинХа расход?
metan
сообщение 14.9.2013, 18:02
Сообщение #1022
Пользователь №: 3.756
Из: Харьков
Авто: 1118 седан
А смысл какой от этого?
МАЯК 758
сообщение 14.9.2013, 19:02
Сообщение #1023
Пользователь №: 2.413
Авто: Citroen C4 1.6HDI
Setler
сообщение 14.9.2013, 19:04
Сообщение #1024
Из: Харьков, Салтовка
Пользователь №: 2.131
Из: Харьков
Авто: Astra 1.4
голову пилить - ставить злые валы, а то толку не будет, а паук конечно лучше 4-2-1, а так просто заменитель ката 4-1, прихода жопомером не почувствуешь почти
drex
сообщение 14.9.2013, 20:05
Сообщение #1025
Пользователь №: 4.964
Из: г,Харьков, салтовка
Авто: Калина 3
Ставь турбу и не парся с расточками
biggrin.gif или продай калину и купи aуди 2,8 и почуствуеш сразу
DenK
сообщение 14.9.2013, 22:00
Сообщение #1026
Авто: ВАЗ-1117
Вот что то я не пойму???Чего все так категорично против расточки каналов и установки бронзовых втулок и облегчённых клапанов? huh.gif Сложного нет ничего.Я помню в детсве даже на явах и ижах сидели днями наждаком зеркало делали в колекторе впускном.На счёт слого вала пока не знаю,а вот шестерню регулируемую нужно поставить,легче клапана выставлять.И если верить с кем общался по поводу расточки то хуже не стало и этот дизельный звук двигателя пропадает и двигатель работает тише.А вот на счёт 4-2-1+стронгер стингер и банки сааб пока думаю ))) Громковато ж будет ))) Выхлоп полный около 2000 грн выходит + 400 грн чип + 250 грн 52 мм дросель.Так,что не так уж и накладно но авто должно по резвее ехать однозначно.Вот в КПП влезть бы конечно но ряды дорогие (((
Была у друга такая,неделю полетал вкинул в ремонт 2000 у.о. и еле продал за то,что купил.Уж нет,лучше турбу на ваз biggrin.gif
Setler
сообщение 15.9.2013, 9:29
Сообщение #1027
Из: Харьков
Авто: Astra 1.4
дизеление пропадет когда норм поршня поставишь
DenK
сообщение 15.9.2013, 11:51
Сообщение #1028
Авто: ВАЗ-1117
Ну так далеко я пока лезть не собираюсь biggrin.gif Хотя если ставить 16V голову то и порщня под замену пойдут )))
privatalex
сообщение 15.9.2013, 20:35
Сообщение #1029
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Металлист ЧЕМПИОН!!!
onedecor.com.ua
privatalex
сообщение 18.9.2013, 18:49
Сообщение #1030
Из: Украина Харьков
Драка Металлист и Динамо
onedecor.com.ua
drex
сообщение 18.9.2013, 20:14
Сообщение #1031
Авто: Калина 3
По сути задоного вопроса поясняю что прошел все стадии тюнинга ваза (атмосферника) и подсчитав финансовые вливания понял что уже вложил 70 % стоимости новой калины а толку ниуя
Ответ исчерпывающий ?или еще рассказать? А забыл чип который вы посчитали в 400 гр это цена 7летней давности а нормальный чип (1000 и выше ) ну и другие меропреятия по дороже чем вы оценили поверте уж мне сер
DenK
сообщение 18.9.2013, 22:54
Сообщение #1032
Авто: ВАЗ-1117
Так тут на форуме и на ХФ нашёл контору на Шевченко вроде.Отзывы вроде положительные.Кат всё равно убирать.Нашёл кстати короткий 4-2-1 паук,ставится вместо ката без резки/сварки.Есть даже под две лямбы )))
Вот его наверно и поставлю.Да и понял,что углубляться не стоит.Хотя в инете много народа которые говорят"тазы валят"
Setler
сообщение 19.9.2013, 19:51
Сообщение #1033
Из: Харьков
Авто: Astra 1.4
а нах тогда две лямбды, шится под железо же нужно, а не тупо заменитель
SeLF
сообщение 20.9.2013, 17:20
Сообщение #1034
Пользователь №: 14.288
Из: г. Харьков, ул.Гвардейцев-Широнинцев
Авто: Ваз 1118
Ужас товарищи! Покатался я вчера по дождю и моя машина сошла с ума . Отрубился спидометр, ага думаю датчик скорости залило. Весной только его заменил(100грн), ну думаю бог с ним, будут деньги заменю. А не тут то было, загорается чек(грешу на топливо),стрелка уровня бензина скачет то на минимум, то ближе к центру. Все это произошло в течение получаса. Приехал домой, снял датчик скорости, продул, вытер - не помогло. Ближе к вечеру чек погас, а стрелка спидометра прыгала от 0 до 200, при этом отключался ЭУР. =( Сейчас ЭУР работает только когда машина стоит, как только трогаюсь - отключается. Заехал на диагностику. Толком ничего не сказали.Заменить датчик дроссельной заслонки(вроде так наз-ся),промыть форсунки. На счет отключения ЭУР , в нем виноват датчик скорости, то ли он накрылся, то ли где-то провод перебит. Ко всему этому два дня назад, посреди дороги отвалился глушитель. Что происходит с машиной я не понимаю...=(
LK_hatch
сообщение 20.9.2013, 20:46
Сообщение #1035
Пользователь №: 12.144
Из: Кременчуг
Авто: Лада Калина хэтчбек
Представляю глаза водителя - при скорости 40 стрелка спидометра взмывает на 200 км/час biggrin.gif
IgorS
сообщение 20.9.2013, 22:34
Сообщение #1036
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
Цитата(SeLF @ 20.9.2013, 18:20) *
... Отрубился спидометр, ага думаю датчик скорости залило. Весной только его заменил(100грн), ну думаю бог с ним, будут деньги заменю...
Менял неделю назад. Цена - 125грн.
... Что происходит с машиной я не понимаю...=(
... Заехал на диагностику. Толком ничего не сказали.Заменить датчик дроссельной заслонки(вроде так наз-ся),промыть форсунки...
Где делали диагностику???
SeLF
сообщение 20.9.2013, 23:04
Сообщение #1037
Авто: Ваз 1118
В гаражном кооперативе "Гигант", сто "Авто-Line"
Цитата
Номера надо было крепко обмыть...
Да вроде крепко обмыл))
DenK
сообщение 24.9.2013, 9:26
Сообщение #1038
Авто: ВАЗ-1117
Встречайте!!!лада калина 3...Скоро на дорогах СНГ...
SeLF
сообщение 24.9.2013, 22:35
Сообщение #1039
Авто: Ваз 1118
Ох уж эта калина! В общем в пятницу вечером снял еще раз датчик скорости. Продул, вытер, полчаса потанцевал с бубном вокруг машины и поставил на место. На утро никаких изменений. ЭУР не работает, чек горит,датчик уровня бензина сходит с ума, спидометр от 0 до 200 за две секунды. Съездил я так на дачу. По приезду в город все стало на свои места. Чек погас, ЭУР работает, бензин и спидометр в норме. ЧУДО
IgorS
сообщение 24.9.2013, 22:44
Сообщение #1040
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Надо менять датчик скорости... Коль начал он выеживаться - лучше не будет...
Это сейчас еще тепло, что к нему можно "достучаться", потом, когда полетят белые мухи, удовольствия мало к нему лезть. Особенно с бубном...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.12.2025, 11:45
