9.5.2013, 9:01
#961
Доброго времены суток!Как поминять датчик охлаждаючой житкасты ,чтоб не злывать тосол.
9.5.2013, 9:10
#962
Доброго времены суток!Как поминять датчик охлаждаючой житкасты ,чтоб не злывать тосол. никак -------------------- |
9.5.2013, 10:11
#963
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12.357 Регистрация: 4.1.2009 Пользователь №: 2.457 Из: ЕкатеринославЪ Авто: Дважды Автомобильный Предупреждения: (0%)
Доброго времены суток!Как поминять датчик охлаждаючой житкасты ,чтоб не злывать тосол. Езли бистро,то мона.. з патьерьямы.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
10.5.2013, 12:02
#964
Підскажіть чи підійде Датчик температуры LS 0112 2112-3851010 (23.3828) для калини
10.5.2013, 13:37
#965
Підскажіть чи підійде Датчик температуры LS 0112 2112-3851010 (23.3828) для калини Датчик на панель или на ЭБУ? -------------------- onedecor.com.ua
10.5.2013, 19:45
#966
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 1.2.2010 Пользователь №: 5.662 Из: Харьков. Н/Д Авто: ВАЗ-11183 Предупреждения: (0%)
Прочитанное навеяло воспоминания о том, как у одного продавца из магазина автозапчастей с начала этого года уже три раза спрашивали "летний термостат" на 2106
11.5.2013, 7:06
#967
Підскажіть чи підійде Датчик температуры LS 0112 2112-3851010 (23.3828) для калини Датчик на панель или на ЭБУ? Датчик охлахдаючой житкості на термостаті Добавлено: Був поміняний датчик охлаждаючої житкості на термостаті а вентелятор(карлосон) не включається.Де ще шукати причину не знаю? |
11.5.2013, 7:28
#968
Силовое реле в тонеле.
11.5.2013, 9:13
#969
Прочитанное навеяло воспоминания о том, как у одного продавца из магазина автозапчастей с начала этого года уже три раза спрашивали "летний термостат" на 2106 Может "летний" датчик включения вента? Аля москвичевский? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
11.5.2013, 22:53
#970
Підскажіть чи підійде Датчик температуры LS 0112 2112-3851010 (23.3828) для калини Датчик на панель или на ЭБУ? Датчик охлахдаючой житкості на термостаті Добавлено: Був поміняний датчик охлаждаючої житкості на термостаті а вентелятор(карлосон) не включається.Де ще шукати причину не знаю? Было пару раз: приборка показывает температуру, при которой пора начать переживать, а карлсон молчит. Сразу открывал капот и дожимал разъем на карлсоне (автотаз делает с умом и на наших колдодорогах просто отходят контакты). Разъем находится прямо напротив вентилятора. Когда надоело переживать вылечил раз и навсегда, стянув папу с мамой пластиковым хомутом. З.Ы. год откатался на рабочем лайносе - за это время ни разу не переживал из-за СО. Вот только расход-как ни переключайся - меньше 10л сложно сделать, клиренс и дорогу не держит как родная калина на газ-мясе)) |
25.5.2013, 21:20
#971
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.5.2013 Пользователь №: 14.622 Из: чернигов Авто: калина 1118 седан Предупреждения: (0%)
Всем привет.Подскжите это норма или нет. При движении по городу стрелка датчика температуры постоянно поднимается и опускается в пределах примерно 91- 95 гр. в зависимости от скорости движения , в пробках или при движении с маленькой скоростью сразу после 96-97 гр. включается вентилятор при движении по трассе со скоростью 100-110 км/ч стоит на месте примерно 91 гр. дальше чем больше скорость температура все выше и доходит почти до точки включения вентилятора . и не падает пока не сбросиш скорость.Раньше на других машинах такого небыло вентилятор так часто неработал да и температура та нескакала. Компьютер постоянно показывает ошибку 4 ,обнуляеш, заводиш ,глушиш опять проверяеш ошибка 4,и последнее за 3000 км пробега ушло тосола из расширительног бачка примерно 200 грамм, подтеканий нигде нет проверили все , масло в норме .Всем спасибо
25.5.2013, 21:44
#972
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Совет директоров Сообщений: 6.584 Регистрация: 20.12.2007 Из: Киев, Отрадный Пользователь №: 216 Из: Киев Авто: ВАЗ 11183 Совиньон Предупреждения: (0%)
Очень похоже на неполное открытие термостата - по температуре, и уход ОЖ из-за не герметичности СОД.
По опыту эксплуатации, если нельзя найти где течет, то я бы залил герметик. Если уход ОЖ после герметика прекратится, а температура рабочая больше 90 град С и постоянно включается вентилятор - замена термостата. Термостат перед установкой проверять (кипятить, 8 мм ход клапана). Все ИМХО. |
27.5.2013, 4:46
#973
показания температуры по стреле и для ЭБУ два разных датчика, один из них может врет
20.8.2013, 13:19
#974
Кто будет менять помпу, есть толковая статья из "За рулем":
http://www.zr.ru/archive/zr/2011/12/khol-i-gor#185
Кол-во скачиваний: 19-------------------- <a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127227.gif></a>
20.8.2013, 13:33
#975
А еще, мож мухами залепленый радиатор?
20.8.2013, 14:33
#976
А еще, мож мухами залепленый радиатор? мухи нынче умные пошли-на радиатор не бросаются -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
20.8.2013, 16:23
#977
Чувак, ты когда успеваеш ездить если у тя 6 тысяч сообщений?
20.8.2013, 16:56
#978
А он за рулем тоже пишет... )))
20.8.2013, 17:05
#979
... и даже попивая граппу тоже пишет
20.8.2013, 17:20
#980
Не. с граппой он так поступить не мог...
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2026, 10:29 |
