Датчик кислорода (лямбда)..., диагностика и т.п. |
23.4.2011, 6:20
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 21.8.2010 Из: Бердянск Пользователь №: 7.309 Из: Бердянск Авто: Калина универсал, 1,4i, 16V, ГБО (пропан) Предупреждения: (0%)
С недавних пор стал загораться "джекичан", как то считывал сканером - код P0141, при стирании загорается через 3-5 поездок.
Вот обзавёлся адаптером, ноут есть - самому сподручнее читать ошибки. Всё таже ошибка P0141 - "Датчик кислорода после нейтрализатора, нагреватель неисправен". Тестером прозвонил сопротивление нагревателя, что на первом, что на втором - 9-10 Ом, напряжение 12 вольт на накал коступает, опорное 0,45 В - тоже есть. При работающем двигателе на первом ДК - напряжение пляшет, как и положено, а на втором - стоит как вкопанное 0,45 В. Менял местами разъёмы - начинают "оба", короче какие-то непонятнки... Хочу попробовать поменять их местами (выкрутить). Оно понятно, что скорее всего ДК на замену, хочется убедится, что именно в нём проблема. Кто что имеет сказать по этому поводу? |
Андрёй Датчик кислорода (лямбда)... 23.4.2011, 6:20
blistograd ДК2 под замену. или чиптюнинг под е2 23.4.2011, 10:44
Андрёй Да, точно ДК виноват - сегодня поменял их местами ... 23.4.2011, 23:33
blistograd абсолютно правильно понимаеш.
ката катализатор га... 24.4.2011, 8:56
лео Цитата(blistograd @ 24.4.2011, 9:56) абсо... 18.12.2012, 16:47
Андрёй blistograd, спасибо за ликбез!
ЗЫ. кому интер... 27.4.2011, 12:59
malega Цитата(Андрёй @ 27.4.2011, 13:59) blistog... 14.3.2012, 13:57
Андрёй Цитата(malega @ 14.3.2012, 13:57) Цитата(... 18.12.2012, 14:48
BANDIT-SA Добрый вечер, нужна помощь, проблемы с датчиком ки... 18.2.2013, 20:07
privatalex Цитата(BANDIT-SA @ 18.2.2013, 20:07)... 18.2.2013, 20:51
BANDIT-SA Цитата(privatalex @ 18.2.2013, 21:51) Цит... 18.2.2013, 20:55
privatalex Цитата(BANDIT-SA @ 18.2.2013, 20:55)... 18.2.2013, 20:57
BANDIT-SA Цитата(privatalex @ 18.2.2013, 21:57) Цит... 18.2.2013, 21:05
privatalex Цитата(BANDIT-SA @ 18.2.2013, 21:05)... 18.2.2013, 21:15
BANDIT-SA Цитата(privatalex @ 18.2.2013, 22:15) Цит... 18.2.2013, 21:20
oleg12345 Цитата(BANDIT-SA @ 18.2.2013, 21:20)... 18.2.2013, 21:27
privatalex Цитата(BANDIT-SA @ 18.2.2013, 21:20)... 18.2.2013, 21:31
BANDIT-SA Цитата(privatalex @ 18.2.2013, 22:31) Цит... 18.2.2013, 21:48
oleg12345 Машина Е3. Теперь осталось определить какому датчи... 18.2.2013, 22:11
BANDIT-SA ошибки 1135, 0135, 0134,
по-моему бош, 18.2.2013, 22:25
oleg12345 Цитата(BANDIT-SA @ 18.2.2013, 22:25)... 19.2.2013, 18:22
BANDIT-SA Цитата(oleg12345 @ 19.2.2013, 19:22) Цита... 19.2.2013, 22:24
ven Всем привет!
Цитата(BANDIT-SA @ 18.2... 19.2.2013, 22:16
Thyssen Ven, а ответить забыл? 19.2.2013, 22:22
ven Тупанул. Уже! Прикалуйся 19.2.2013, 22:23
ven Епть! А кто писал шо втарова немае!!... 19.2.2013, 22:25
BANDIT-SA Цитата(ven @ 19.2.2013, 23:25) Епть! ... 19.2.2013, 22:29
ven Несколько постов вверх мой коллега oleg12345 Вам л... 19.2.2013, 22:35
BANDIT-SA Цитата(ven @ 19.2.2013, 23:35) Несколько ... 19.2.2013, 22:38
ven Хорошо, Вы же в чем то тоже спец? Дай те! Свою... 19.2.2013, 22:44
BANDIT-SA Цитата(ven @ 19.2.2013, 23:44) Хорошо, ... 19.2.2013, 22:46
Boris Мужики! Стыдновато писАть, но приходится. Сроч... 12.3.2013, 21:07
Tol466 Колодка ближе к верхнему креплению рулевой рейки с... 12.3.2013, 21:38
Boris Цитата(Tol466 @ 12.3.2013, 21:38) Колодка... 12.3.2013, 21:56
Tol466 Цитата(Boris @ 12.3.2013, 21:56) Спасибо... 12.3.2013, 22:05
лео По- моему та, что ближе к колесу. Смотрите по изги... 12.3.2013, 21:18
Boris Цитата(лео @ 12.3.2013, 21:18) По- моему ... 12.3.2013, 21:37
disel Добрый вечер. Кто подскажет где в Киеве можно купи... 24.4.2013, 19:36
Tol466 Цитата(disel @ 24.4.2013, 20:36) Добрый в... 24.4.2013, 21:11
disel Цитата(Tol466 @ 24.4.2013, 22:11) Цитата(... 24.4.2013, 21:12
privatalex Цитата(disel @ 24.4.2013, 22:12) Да оно т... 24.4.2013, 22:54
Boris Цитата(privatalex @ 24.4.2013, 23:54) Цит... 25.4.2013, 9:29
blistograd Поясняю..
на бошах..а конкретно на прошивках от па... 25.4.2013, 9:57
Boris Цитата(blistograd @ 25.4.2013, 10:57) Поя... 25.4.2013, 10:04
disel Добавлено:
ДИЗЕЛЬ.. Я ж тебе по телефону все сказа... 25.4.2013, 10:26
blistograd приедеш -будет тебе неустойка..хоть две или три...... 25.4.2013, 10:05
blistograd да нормально все.. ты меня все верно понял..
мозг ... 25.4.2013, 10:31
disel Цитата(blistograd @ 25.4.2013, 11:31) да ... 25.4.2013, 17:39
mushko Після прошивки контролера появилась помилка 0131. ... 28.4.2013, 10:29
blistograd де шив туди і звертайся.. 28.4.2013, 12:00
Андрюха Цитата(blistograd @ 28.4.2013, 13:00) де ... 28.4.2013, 19:11
mushko Злі Ви якісь. 10.5.2013, 13:16
privatalex Цитата(mushko @ 10.5.2013, 14:16) Злі Ви ... 10.5.2013, 13:40
blistograd Цитата(mushko @ 10.5.2013, 13:16) Злі Ви ... 12.5.2013, 17:19
eklimko74 Вчера совершил подвиг. Самостоятельно поменял лямб... 29.8.2013, 11:38
ven Всем привет!
Так я не понял цена вопроса, это ... 30.8.2013, 11:32
eklimko74 Цитата(ven @ 30.8.2013, 12:32) Всем приве... 31.8.2013, 17:41
лео Ребята, ткните носом, где можно нарыть удлинитель ... 3.10.2013, 19:49
Thyssen Цитата(лео @ 3.10.2013, 20:49) Ребята, тк... 3.10.2013, 21:30
Odejalo Цитата(Thyssen @ 3.10.2013, 22:30) Цитата... 3.10.2013, 21:55
лео Цитата(Thyssen @ 3.10.2013, 22:30) Выкиды... 3.10.2013, 22:19
disel Цитата(лео @ 3.10.2013, 23:19) Цитата(Thy... 4.10.2013, 7:33
Thyssen Цитата(лео @ 3.10.2013, 23:19) и в случае... 4.10.2013, 16:34
лео Цитата(Thyssen @ 4.10.2013, 17:34) Цитата... 4.10.2013, 16:59
Thyssen Цитата(лео @ 4.10.2013, 17:59) А у меня б... 4.10.2013, 17:51
R_S Цитата(лео @ 3.10.2013, 23:19) ...в случа... 4.10.2013, 17:54
лео Цитата(R_S @ 4.10.2013, 18:54) Цитата(лео... 4.10.2013, 18:26
R_S Цитата(лео @ 4.10.2013, 19:26) Цитата(R_S... 5.10.2013, 14:48
лео disel?, спасибо за помощь, очень благодарен 4.10.2013, 16:31
Thyssen Твоя 4.10.2013, 18:45
лео Цитата(Thyssen @ 4.10.2013, 19:45) Твоя
... 4.10.2013, 19:27
Thyssen Не вскрывал и не смотрел.... 4.10.2013, 22:09
velja Ребята, судя по диагностике, у меня две лямбды:
... 23.12.2013, 16:09
Boris ДК начал глючить ещё пару лет назад. Проявлялось э... 3.1.2017, 13:52
Thyssen Цитата(Boris @ 3.1.2017, 13:52) что ускор... 3.1.2017, 18:40
Boris Цитата(Thyssen @ 3.1.2017, 18:40) Цитата(... 4.1.2017, 9:30
Thyssen Цитата(Boris @ 4.1.2017, 9:30) Пауку до л... 4.1.2017, 18:55
Boris Цитата(Thyssen @ 4.1.2017, 18:55) Цитата(... 4.1.2017, 21:39
Thyssen Цитата(Boris @ 4.1.2017, 21:39) Твои авто... 5.1.2017, 19:55
Boris Цитата(Thyssen @ 5.1.2017, 19:55) Цитата(... 6.1.2017, 9:57
Thyssen Нет не понятно. Для начала о выхлопе и его построй... 4.1.2017, 9:50
Boris Цитата(Thyssen @ 4.1.2017, 9:50) Нет не п... 4.1.2017, 11:28
Thyssen https://www.youtube.com/watch?v=MVgi8KcF4lk 6.1.2017, 12:02
Boris Цитата(Thyssen @ 6.1.2017, 12:02) https:/... 6.1.2017, 12:37
ZIG_R извинте за офф, в вашем "духовном" споре... 6.1.2017, 20:29
Thyssen Цитата(ZIG_R @ 6.1.2017, 20:29) но интере... 6.1.2017, 21:25
koval Цитата(Thyssen @ 6.1.2017, 22:25) Если ка... 8.1.2017, 11:39
Boris Цитата(ZIG_R @ 6.1.2017, 20:29) извинте з... 7.1.2017, 21:00
R_S Цитата(Boris @ 7.1.2017, 21:00) Что касае... 7.1.2017, 23:56
Boris Цитата(R_S @ 7.1.2017, 23:56) Я конечно н... 9.1.2017, 11:27
Thyssen Цитата(R_S @ 7.1.2017, 23:56) Я конечно н... 9.1.2017, 13:14
Boris Хе... А оказывается, что этот https://www.youtube.... 10.1.2017, 9:19
malega Своему кату первый раз подварил трубы, через некот... 10.1.2017, 12:21
Эфиопец Доброго дня всім!
Не можу знайти толком інформ... 14.4.2018, 21:50
Thyssen Цитата(Эфиопец @ 14.4.2018, 22:50) Доброг... 14.4.2018, 23:12
Эфиопец Цитата(Thyssen @ 15.4.2018, 0:12) Цитата(... 15.4.2018, 7:45
Boris Цитата(Эфиопец @ 14.4.2018, 22:50) Доброг... 15.4.2018, 15:02
Эфиопец Цитата(Boris @ 15.4.2018, 16:02) Цитата(Э... 16.4.2018, 6:18
ovp Доброго всiм дня.
Я шось не зрозумiв: датчик ... 12.5.2018, 16:16
Thyssen В блоке 1,все же написано и видимо на русском ( 12.5.2018, 18:28![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 15:16 |
