Замок багажника ВАЗ 1117, Замок багажника ВАЗ-1117 |
4.2.2013, 18:40
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 8.4.2012 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12.385 Из: Днепропетровская область город Днепропетровск Ленинский район Авто: ВАЗ-1117 Предупреждения: (0%)
Подскажите пожалуйста кто сталкивался. На двери багажника ВАЗ-1117 ключ зажигания вставляется, замок закрывается, но затруднительно мягко говоря вытягивается, как в окрытом положении, так и в закрытом, смазка из балончика не помагает, с другим чипованым ключом тоже самое. Наверное гавкнулся замок. В книге по ВАЗ-1118 описано, что замок багажника не ремонтный, а подлежит замене. Вопрос: На ВАЗ-1117 замок на багажник ремонтируется или нет ? И замок такой же как и на ВАЗ -1118 ?
4.2.2013, 18:58
Подскажите пожалуйста кто сталкивался. На двери багажника ВАЗ-1117 ключ зажигания вставляется, замок закрывается, но затруднительно мягко говоря вытягивается, как в окрытом положении, так и в закрытом, смазка из балончика не помагает, с другим чипованым ключом тоже самое. Наверное гавкнулся замок. В книге по ВАЗ-1118 описано, что замок багажника не ремонтный, а подлежит замене. Вопрос: На ВАЗ-1117 замок на багажник ремонтируется или нет ? И замок такой же как и на ВАЗ -1118 ? А стОит ли тратиться на новый замок, который опять забьётся грязью. Решил проблему установкой электропривода , проводка от штатного ЦЗ туда заведена. Смотрим темы тут и тут. |
4.2.2013, 23:49
Подскажите пожалуйста кто сталкивался. На двери багажника ВАЗ-1117 ключ зажигания вставляется, замок закрывается, но затруднительно мягко говоря вытягивается, как в окрытом положении, так и в закрытом, смазка из балончика не помагает, с другим чипованым ключом тоже самое. Наверное гавкнулся замок. В книге по ВАЗ-1118 описано, что замок багажника не ремонтный, а подлежит замене. Вопрос: На ВАЗ-1117 замок на багажник ремонтируется или нет ? И замок такой же как и на ВАЗ -1118 ? А стОит ли тратиться на новый замок, который опять забьётся грязью. Решил проблему установкой электропривода , проводка от штатного ЦЗ туда заведена. Смотрим темы тут и тут. Не могу просмотреть Ваши ссылки, глючит нет. Но я конечно извиняюсь за свою тупость и необразованность, но в ВАЗ-1117 есть ли там разве электрпривод ? Скахать, что замок так резко был забит грязью я бы не сказал, думаю, что внутренняя механическая поломка замка. -------------------- |
5.2.2013, 10:04
Не могу просмотреть Ваши ссылки, глючит нет. Странно, у меня открываются. Ссылки на этот же форум. Попробуй в поиске задать "электрозамок багажника" , "замок на багажник". Цитата но в ВАЗ-1117 есть ли там разве электрпривод ? Самого электропривода нет, нужно прикупить (гривен 30-50), но проводка к нему есть, будет открываться, или с кнопки ЦЗ на двери водителя, или "третьей кнопкой" на штатном ключе. Задайте в яндексе тогда - "утановка электропривода на замок багажника калины" - тем будет много, переделка не сложная - всё сами поймёте. Цитата Скахать, что замок так резко был забит грязью я бы не сказал, думаю, что внутренняя механическая поломка замка. возможно если его снять и личинку промыть поставив вертикально. а птом смазать - может и поможет, на некоторое время. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 13:08 |
