Помогите разобраться с родной сигналкой |
22.8.2012, 17:02
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.7.2012 Пользователь №: 13.141 Из: Запорожье Авто: ваз Предупреждения: (0%)
Не так давно приобрёл калину и не могу разобраться с родной сигналкой!На рабочем ключе при нажатии любой из кнопок, светодиот моргает, но ничего при этом не происходит,не откр.,не закрывает.При переобучении должно быть "3 писка+2 писка",у меня "3 писка+3писка".И не получается переобучить. Зараннее спасибо!
yura15-15 Помогите разобраться с родной сигналкой 22.8.2012, 17:02
Vavan29 Цитата(yura15-15 @ 22.8.2012, 18:02)... 24.8.2012, 15:03
anry Или брелок не рабочий 24.8.2012, 22:30
ZTVR В мене брілок взагалі не світиться ніяк, може там ... 4.9.2012, 11:52
privatalex Цитата(ZTVR @ 4.9.2012, 12:52) В мене брі... 4.9.2012, 12:01
malega так и должно быть, а проверить батарейку это смешн... 4.9.2012, 12:03
R_S Цитата(malega @ 4.9.2012, 13:03) ... а пр... 4.9.2012, 16:46
ZTVR батарейку поміняв, пульт без признаків життя, пред... 5.9.2012, 9:07
privatalex Цитата(ZTVR @ 5.9.2012, 10:07) батарейку ... 5.9.2012, 10:03
ZTVR крім штатної більше ніяка не встановлена, лампочка... 5.9.2012, 10:19
privatalex Цитата(ZTVR @ 5.9.2012, 11:19) крім штатн... 5.9.2012, 10:41
malega если не моргает это плохо, на плате белые пятна ес... 5.9.2012, 10:24
ZTVR пятен не бачив ніяких, до машини дали 2 ключа один... 5.9.2012, 10:58
privatalex Цитата(ZTVR @ 5.9.2012, 11:58) пятен не б... 5.9.2012, 12:26
malega 200-250 грн родной 5.9.2012, 11:03
malega и того родной брелок + датчики + обратная связь + ... 5.9.2012, 13:34
privatalex Цитата(malega @ 5.9.2012, 14:34) и того р... 5.9.2012, 13:41
ZTVR розібрав брілок, коли притискаю пальцем більшу мік... 5.9.2012, 13:36
malega и сколько по стоимости, моя пантера с обраткой за ... 5.9.2012, 13:52
privatalex Цитата(malega @ 5.9.2012, 14:52) и скольк... 5.9.2012, 14:01
ZTVR пропаяв, він ожив, буду користуватися, але шось ві... 5.9.2012, 14:14
privatalex Цитата(ZTVR @ 5.9.2012, 15:14) пропаяв, в... 5.9.2012, 15:42
лео Если хочешь, чтобы открывала все 4 двери- включи з... 5.9.2012, 19:12
ZTVR пробував сьогодні і о чудо за другим кліком відкри... 6.9.2012, 13:14![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2026, 14:10 |
