22 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Противотуманные фары
privatalex
сообщение 26.8.2012, 10:23
Сообщение #281
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Цитата(Thyssen @ 25.8.2012, 23:55) *
Цитата(privatalex @ 25.8.2012, 20:08) *
300 за ПТФ - это не дорого + 120 набор. Можно использовать не МУС, а кнопку ПТФ или в место кнопки кондера (если его нет) или в место кнопки подогрева ЖОзефины ПАвловны laugh.gif biggrin.gif
Видимо так и сделаю... Дороговато кнопочка в МУСе получается...
Так возьми простую кнопку на место кнопки кондера (если его нет) или в место кнопки подогрева ЖОзефины ПАвловны. Меньше геммора и переделок. Всю проводку основную и реле поставить в мототсеке, а с салоне в отсек только один провод провести на реле от кнопки. А провод провести через проводку в левом крыле (под локером). Реле прикрутить около АКБ (там есть хорошее местечко).
onedecor.com.ua
ded
сообщение 26.8.2012, 16:54
Сообщение #282
Из: Кривой рог
Пользователь №: 1.663
Из: Кривой Рог
было сорри за мысли но смотрю и так флуда хватает:-)
у мну от ГБ огней отдельной клавишей кондера (у мну без кондея)
но если модуль МКС от родной норма проводки отличается наличием 2-х проводов то может в колодец их просто доставить?!
дни вообще покупка проводки на мой взгляд вообще не правильно! реле с пред Ом на борту 25грн + провода а для ценителей и правельноруких мини реле 4-х контактное реле в штатный чёрный ящег плюс пару проводов и правда и будет все по красоте))))
сообщение 26.8.2012, 18:29
Сообщение #283
Хотелось как по "заводу"... Дорого... Придется корячить кнопку "кондер"...
privatalex
сообщение 26.8.2012, 18:57
Сообщение #284
Из: Украина Харьков
С кнопкой тоже хорошо получится!!!
onedecor.com.ua
Timmy
сообщение 26.8.2012, 19:24
Сообщение #285
Из: Бровары
Пользователь №: 12.498
Из: Киев/Бровары
Авто: Калиновагон (1.6, ЭУР, ABS, кондер)
но у меня это не решает ситуации. У меня кондер а на кнопку попогрейки не охота ставить потому как МУС люксовый. ((((
privatalex
сообщение 26.8.2012, 19:25
Сообщение #286
Из: Украина Харьков
Ну так если всё есть, в чём проблема? Схема на форуме есть МУС люкс. Всё ставится и радует)))
onedecor.com.ua
Timmy
сообщение 26.8.2012, 20:22
Сообщение #287
Из: Бровары
Из: Киев/Бровары
но вообще-то схему выкладывал я. А на счет ставится был задан вопрос кто-то так ставил или нет, и уже 3 страницы говорится о чем угодно только не о том как устанавливать с МУС люкс.
тогда задам вопрос по-другому: кто мне подключит туманки к МУС люкс. меня больше всего волнует протяжка проводов, только не как попало а нормально.
privatalex
сообщение 26.8.2012, 20:43
Сообщение #288
Из: Украина Харьков
Прокладка проводов
Про установку ПТФ, подключение и т.д.
ПТФ
Этого думаю будет достаточно, чтобы разобраться с протяжкой проводки и подключения к МУС люкс. Теперь эти 3 страницы пошли о деле?
onedecor.com.ua
Timmy
сообщение 26.8.2012, 20:50
Сообщение #289
Из: Бровары
Из: Киев/Бровары
Цитата(privatalex @ 26.8.2012, 21:43) *
Прокладка проводов
ПТФ
это другое дело. Спасибо большое!
Doc-surgeon
сообщение 26.8.2012, 23:16
Сообщение #290
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Без лишнего геморра, интуитивно тянется проводка, вдоль левого крыла, под аккумулятор, затем в место выхода троса сцепления, аккурат на против блока предохранителей... Если МУС люксовый, в колодку нужно две клеммы, типа мамы на 3-й и 4-й контакты... Покупал на радиорынке колодку с клеммами, подходят под мусовский разъем, вытащил две и все дела, цена вопроса около 15грв...
1. но если модуль МКС от родной норма проводки отличается наличием 2-х проводов то может в колодец их просто доставить?!
2. дни вообще покупка проводки на мой взгляд вообще не правильно! реле с пред Ом на борту 25грн + провода а для ценителей и правельноруких мини реле 4-х контактное реле в штатный чёрный ящег плюс пару проводов и правда и будет все по красоте))))
1. Просто провода поставить мало, нужно немного переделать в самом МУСе... Это зависит от разных модификаций МУСа, есть на российском сайте варианты, к стати, там наш земляк из Винницы подробно выкладывал как переделать. У меня, например, МУС, наверное, какой-то из самых первых лайт вариант, не было дорожек под электронное реле внутри, поэтому я не заморачивался, а поставил кнопку с фиксацией, несколько светодиодов для индикации, и + на управляющую обмотку реле взял не из габаритов (в мусе), а нашел там (в мусе) +, который появляется при вкл. зажигания, тем самым, снял проблему забытых включенных птф (кнопка с фиксацией), при выключении зажигания, выходя из авто, птф-шки гаснут по-любому...
2. Согласен полностью на счет проводки, но все-таки купил, потому как поиски разъема на лампу Н11, у барыг не дали результата, никто толком не знает какой точно, могли впарить какую-то туфту... В комплекте проводки (Калиновской в коробочке, с картинкой полиграфической машинки, а не в целофанках, типа калина - десятка...), есть клеммы-мамы, под предохранитель в черный блок, на рыке такой не нашел, в отдельности... А в остальном, да можно укомплектовать проводку самостоятельно...
anry
сообщение 27.8.2012, 1:10
Сообщение #291
Пользователь №: 6.150
Из: Почаев
Авто: 11183 Калина
если честно то с таким объемом работ как на ссылке туманки стают золотыми, все намного проще в реалии провода перетаскиваются под крылом не снимая подкрылки, предохранители встают в штатные места
Кедр
сообщение 1.11.2012, 22:56
Сообщение #292
Пользователь №: 13.714
Из: Тернопольская обл.
Авто: 119
А можно просто подключить вместе с ближним без всяких кнопок.
privatalex
сообщение 2.11.2012, 10:58
Сообщение #293
Из: Украина Харьков
Нет, нагрузка на проводку большая, под ПТФ отдельную проводку делать. Схема с кнопкой очень простая. Я делал всю проводку в моторном отсеке, из салона вывел через левое крыло только один провод с кнопки, а реле и предохранитель разместил в мототсеке.
onedecor.com.ua
Кедр
сообщение 3.11.2012, 1:25
Сообщение #294
Авто: 119
А можно чтоб ПТФ были включены через кнопку всегда, с ближнем светом, как тогда нагрузка?
privatalex
сообщение 3.11.2012, 11:18
Сообщение #295
Из: Украина Харьков
Просто сделай схему с кнопкой и не отжимай её, тогда будет птф вкл вместе с габаритами, ну и соотв. с ближним. В любой момент можно откл птф ( если лампочка перегорела, с проводкой неполадок и т.д.) Кнопка 25 грн или овальная или прямоугольная (от 15)
onedecor.com.ua
Кедр
сообщение 3.11.2012, 22:22
Сообщение #296
Авто: 119
Да, хорошая идея ,спасибо.
ultimus
сообщение 13.2.2013, 12:58
Сообщение #297
Пользователь №: 13.153
Из: Харьков
Авто: Lada 1117 1.4 16v Ice; Slavuta 1.2kL
однозначно решил подключать через МУС от люкса.
заехал на ГСТО, одни говорят - вариант, другие не уверены. поехал к установщику. он сказал, что ничего не выйдет. вроде как такой вариант подключения на Приоре не прокатил. но я ж не на приоре!
в общем, распечатаю схемы. тексты, поеду, будем думать.
Timmy
сообщение 13.2.2013, 13:17
Сообщение #298
Из: Бровары
Из: Киев/Бровары
мне Андрюха Блистоградыч ставил через МУС люкс. Никаких проблем, все работает как часики. Схему брали тут.
Doc-surgeon
сообщение 13.2.2013, 18:22
Сообщение #299
В нормо-Мусе и в колодке проводов, нет 3-го и 4-го контакта... Если блок Муса - люкс, там они есть, соответственно нужно в колодку вставить клеммы в 3 и 4, схему с распиновкой выложили выше. С 4-го пина на упр. обмотку реле птф. А на 3-й пин, + сигнализатор вкл. птф, лучше с силового вывода реле. Клеммы брал на радиорынке, там колодки для чего-то, с такими клеммами, изымаешь, вставляешь... То установщики возиться не хотят.
Timmy
сообщение 13.2.2013, 20:26
Сообщение #300
Из: Бровары
Из: Киев/Бровары
случайно не осталось еще парочки клемок с колодки для 3 и 4 контакта?
я бы выменял у тебя на пиво/сок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 17:44
