67 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
privatalex
сообщение 16.8.2012, 12:57
Сообщение #821
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Цитата(R_S @ 16.8.2012, 11:11) *
Тройничёк, судя по отзывам, помогает в какой-то степени обойти проблему, но не пофиксить ее причину.
Поиск проблемы может затянуться надолго и будет стоить немалых средств. И порой не приводит к ощутимому результату. Я для себя решил проблему путём внедрения тройника в систему и 3 раза через левое плечо сплюнув нормалёк - не кипит малинка, печка не течёт и т.д. Каждый решает сам короче.
onedecor.com.ua
lom8331
сообщение 16.8.2012, 22:33
Сообщение #822
Пользователь №: 8.801
Из: киев туполева
Авто: Калина 11194 хэтчбек
По дороге домой т-98-99.
Тройник заказан.
messer
сообщение 17.8.2012, 7:41
Сообщение #823
Пользователь №: 2.049
Тройник заказан.
Но на встрече работало все как надо, посмотри массу я говорил у меня были приколы с системой охлаждения в итоге кинул доп.массу на мозги и все стало красиво. Надо температуру по компу глянуть.
Doc-surgeon
сообщение 18.8.2012, 10:19
Сообщение #824
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Тройник заказан.
И как ее кинуть (доп. массу, на мозги)?
messer
сообщение 18.8.2012, 18:05
Сообщение #825
Тройник заказан.
Я кидал прямо с акума на ЭБУ, у меня прикол был в том, что вентилятор начал включатся раньше чем обычно и мог включатся на пару сек. а потом выключаться поменял ДТОЖ не помогло, кинул массу и как рукой сняло, все стало работать в штатном режиме.
Doc-surgeon
сообщение 18.8.2012, 22:18
Сообщение #826
Так а на ЭБУ, куда, на какой провод, или клемму в разъеме?
messer
сообщение 18.8.2012, 23:05
Сообщение #827
На корпус прикрутить и для успокоения души припаять ко всем массам. На жгуте проводов, что на ЭБУ идет есть место, близко возле колодки, где соединяются все массы, там кембрик черный надет. Сейчас не вспомню какого цвета провода, помню, что они одного цвета их там несколько соединяются с одним при помощи обжимки туда можно припаять. Нашел пару фото http://chiptuner.ru/content/pub_05/ http://chiptuner.ru/image/gnd/gnd_21214-1.jpg
lom8331
сообщение 19.8.2012, 22:19
Сообщение #828
Из: киев туполева
Тройник заказан.
Воздух собирается в верхнем патрубке от термостата до радиатора.Где он берётся это уже загадка.Иногда работает нормально т-90 но редко.В основном т-99.
Doc-surgeon
сообщение 20.8.2012, 16:50
Сообщение #829
Спасибо...
сообщение 20.8.2012, 19:07
Сообщение #830
А этот трабл у тебя когда начался в принципе?
Не связано ли это с установкой ГБО (обогрев редуктора или что там обогревается, но находится относительно высоко, может полость не продавливается?).
lom8331
сообщение 20.8.2012, 20:39
Сообщение #831
Из: киев туполева
гбо уже как 60000 стоит.Началось недавно начала увеличиваться температура чем дальше тем више.Однозначно что систему надувает (неисключено что прокладка).Пробку уже 3-тю поставил одна из робочей калинки. у пятницу при 120 вентилятор включился. жидкость поднялась скрутил пробку поднялась ещё но с бачка невилетала побулькало житкость стала на место километров 20-30 всё нормально температура упала до 90 потом опять 99. Всплески под торпедо били с новья но т была стабильной.
120 имел ввиду скорость.
сообщение 20.8.2012, 20:47
Сообщение #832
Выкрути свечи. Если пробой в цилиндр и наддув, то газы должны выходить в СОД, а некоторое количество ОЖ должно уходить в цилиндр (из-за воздуха (газов) уровень ОЖ в РБ может быть визуально стабильным, т.к. воздух (газы) в системе замещает ОЖ) и свечи должны иметь характерный белый налет. У меня есть координаты моториста, который в моем двигателе менял прокладку ГБЦ. Принимает в районе автобазара на Лепсе (Отрадное). Можешь и за диагностикой к нему обратиться.
lom8331
сообщение 20.8.2012, 21:08
Сообщение #833
Из: киев туполева
Дело в то что езжу на газу свечи в меня чорными не бывают.Но чтото сними не так.А на диагностику надобы сездить.Если можно тел мастера.
сообщение 20.8.2012, 21:12
Сообщение #834
Тут важно выкрутить одновременно все свечи и сравнить. Даже если они у тебя всегда белые от газа, то если все же в какой-то цилиндр ОЖ уходит, то эта свеча будет "белее белой" smile.gif (образно говоря), т.е. отличаться от общей картины.
Телефон смотри в личке.
lom8331
сообщение 20.8.2012, 21:20
Сообщение #835
Из: киев туполева
Свечи вроде одинаково светлые.
Спасибо за телефончик!
сообщение 26.8.2012, 9:34
Сообщение #836
Заменил опять термостат (за 78800 км второй раз). Хвостовик ПРАМО со своей вставкой себя не оправдал. Отъездил где-то два года 30 000 км и установившаяся температура стала 93 град С. Снял, вскипятил smile.gif - 5-6 мм.
Установил в родной хвостовик (хорошо, что не выкинул) вставку Ween (Бельгия):
Перед установкой кипятил - минимум 8 мм было, а визуально еще больше.
При замене термостата из классических отверстий (радиатор и блок цилиндров) ОЖ не сливал. "Отсосал" из РБ чуть более 3-х литров ОЖ через крышку РБ при помощи тонкого прозрачного шланга (длина 1м). Сначала слил то, что было в РБ (около 1,5 литра), потом вставил этот тонкий шланг внутри РБ как можно глубже (а фактически до внутреннего изгиба шланга) в нижний патрубок РБ, открутил штатный тонкий шланг пароотвода от РБ и при помощи "рота и легких smile.gif" путем вдувания в СОД воздуха, выдул через нижний патрубок и вставленный прозрачный шланг еще около 1.5 литра ОЖ.
Когда снимал хвостовик термостата в атмосферу пролилось всего грамм 200 ОЖ из бокового толстого шланга и то когда я его снимал и опустил при этом очень низко, когда отводил. А до этого снял центральный толстый шланг, так вообще было практически сухо.
Заменил термостат, выгнал воздух и теперь температура на режимах 89 град С.
privatalex
сообщение 26.8.2012, 10:11
Сообщение #837
Из: Украина Харьков
Тоже такая стоит, пока нормалёк, полёт держит. Брал в Днепр авто.
onedecor.com.ua
сообщение 26.8.2012, 14:30
Сообщение #838
Цитата(privatalex @ 26.8.2012, 11:11) *
Брал в Днепр авто.
Я тоже там же smile.gif .
privatalex
сообщение 26.8.2012, 16:03
Сообщение #839
Из: Украина Харьков
Да, а прамо нуно брать полным комплектом ( в сборе). Иначе ничего не подходит, в т.ч. термовставка. Был как то печальный опыт.
onedecor.com.ua
keshikk
сообщение 1.9.2012, 20:45
Сообщение #840
Из: Мелитополь
Пользователь №: 1.617
Авто: 1118
сегодня разбирал машину , сливал тосол и снимал катколлектор , так напоролся на вот такие отверстия СО под прокладкой , которые нужно заглушить по правильному ,
а ведь от туда может попадать воздух зимой , когда печьки начинают булькать , потому что приоткрутив "Кат" от туда тосол капать начал ....
Прикрепленный файл  IMAG0256_новый_размер.jpg ( 217.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
тел 0982663333-юра
ICQ 383-402-019 kesh
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 18:14
