67 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
v_jurist
сообщение 16.7.2012, 11:40
Сообщение #801
Пользователь №: 6.110
Из: м.Коломия, Івано-Франківська обл.
Авто: лада-калина 1118
Допоможіть ! На вихідні самостійно включився вентилятор і не зупиняється. Мушу знімати клеми акумулятора. Можливо хтось підкаже причину та як можна полагодити, або скинути ссилку ( скоріш за все полетів терморегулятор, я так думаю, хоч я не розбираюсь добре)
koval
сообщение 16.7.2012, 11:53
Сообщение #802
Пользователь №: 12.344
Из: Черниговская обл.
Авто: калина универсал
Є така штука, як реле вентилятора, знаходиться під лючком біля ричага кпп, гляньте туди(можливо залипло реле)
v_jurist
сообщение 17.7.2012, 14:07
Сообщение #803
Дякую , дійсно воно! Сам поворушив, вентилятор працює нормально
Doc-surgeon
сообщение 17.7.2012, 15:05
Сообщение #804
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
На сколько ампер? если на 30, поменяте на 40, колодка та же. Или на 50, тогда колодку менять нужно...
menfis
сообщение 19.7.2012, 21:35
Сообщение #805
Пользователь №: 11.079
Из: г. Луганск центр
Авто: Калина 18
Доброго всем здоровья. Столкнулся с проблемой и не смог её победить, может кто с ней уже боролся (успешно))).
Проблема: еду закипел, открываю капот полный бачек тосола, подождал пока докипит)) тосол ушел но не до конца завел, температура полезла через 15 секунд тосол ушел (зазвоздушилас система). После этого я прокатал 70 км все отлично, на следующий день ситуация повторилась один в один.
Что я опробовал (заменил).
1. Крышка расширительного бочка.
2. Термостат (заменил по причине была ситуация когда температура полезла, а радиатор был холодным).
Датчик включения вентилятора работает исправно. Трубы все эластичные свежие не расслаиваются. Такое чувство что попадает воздух в помпу и нарушается циркуляция, но как и что делать и не знаю.
сообщение 19.7.2012, 22:41
Сообщение #806
Может "надувать" из-за пробитой прокладки ГБЦ.
Посмотри свечи на предмет характерного белого налета, масло двигателя на предмет наличия эмульсии, и ОЖ на предмет наличия масла. При работающем двигателе шланги СОД твердые или мягкие?
Так же можно попробовать стандартную манипуляцию выгона воздуха из СОД. Если при прогазовке после открытия термостата постоянно из нижнего патрубка РБ идут бульки, то систему надувает.
По поводу помпы - только менять, ничего с ней не сделаешь, если в ней есть проблема.
Ну и танцы с герметиком никто не отменял smile.gif (хотя кагби сейчас лето и критических течей в сочленениях быть не должно).
menfis
сообщение 20.7.2012, 22:50
Сообщение #807
Авто: Калина 18
Завтра попробую поменять датчик включения вентилятора. Почему? (приснилась идея, что датчик не всегда корректно работает машина закипела он не включился, закипела значит пузыри в помпе, потом опять заработал правильно и я катаюсь дальше). Как вы думаете движение в правильном направлении?
сообщение 20.7.2012, 23:04
Сообщение #808
Если исходить из первого твоего поста "Еду - закипел", то ход мыслей неправильный. Обычно когда едешь - температура ОЖ в пределах 90 +- град. С и вентилятор в принципе не работает (не должен). А вот если в пробке стал, то в штатной прошивке вентилятор срабатывает на 105 град. С ( у меня тюненг -101 град. С). Т.е. чтобы менять датчик, то нужно конкретно знать на какой температуре у тебя срабатывает вентилятор. И еще одно: датчик для панели приборов один, для срабатывания вентилятора другой (для контроллера) и если есть воздушная пробка, то температура может "зависать", но причина то не в датчике, а в воздухе в районе датчика. Нужно искать причины завоздушивания системы, датчик температуры ОЖ там на последнем месте.
lom8331
сообщение 11.8.2012, 20:35
Сообщение #809
Пользователь №: 8.801
Из: киев туполева
Авто: Калина 11194 хэтчбек
1
у меня последнее время стала греться машинка температура 95-100 прошивка от Блистограда вентилятор вкл 101 и више не подымается. замнил помпу термостат ож продул радиатор ситуация таже.Осталось поставить тройник от Кешика(кстати ещё можно заказать) есть всплески,печка хоть и лето включаю на всю воздух гарячий. Машинка 1.4 с кондеем.
privatalex
сообщение 12.8.2012, 8:54
Сообщение #810
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Была похожая ситуация. Юра сделал комплект тройника, установил и забыл про перекаты в печке и температуру. Смысл в том, что воздух скапливается в районе термоса, а там же установлен датчик. Тройник не даёт воздуху собираться и соотв. не приводит к перегреву. Кстати делает всё очень качество, Юра тебе большой респект!!!
onedecor.com.ua
Master
сообщение 12.8.2012, 15:50
Сообщение #811
Пользователь №: 3.706
Из: Одесская обл
Зачем же печку в этом случае включать и так над собой издеваться ? rolleyes.gif
Включи кондей ! При этом по барабану какая температура ОЖ - сразу начинают дуть два вентилятора. В этом случае хоть как едь - температура ОЖ стабильна - 90.
lom8331
сообщение 12.8.2012, 21:12
Сообщение #812
Из: киев туполева
согласен так и делаю.Проверял печку работает или нет.температура више 101 не подымалась.
lom8331
сообщение 15.8.2012, 21:33
Сообщение #813
Из: киев туполева
Пообщался с Кешиком, заказал тройник,он посоветовал искать откуда подсос воздуха в системе.Сегодня подтянул все хомуты.стравил воздух,течей негде не нашол.Резульгата 0. Решил поиграться с герметиком. после процедуры
герметизации,проверка прогрел до включения вентилятора поехал температура при движении упала до 87-89 так проехал километров 30-35 уже успел подумать что жизнь наладилась но нетут то било дальше поднялась и держалась в районе 94-96.Как говорится качели с герметиком ето качели.
лео
сообщение 15.8.2012, 22:07
Сообщение #814
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Чо ты паришься? Все нормуль с твоей машиной. Температура воздуха на улице какая? У нас в Одессе до 38 поднималась. И при такой жаре ты хочешь, чтобы было 90? Это НЕРЕАЛЬНО!!! Опасный порог температуры для наших моторов 110, у тебя 96. НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ
сообщение 15.8.2012, 22:17
Сообщение #815
Цитата(lom8331 @ 15.8.2012, 22:33) *
после процедуры
герметизации,проверка прогрел до включения вентилятора поехал...
Нужно было не сразу ехать после включения вентилятора, а прогозовать несколько раз до 3000 об/мин и нескольких включений ветилятора, выполнить процедуру аналогичную выгону воздуха, пока из нижнего патрубка РБ не перестанут бульбочки подыматься (если в системе был воздух).
96 град С на установившемся ездовом режиме при 2000-3000 об/мин - это много. Возможно термостат не до конца открывается.
Нужно перед тем как ставить, новый термостат прокипятить и измерить ход клапана. Должно быть 8 мм (по мурзилке). Если меньше, то температура будет установившаяся высокой, только при больших оборотах (до 4000) она может кратковременно падать до нормальных 90 град С +-.
lom8331
сообщение 15.8.2012, 22:45
Сообщение #816
Из: киев туполева
воздух реально собирается потом печка течёт за ней радиатор.
после процедуры
Так и сделал воздух был. Работает новый термостат точно как старый один в один по городу в пятницу на село проверим по трасе на 4000тис. до замены помпи и термостата чем бистрее едеш тем срелка ближе 100гр.Пробег 90000 наверное скоро потечёт печка или радиатор.на скорость не влияет только на нервы действует.
сообщение 15.8.2012, 23:11
Сообщение #817
Ну еще как вариант пробой прокладки ГБЦ и наддув СО. Признаки описаны в этой теме.
privatalex
сообщение 16.8.2012, 8:38
Сообщение #818
Из: Украина Харьков
Воздух собирается в районе термоса, нижний патрубок как? Ставь тройничёк в район термоса и будет счастье. Точно такое же было, поставил тройник и всё нормуль.
onedecor.com.ua
сообщение 16.8.2012, 11:11
Сообщение #819
В нормально работающей СОД воздух в районе термостата не собирается. Тройничёк, судя по отзывам, помогает в какой-то степени обойти проблему, но не пофиксить ее причину.
keshikk
сообщение 16.8.2012, 11:30
Сообщение #820
Из: Мелитополь
Пользователь №: 1.617
Авто: 1118
причина в том что на вазе работают люди инвалиды
тел 0982663333-юра
ICQ 383-402-019 kesh
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 13:58
