3 страниц V  < 1 2 3 >
Приборка, как проверить
ВОВ@Н
сообщение 3.7.2012, 7:26
Сообщение #21
Пользователь №: 12.983
Из: Винница
Авто: ВАЗ
Цитата(Thyssen @ 3.7.2012, 7:04) *
Цитата(ВОВ@Н @ 3.7.2012, 7:42) *
Что еще может быть?
Все капец!!! Теперь приборку обосцать и выкинуть. Говорилось же- "НЕ ЛЕЗЬ С ПРОВОДКАМИ к ней"
Так шо не лезь, ведь посоветовали так сделать вот и полез. Подключал 12 вольт. А то шо там зажужжало, то етот звук присутствует при каждом подключении.
сообщение 3.7.2012, 8:18
Сообщение #22
ВОВ@Н
сообщение 3.7.2012, 8:41
Сообщение #23
Из: Винница
Авто: ВАЗ
Каждий раз КЗ? Но ведь стрелки приподнимаются на 2-3 мм.
сообщение 3.7.2012, 9:29
Сообщение #24
Цитата(ВОВ@Н @ 3.7.2012, 6:42) *
Нифига вчера с подключением не вышло. Подсоединил плюс и минус, в приборке что то зажужжало пару секунд, стрелки спидометра и тахометра поднялись на 2 мм и опустились назад на "0", и в окошке где пробег появились еле заметные какието толи циферки, то ли нули. Когда нажимал и держал кнопку суточного пробега и подавал ЗАЖИГАНИЕ, стрелки не реагировали.
Что еще может быть?
если ты правильно подключил два плюса и минус то жужание присутствет-это правильно.. моторчики стрелок отрабатывают..
УМНИКИ СНИМИТЕ КЛЕМУ С АКУМА И НАДЕНЬТЕ-БУДЕТ ТОЖЕ. жужать.
посмотри праивльно ли ты прочитал ноги и правильно ли подключил..
Я неоднократно проделывал эту процедуру-когда нада было пробег смотать..Приборки же в карманах привозят)))
Может источник питания слаб и там нету 12 вольт.
если все правильно делал все должно получиться..
конечно если приборка исправна.
ты спциально тему эту и поднял чтобы это проверить.
сообщение 3.7.2012, 10:23
Сообщение #25
Вот я всегда догадывался- помогаем аферюгам? Потом машинки продаем с пробегом 40 000 за 10 лет, ну типа бабушка за пенсией в собес ездила... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
ВОВ@Н
сообщение 3.7.2012, 14:59
Сообщение #26
Из: Винница
Авто: ВАЗ
Что еще может быть?
Вот по такой схеме как на чернобелом фото я нашол какой по счету провод плюс, минус и зажигания, а по цветном фото вичислил цвет провода. Подключал на клемы акума плюс и минус, сначала раздавалось тихое жужжание 1-2 секунды, вовремя етого жужания стрелки спидометра и тахометра приподнялись на 2-3 мм и опустились назад. Потом нажал кнопку на приборке и на провод зажигания подовал питания с плюса акумулятора, но приборка ничего не показывала.
Только я ето делал на заглушеной машине, мож надо было завести, чтоб ток больше был?
сообщение 3.7.2012, 15:06
Сообщение #27
380 Вольт самое оно!!! Пробуй!!!
ВОВ@Н
сообщение 3.7.2012, 15:08
Сообщение #28
Из: Винница
Авто: ВАЗ
Че ты прикалываешся, angry.gif раз ничего не советуеш, то лутше вовсе не пиши нечего.
сообщение 3.7.2012, 15:13
Сообщение #29
Мы просто вместе экспериментируем.....
зы- вот куда ты ее вкорячить то хочешь?
зы2- не проще найти калину или приору или... и воткнуть приборку АААААААААААА?
ВОВ@Н
сообщение 3.7.2012, 15:24
Сообщение #30
Из: Винница
Авто: ВАЗ
Когда покупал то хотел поставить в ВАЗ 2108, но понял что много будет гемора, а теперь хочу продать, но хочу узнать рабочая ли она вообще, так как была куплена с машины после небольшой аварии. Что бы не продать кому то, а она окажется не рабочей, не по людски получется.
сообщение 3.7.2012, 19:09
Сообщение #31
воббщето жужание должно быть но стрелки дергаться не должны..должен дисплей высветить пробег и все..
а при подачи заж при нажатой кнопке сут пробега-стрелки дожны бегать тюдасюда и на дисплее все восьмерки..
а на Тиссена не обращай внимания- на него никто не реагирует адэкватно..
ВОВ@Н
сообщение 3.7.2012, 19:13
Сообщение #32
Из: Винница
Авто: ВАЗ
Ну, за стрелки я писал, а вот на дисплее какието циферки и появляются, мож ето и есть восьморки, но их почти не видно.
Завтра попробую еще раз мож провода не совпадают по цвету, попробую выщитать самостоятельно, что-куда.
сообщение 3.7.2012, 19:15
Сообщение #33
та дисплей должен четко светиь..контрастно
сообщение 3.7.2012, 19:47
Сообщение #34
Давай продолжай, я записую....
зы- жду когда приборку начнем "откручивать"
зы2- и как это можно было электронную приборку даже подумать примастырить на ВАЗ 2108? Не ну я валяюсь.
Продолжайте.....
ВОВ@Н
сообщение 3.7.2012, 20:51
Сообщение #35
Из: Винница
Авто: ВАЗ
Продолжайте.....
А как по твоему с Волги 3110 или с Шкоды ставят?
Только пошол в гараж и перепроверил все по новой, снял колодку с проводами и посчитал что куда, результат тотже: жужануло, стрелки дернулись, а на дисплее еле видно какието цифры. dntknw.gif
Прикрепленный файл  post_5573_1319198153.jpg ( 211.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  post_35844_1338316877.jpg ( 142.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  z_630b4513.jpg ( 319.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
сообщение 3.7.2012, 21:21
Сообщение #36
стоять ... товарисч а что за приборка на фото?? это же не штатная
я шото не понял какую ты хоч приборку проверить
калиновскую или
десяточную?? как на фото что ты выложил
это ваще модная какая-то
там с тыльной стороны разъем какой калиновский??
кстати на фото все красиво показывает что те не нравится..
ТИССЕН пиши далее
ТРАВКА ЗЕЛЕНЕЕТ СОЛНЫШКО БЛЕСТИТ.... и т.тд.
ВОВ@Н
сообщение 3.7.2012, 21:25
Сообщение #37
Из: Винница
Авто: ВАЗ
калиновскую или
ТИССЕН пиши далее
На каком именно фото?
сообщение 3.7.2012, 21:29
Сообщение #38
Ты шо прикалываешся???
те шо ты прилепил аж три штуки.. шо это за приборка.. это точно не калиновская...
а разъем там один сзади или два..
и шо тебе не нравится
а раньше фотки шотамза обрезанный провод.. в штатной приборке не должно быть ниче обрезанного..
кароче шо там навороченое--самоделкино.. без пива не разберешся
сообщение 3.7.2012, 22:22
Сообщение #39
ну я тебе и не перечил на счет что куда можно поставить.. ты наверное шото перепутал.. перечитай предыдущие посты..
удачи в установке
Во первых: те 3 фото шо я прилепил ето тебе наглядный пример, што в любую машину можно поставить любую приборку (на фото был авто ВАЗ 2108 карбюраторная с низкой панелю, потом туда поставили торпеду от Опеля и плюс приборку с Волги) ето шоб ты не писал как это можно было электронную приборку даже подумать примастырить на ВАЗ 2108? Не ну я валяюсь.
Во вторых: фото которое находится в посте №3 ето фото той приборки которая у меня есть и я её хочу проверить на работоспособность.
Вопросы есть?
я тебе ничего подобного не писал
разгребай сам
П.с. называется я сам нарвался..подтверждается пословица
"не делай людям добро-они тебе за это отомстят"
ВОВ@Н
сообщение 3.7.2012, 22:27
Сообщение #40
Из: Винница
Авто: ВАЗ
удачи в установке
Вопросы есть?
разгребай сам
Ой, 1000 извенений. Ето адресовалось товарищу Thyssen.
Извини еще раз.
Но всеравно так как ты написал не получается, мож еще есть какойто способ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2026, 14:03
