Пищит из-под капота |
28.4.2012, 12:15
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 28.4.2012 Пользователь №: 12.538 Из: Харьков Авто: Lada 1117 Предупреждения: (0%)
Здравствуйте. В феврале этого года была куплена новая машина Лада Калина 1117 (универсал). Пробег пока небольшой (1200 км) и машинка пока ездит нормально. Но, недавно заметил (услышал) какой-то непонятный звук (непрерывный писк), не сильно громкий, но и прислушиваться не надо, особенно если открыть капот (слышен где-то в районе двигателя). Писк этот слышен только, если вставить ключ и повернуть в положение зажигания (т.е. когда включается приборка). Писк может продлиться секунд 10-20, затем перестать. Затем снова начаться. При заведенной машине тоже самое, просто с работающим двигателем уже надо прислушиваться. При заведенной машине никаких чеков не горит. Еще как показалось во время писка, что-то может двигаться в под капотом, ну по крайней мере звучки такие, как что-то открылось, закрылось. Подскажите, если кто знает, что это может быть, может датчик какой пищит?
Inquisitor Пищит из-под капота 28.4.2012, 12:15
R_S Пищит бензонасос, открывается-закрывается клапан а... 28.4.2012, 12:57
Inquisitor Цитата(R_S @ 28.4.2012, 13:57) Пищит бенз... 28.4.2012, 13:02
R_S Цитата(Inquisitor @ 28.4.2012, 14:02) На ... 28.4.2012, 15:11
Zorya Цитата(R_S @ 28.4.2012, 12:57) Пищит бенз... 26.7.2012, 21:32
malega так может клапан обратки звук дает 28.4.2012, 14:10
Inquisitor На российском форуме предположили, что это может п... 30.4.2012, 20:55
R_S Цитата(Inquisitor @ 30.4.2012, 21:55) На ... 2.5.2012, 12:50
Inquisitor Цитата(R_S @ 2.5.2012, 13:50) Послушал. Б... 2.5.2012, 20:50
malega прикольный звук, трудно сказать какому девайсу при... 2.5.2012, 9:57![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 2:25 |
