Перенесите блок управления двигателем, очень часто заливает тосолом с печки :( |
30.1.2012, 10:58
#281
у меня машина 2011 года май стоит электронная педаль газа. значит у меня блок находится в безопасном месте или его надо переставить? Блок на старом месте.Подскажите по переносу ЭБУ: нужно ли его отключать от проводов (клемму снять) перед вытаскиванием? А то он что-то не хочет вылазить, цепляется справа за ковролин. Судя по фото н этой теме, при перемещении за "печку" его ничем крепить не нужно, сам держится? Спасибо. -------------------- <a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127227.gif></a>
31.1.2012, 6:29
#282
у меня машина 2011 года май стоит электронная педаль газа. значит у меня блок находится в безопасном месте или его надо переставить? Блок на старом месте.Подскажите по переносу ЭБУ: нужно ли его отключать от проводов (клемму снять) перед вытаскиванием? А то он что-то не хочет вылазить, цепляется справа за ковролин. Судя по фото н этой теме, при перемещении за "печку" его ничем крепить не нужно, сам держится? Спасибо. Ковролин немного подрезал.Вышел легко.разьём не отключал.Сначала лежал просто под ковриком.Потом закрепил к воздуховоду. |
29.2.2012, 10:43
#283
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 14.1.2011 Пользователь №: 8.825 Из: г. Днепропетровск АНД Авто: Калина 11184 седан Предупреждения: (0%)
Не хочешь переносить - накрой резиной или пакетом обмотай.
29.2.2012, 11:36
#284
Не хочешь переносить - накрой резиной или пакетом обмотай. Это о блоке реле или ЭБУ? Если первое то возможно, второе - до задницы. Попроводам через разъем тосол попадет вовнутрь и сделает свое грязное дело. -------------------- |
4.3.2012, 21:03
#285
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 28.6.2010 Из: Украина Снежное Пользователь №: 6.952 Из: Снежное Донецкая обл. Авто: Калина11183-седан,цвет-Аспарагус. Предупреждения: (0%)
Кстати заматывать в "чулахван" ненадо,конденсация влаги однако,перенести-однозначно!Разьём можно и неснимать,открутить пластиковые направляющие и засунуть между моторным щитом и отопителем(без кондея),или под полку можно прикрутить,надо только чуток подумать и всё получится.Удачи!
-------------------- Если загорелась лампа"Выкинь двигатель",то не
спешите это делать. |
4.3.2012, 21:39
#286
Та наш народ вреравно в кулек запрет.. говори не говори..
сколько я их из кулька вытаскивал.. нехватает инженерной мысли -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
4.3.2012, 22:46
#287
Та наш народ вреравно в кулек запрет.. говори не говори.. сколько я их из кулька вытаскивал.. нехватает инженерной мысли Ждут ЖОзефину ПАвловну!!!! -------------------- onedecor.com.ua
13.4.2012, 23:28
#288
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.4.2012 Пользователь №: 12.431 Из: воронеж Авто: Калина седан Предупреждения: (0%)
всем привет, новичек я тут, вопрос скорее к blistograd .Дело такое вчера отдал машину в ремонт, заводилась и ехала без проблем, сегодня завести в мастерской не смогли( ремонт коробки, с электрикой ни как не связано) приехав к ним через два часа, мне показали блок весь залитый тосолом, осенью этот блок был помещен в пакет и плотно замотан изолентой. Блок залит, но ковролин совершенно сухой, такое возможно? или банальный развод на бабки? блок перепаяли за мою тысячу рос.рублей, не оставьте без внимания
Добавлено: и еще вопрос по номеру блока можно определить время выпуска,сомнения у меня, может блок все же не мой? |
14.4.2012, 0:42
#289
Всем приветъ!
А кто его мотал в пакеты и изоленту? ВЫ? Ели да то вспоминайте детали, если нэтъ сложнее. Какого года авто? 8 или 16 клапановъ? Какой блок показывали? ТУТЪ фото блока. Ежели он был в пакетах и изоленте то пил не должен присутствовать. Доказывать,думаю, сложновато.....всяко бывает.... Тем паче что уже заплатили. А железо нужно ковать вовремя. Так как эти блоки не имеют регистратора , технически, доказать видится проблематично. Если есть доп. маршрутный кампутер, вспоминайте версию ПО при его включении(после снятия клемы). Пример; I201CO56(A201CP57) и т.д. Шо показывает сейчас? Да и на перспективу, перенесите его а не изолентте. Конденсат однако...... Возможно (если уже ранее был залит) были плохо удалены остатки тосола ,а конденсат сделал свое дело. В любом случае УДАЧИ! -------------------- 066 56 777 60
26.4.2012, 16:17
#290
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 8.4.2010 Пользователь №: 6.278 Из: г. Чугуев, Харьковская область Авто: 11184-110-30 Предупреждения: (0%)
Такой вопрос, а ЭБУ должен грется и насколько сильно?
26.4.2012, 18:57
#291
26.4.2012, 20:12
#292
Такой вопрос, а ЭБУ должен грется и насколько сильно? Если стоит на штатном месте, то греется сильно, но от печки... При переносе в другое место, например, под полку бардачка, практически не греется, по крайней мере, прикасаясь к корпусу, еле еле теплый, практически нет контраста с окружающей средой... -------------------- |
27.4.2012, 20:52
#293
У меня не достают провода чтоб под полку бардачка запихать, тянул тянул нифига не вышло
27.4.2012, 21:47
#294
У меня не достают провода чтоб под полку бардачка запихать, тянул тянул нифига не вышло Первый раз слышу что невозможно переставить.От влаги,а тем более тосола лак не спасет. |
28.4.2012, 0:20
#295
А что моноэтиленгликоль растворяет лак? Конечно акриловый лак не фонтан для такого дела, но например двухкомпонентный как то стремно, вдруг он проводит ток?
28.4.2012, 5:43
#296
А что моноэтиленгликоль растворяет лак? Конечно акриловый лак не фонтан для такого дела, но например двухкомпонентный как то стремно, вдруг он проводит ток? Вечного ничего нет.Все ломается.А Вы пробовали прозвонить-перепаять SMD залитое лаком?Т.е мозги одноразовые получаются.А тосол под лак все равно протечет. |
8.5.2012, 23:10
#297
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 6.872 Из: Харькова Авто: ВАЗ 11183 СЕДАН Предупреждения: (0%)
Сегодня с утра - очередная ласточка...Все тот-же тосол... Хм. Калину только купил, ещё не лазил в место установки ЭБУ. Но смущает вопрос... Неужели, для решения проблемы, нельзя устранить течь тосола? Образуется течь тосола, ты ее обнаружишь, устранишь. Но будет уже поздно. ЭБУ уже не восстановишь, надо покупать новое. Мое ЭБУ только неделю работало, после удаления тосола с платы. Хорошо, что далеко от дома не отьехал. Обязательно советую переставить ЭБУ на безопасное место. Заглохла Калина, добрался до СТО провели диагностику, отмыли плату от антифриза, на СТО прикрутили ЭБУ саморезами к воздуховоду под полкой. С СТО выехал своим ходом. Цена вопроса 300 грн. Через неделю пришлось покупать ЭБУ, а это еще 1250 грн. |
9.5.2012, 0:56
#298
Четыре года назад чувак писал, а вы с ответом припозднились слеганца
9.5.2012, 6:53
#299
9.5.2012, 8:21
#300
будет будет еше как будет.
уже на каждом заборе написано.. а я все утопленники вытягиваю -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2026, 20:51 |
