8.3.2012, 15:04
#721
Вроде бы и не оптимальный, но у меня после установки тройника температура 80-85 и не поднимается.
8.3.2012, 17:34
#722
В мене з трійником 89-92град вже 3роки. 80-87 - погано, міняй термостат.
8.3.2012, 19:33
#723
у меня 87-92 я с scorpion_vp вместе ставил 2,5 2,7года назад точно по постам в теме можно посмотреть .
Сначало было 85-89 , а после этой зимы показывает 87-92 по gamma , так что точно не уверен смотрел всегда по приборке , gammу поставил месяцев 7 назад . -------------------- |
8.3.2012, 21:14
#724
Поправочка. В мене в зимовий період 87-90. В літній 89-92 град. В літній в корках піднімається до 97(виставлена температура спрацювання карлосона). Зимою карлосон не спрацьовував ні разу.
8.3.2012, 21:51
#725
Такое впечатление, что тройник шунтирует термостат. Что-то до конца не додумано.
8.3.2012, 22:04
#726
Такое впечатление, что тройник шунтирует термостат. Что-то до конца не додумано. Только когда небыло тройника в машине холодно, и машина кипит 102-115, патрубки до радиатора холодные. Теперь благодать и Юре спасибо за изобретение. Добавлено: Вроде бы и не оптимальный, но у меня после установки тройника температура 80-85 и не поднимается. А патрубок нижний и верхний от радиатора тёплый? -------------------- onedecor.com.ua
8.3.2012, 22:06
#727
Такое впечатление, что тройник шунтирует термостат. Что-то до конца не додумано. Только когда небыло тройника в машине холодно, и машина кипит 102-115, патрубки до радиатора холодные. Теперь благодать и Юре спасибо за изобретение. Только получается, что один дефект заменили другим, но зато в машине тепло |
8.3.2012, 22:12
#728
Такое впечатление, что тройник шунтирует термостат. Что-то до конца не додумано. Только когда небыло тройника в машине холодно, и машина кипит 102-115, патрубки до радиатора холодные. Теперь благодать и Юре спасибо за изобретение. Только получается, что один дефект заменили другим, но зато в машине тепло Почему же, 87-90 приемлимая температура в зимнее время. -------------------- onedecor.com.ua
8.3.2012, 22:17
#729
9.3.2012, 7:41
#730
В мене з трійником 89-92град вже 3роки. 80-87 - погано, міняй термостат. Термостат был заменен за два дня до врезки тройника. Машина довольно быстро прогревается, на сколько я понимаю, при открытом термостате прогревалась бы вся система сразу, хотя может термостат и открывается раньше срока. А патрубок нижний и верхний от радиатора тёплый? На следующий день после замены термостата проверял, оба патрубка горячие. Рабочая температура 90 град С +-, но речь шла о 80-87, а это недогретый двигатель, со всеми вытекающими последствиями... Какими последствиями? -------------------- |
9.3.2012, 10:35
#731
Какими последствиями? Повышенный расход топлива, развитие неполной мощности, другая приемистость и т.п., при прочих равных условиях. Хотя наверняка можно утверждать, что ничего этого и не может быть, так как все нужно рассматривать в комплексе и попой можно и не почувствовать, но например приемлемая приемистость будет компенсироваться повышенным расходом топлива. Самое характерное, что можно "пощупать и проконтролировать" - это расход топлива. Но расход нужно определять за большой период, например 1000 км по отношению к 1000 км с температурой 90 град С и нивелированием моментов, связанных с повышением температуры окружающего воздуха (на улице теплеет, средний расход падает). Но это все теория, т.е. лирика На практике у себя в авто я могу проконстатировать следующие цифры по БК ШТАТ при прогреве двигателя на ХХ: Мгновенный расход при 80 град С - 1,1-1,2 л/час; Мгновенный расход при 90 град С - 1,0-1,1 л/час. Хочу отметить, что эти цифры при прогреве мотора и 80 град С это, для моего мотора, переходной режим, т.е. мотор продолжает греться дальше до 90 град. А так по цифрам 0.1 л/час это в первом приближении около (очень около |
9.3.2012, 11:07
#732
может ведь и датчик неправильно показания выдавать .....
9.3.2012, 11:16
#733
9.3.2012, 13:36
#734
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 1.2.2010 Пользователь №: 5.662 Из: Харьков. Н/Д Авто: ВАЗ-11183 Предупреждения: (0%)
может ведь и датчик неправильно показания выдавать ..... Практически у всех, кто поставил тройники и тут отписал - маловероятно. Однако, тенденция Меня вот смущает фраза "машина стала быстрее прогреваться" . Речь идет о моторе или салоне? Речь идет о моторе. Кстати, только что поставил гидрозатвор (сосок от бескамерки). Подключил к нему через тройник одновременно пароотвод радиатора и ранее установленную систему Кешика. Воздух выгнал. Заметил, что мотор на рабочую температуру выходит быстрее, а вот до срабатывания карлсона прогревается медленнее (этот эффект был и просто с тройником Кешика). С одной системой Кешика почему-то каждое утро в системе воздух образовывался (до вмешательства в СО такого не было). Теперь понаблюдаю его работу в паре с гидрозатвором. |
9.3.2012, 15:00
#735
Речь идет о моторе. А теперь скажите как (почему)? Может это самообман? В моторе 8 л ОЖ и один источник тепла (рабочие цилиндры). За счет чего мотор прогревается быстрее? Может потому, что данный тройник вообще исключает термостат из контура СОД до рабочих температур и мотор греется только по малому кругу? Сейчас зима и это не критично, что будет когда наружная температура будет за 30 град С? |
9.3.2012, 17:03
#736
Буде все нормально! Повторюю, я майже 3 роки їжджу з трійником при тому, що літом, що зимою, температура стабільна і в робочих межах. Все рівно ОР в районі стінок циліндрів підкипає, ці мікробульки виштовхуються в район термостата, а трійник просто стравлює ці бульки в РБ(по законах фізики бульки піднімаються вгору). Термостат постійно знаходиться в ОР і нормально собі працює (при умові якщо він справний). Двигун довольний і господар також!
9.3.2012, 18:16
#737
Цитата А теперь скажите как (почему)? Может это самообман? В моторе 8 л ОЖ и один источник тепла (рабочие цилиндры). За счет чего мотор прогревается быстрее? Может потому, что данный тройник вообще исключает термостат из контура СОД до рабочих температур и мотор греется только по малому кругу? Сейчас зима и это не критично, что будет когда наружная температура будет за 30 град С? что-то ты сам запутался , ану подумай , а я пока для фотика батарейки подзаряжу
Кол-во скачиваний: 71-------------------- |
9.3.2012, 18:40
#738
Меня вот смущает фраза "машина стала быстрее прогреваться" . Речь идет о моторе или салоне? До установки тройника салон вообще очень плохо нагревался, но после установки тройника салон стал нагреваться значительно быстрее. -------------------- Продажа: стройматериалы и бытовая техника от производителей: www.vat-2007.io.ua , www.bytteh.in.ua - (одноклубникам как всегда - скидки), а также авто - страхование ОСАГО (автоцивилка) и КАСКО со скидками.
9.3.2012, 19:46
#739
Речь идет о моторе. А теперь скажите как (почему)? Может это самообман? В моторе 8 л ОЖ и один источник тепла (рабочие цилиндры). За счет чего мотор прогревается быстрее? Может потому, что данный тройник вообще исключает термостат из контура СОД до рабочих температур и мотор греется только по малому кругу? Сейчас зима и это не критично, что будет когда наружная температура будет за 30 град С? Тройник не исключает термостат. От термостата идёт шланг в диаметре меньше чем пароотвод от радиатора и перетекание большого количества ОЖ просто невозможно. А вот тройник наоборот убирает воздух от термостата и даёт ему возможность нормально функционировать. У меня был постоянный казус - двигатель грелся до 105-108 град. По приборке было около 95-98. При езде постоянно карлсон работал, и это в -20 градусов. Проблема в воздухе в районе термостата, он не открывался на большой круг из-за того, что был не полностью в ОЖ. Всё пробовал : как и прокладка ГБЦ и подтекания и порезы и пробка РБ. Всё проверялось и результат - 0,00. Поставил тройник и проблема ушла. Никто никого не вынуждает ставить тройник и это не панацея от болезни СОД. Это вариант решения проблемы и проверенный на многих и установленный у многих и дающий положительный результат. Насчёт самообмана - мотор прогревается как и обычно, просто когда печка даёт быстрее тепло чем было, то вот и кажется, что быстрее прогревается. Но большинство апперируют исключительно показаниями приборной панели и БК установленными дополнительно. Каждый решает и принимает решения сам для себя!!!! -------------------- onedecor.com.ua
9.3.2012, 19:56
#740
может ведь и датчик неправильно показания выдавать ..... Оба сразу? Меня вот смущает фраза "машина стала быстрее прогреваться" . Речь идет о моторе или салоне? О моторе. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2026, 14:00 |
