20.2.2012, 22:57
#681
при развоздушенной системе , когда термостат открытый , жидкость течёт с обоих трубочек которые входят в расширительный бочёк ., та что выходит с радиатора и та что добавил я от термоса . Если ты опустиш трубку ниже уровня в РБ, ты избавишся от подсоса воздуха через обратку по большому кругу , но если есть подсос в малом , вследствии протечки радиатора отопителя , или другой причины ,то сильно завоздушится малый круг .
Т .е одно другому мешать не должно и я думаю небудет , воздух будет только выходить , но посе открытия термоса , . я считаю это непомешает .
Кол-во скачиваний: 78-------------------- |
20.2.2012, 23:15
#682
Сегодня получил от Кешика полный комплект 2-х тройников, хомутов и трубки, а также усилители стаканов. Большое спасибо. Завтра попробую поставить тройники, а то печка, что-то перестала хорошо греть. Как поставлю - отпишусь.
20.2.2012, 23:34
#683
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 18.7.2009 Из: Киев Пользователь №: 4.047 Из: Киев Авто: калина седан Предупреждения: (0%)
при развоздушенной системе , когда термостат открытый , жидкость течёт с обоих трубочек которые входят в расширительный бочёк ., та что выходит с радиатора и та что добавил я от термоса . Если ты опустиш трубку ниже уровня в РБ, ты избавишся от подсоса воздуха через обратку по большому кругу , но если есть подсос в малом , вследствии протечки радиатора отопителя , или другой причины ,то сильно завоздушится малый круг . Т .е одно другому мешать не должно и я думаю небудет , воздух будет только выходить , но посе открытия термоса , . я считаю это непомешает .
Кол-во скачиваний: 78Я кстати пошёл немного другим путём с водным затвором:) На днях если сделают то сфоткаю. В двух словах я срезал пимпочку до носика что шланг одевается и туда на резьбе вкручу Г-образный штуцер с трубкой:). Блин. Сам токарь по профессии могу сделать всё сам. Хоть гидропневмоэлектрогусли -------------------- |
21.2.2012, 0:12
#684
У меня самого пробивало прокладку и в масле тосола не было. Только постоянно завоздушивалась система. И Я тоже ***** так что мама не горюй
21.2.2012, 8:30
#685
Цитата я срезал пимпочку до носика что шланг одевается и туда на резьбе вкручу Г-образный штуцер с трубкой важно не уменьшить внутренее сечение носика по которой течёт обратка из большого круга , в противном случае возростёт давление и нагрузка на радиатор и соединения при открытом термосе когда ОЖ циркулирует по большому кругу .(грозит срывом патрубков и выходом из строя приборов СО) На этом чертеже все размеры учли , сделай как хочеш но внутрений диаметр уменьшать нельзя...
Кол-во скачиваний: 74-------------------- |
21.2.2012, 9:01
#686
в противном случае возростёт давление и нагрузка на радиатор и соединения при открытом термосе когда ОЖ циркулирует по большому кругу .(грозит срывом патрубков и выходом из строя приборов СО) При исправной пробке РБ давление подняться выше нормы не может. Если его (давление) не стравит через гидрозатвор, стравит через нижний толстый шланг РБ, который идёт от нижнего патрубка радиатора. Не путай потоки жидкости и общее давление в системе. |
23.2.2012, 12:23
#687
Сегодня получил от Кешика полный комплект 2-х тройников, хомутов и трубки, а также усилители стаканов. Большое спасибо. Завтра попробую поставить тройники, а то печка, что-то перестала хорошо греть. Как поставлю - отпишусь. А тебе тоже прислали шланг большего диаметра или он у тебя на малые штуцера в натяг садится. |
23.2.2012, 12:50
#688
Похоже "перезимовали"... После залития герметика (НайГир) в систему и подтяжки хомутов (куда дотянулся), уровень ОЖ стоит на одном уровне, к печке притензий также нет... Заливал где-то в первой половине января, как только начались сильные морозы... Описывал здесь: http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...st&p=117831
Думаю, что через прохудевшиеся места (правый н.угол) радиатора охлождения, до герметика, был подсос воздуха и постоянно куда-то уходила ОЖ (сцука и не возвращалась -------------------- |
23.2.2012, 21:01
#689
Сегодня получил от Кешика полный комплект 2-х тройников, хомутов и трубки, а также усилители стаканов. Большое спасибо. Завтра попробую поставить тройники, а то печка, что-то перестала хорошо греть. Как поставлю - отпишусь. А тебе тоже прислали шланг большего диаметра или он у тебя на малые штуцера в натяг садится. Все нормально садится, на днях попробую поставить на место -------------------- Продажа: стройматериалы и бытовая техника от производителей: www.vat-2007.io.ua , www.bytteh.in.ua - (одноклубникам как всегда - скидки), а также авто - страхование ОСАГО (автоцивилка) и КАСКО со скидками.
25.2.2012, 21:26
#690
Потек радиатор печки,новерное от лютых морозов или от смены ОЖ,короче заказал я у Кешика тоже тройник,короче вчера все устоновил(радиатор печки,тройники и т.д),а сегодня пол дня покатался(город,трасса).Впечетления пока одни положительные, печка жарит как ни когда.Ну а дальше практика покажет..
P.S. Кешику отдельное спасибо! -------------------- |
25.2.2012, 22:46
#691
Потек радиатор печки,новерное от лютых морозов или от смены ОЖ,короче заказал я у Кешика тоже тройник,короче вчера все устоновил(радиатор печки,тройники и т.д),а сегодня пол дня покатался(город,трасса).Впечетления пока одни положительные, печка жарит как ни когда.Ну а дальше практика покажет.. P.S. Кешику отдельное спасибо! А патрубки радиатора горячие? особенно нижний? -------------------- onedecor.com.ua
25.2.2012, 22:50
#692
Хм я не проверял,если чесно замахался с печкой хоть и торпеду не снимал
26.2.2012, 17:06
#693
Вот то что я соорудил . Купил бачок новый чтоб не заморачиваться.
Добавлено: У меня самого пробивало прокладку и в масле тосола не было. Только постоянно завоздушивалась система. И Я тоже ***** так что мама не горюй У меня тоже такое подозрение. На прокладку. Компрессию мерял у Андрея-Блистограда,показало что разная. И бенз начала машинка больше. Обороты тож на ХХ бывает падают. Симптомы не особо яркие но присутсвуют.Термостат поменяю для начала а там посмотрим..
Кол-во скачиваний: 59-------------------- |
26.2.2012, 21:57
#694
красиво
29.2.2012, 20:43
#695
Поставил сегодня тройник от keshikkа - печка греет на отпад, жара стоит круче чем летом. Поменял заодно вставку от термоса и ДОЖ на ЭБУ. До переделки температура по приборке была 87, по БК ШТАТ 94-95. Под нагрузку доходило до 102-105 по штату. Сейчас по приборке всё также, а по Штату 87-90, но остались сомнения по негорячему патрубку (нижнему) радиатора.У кого как с тройником? Температура за бортом 0 -1.
1.3.2012, 10:13
#696
Для развоздушивания системы какой снимать патрубок с дроссельного узла 1 или 2
1.3.2012, 10:22
#697
Для развоздушивания системы какой снимать патрубок с дроссельного узла 1 или 2 Любой, только тосол будет вытекать или из резинового патрубка, или из трубки дроселя... -------------------- |
1.3.2012, 11:28
#698
Для развоздушивания системы какой снимать патрубок с дроссельного узла 1 или 2 Если стоять лицом к капоту, из того, что ближе к радиатору будет идти тосол(антифриз), соотв. то, что дальше если снять, то охлаждайка будет идти из ДУ. -------------------- onedecor.com.ua
1.3.2012, 13:17
#699
есть 2 тройника готовых отправлю в любой город ,
С 20 числа токарь в отпуск уходит
Кол-во скачиваний: 79-------------------- |
1.3.2012, 22:38
#700
Поменял термостат в сборе. Поставил водный затвор в РБ, поменял тосол. Прошло три дня. Двигатель не греется, температура 90, печка греет(хоть и чувствуется разница если дашь газу то теплее).
Текстовая версия | Сейчас: 2.9.2026, 14:50 |
