67 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
dimonчик
сообщение 15.2.2012, 22:32
Сообщение #641
Пользователь №: 11.366
Из: ПОЛТАВА
Авто: Лада Калина Хетч
Мняха, были жёсткие морозы - кое как ездил (был воздух в СОД, но через пару сот метров выходил), а вот кода потеплело, так СОД набралась воздуха так, шо уже никак не выходит и прогазовки под 45 гр. не помогают. При этом радиатор так потёк, шо утром смол лужицу наблюдаю на уровне бампера, а уровень в РБ не ПАДАЕТТТ!!! Повесне буду менять и ставить тройник аля Кешик. До весны герметик поможет??? На работе все кричат: ты мол чё д...ёб - двиг забъёшь и выкинешь нафик, а тут Вы все хвалите... Шо робыть??? На ремонт пока не стоит...
И ещё вопрос: если в СОД есть пробка и залить герметик, так на месте пробки герметик не закристаллизуется? Очечко играет, но руки чешутся туда шото залить.
Всем СПС!
алексашка
сообщение 15.2.2012, 22:37
Сообщение #642
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 9.030
Из: Мариуполь Левый берег
Авто: 11173
Всем СПС!
Ну так выгони пробку а потом залей свою горчицу.
keshikk
сообщение 15.2.2012, 22:40
Сообщение #643
Из: Мелитополь
Пользователь №: 1.617
Авто: 1118
Буду рад помочь мой телефон в подписи звоните сделаю в кратчайшие сроки .
Цитата
тройник аля Кешик
Гыыы
тел 0982663333-юра
ICQ 383-402-019 kesh
dimonчик
сообщение 15.2.2012, 22:50
Сообщение #644
Из: ПОЛТАВА
Всем СПС!
Так мня не получается полностью выгнать её - и двиг кручу под углом, и чувак помогал (шланг с дросселя снимал), и по трассе давал просраться. Пока кручу - тепло, на ХХ - зима. Хоть сливай и новую заливай help.gif
алексашка
сообщение 15.2.2012, 23:33
Сообщение #645
Из: Донецкая обл.
Авто: 11173
сообщение 16.2.2012, 0:21
Сообщение #646
Читаю все эти страсти и уже сомневаюсь, а калина ли у меня? smile.gif. Была проблема как-то в одной поездке в декабре при первых морозах пару лет назад - не отогревалось стекло. Подергал туда-сюда все ручки-рычажки управления отопителем, и всё стало нормально. Бывает, правда, плохой обогрев, когда машина стоит совсем неровно. Дважды приходилось менять ОЖ после замены пробитого палкой радиатора и отказавшего термостата. Никаких пробок не было. Весь воздух выходил сам... Где-то читал, может и здесь, что бывают проблемы с длиной тросиков, поворачивающих заслонки. Не смотрел?
bond80
сообщение 16.2.2012, 9:10
Сообщение #647
Пользователь №: 10.305
Из: Черкасская область город Умань
Авто: ВАЗ 11183 сендан
На даний момент в мене тоже тече основний радіатор.Особисто моя думка що не варто в СОД при вартості радіатора 250-350грн лити якусь гидоту і думати закоксується чи ні.І все ж таки якщо кристалізується то ремонт обійдеться на багато дорожче! Тож вирішувати тільки тобі-пан або пропав!!(вартісь герметика радіатора від 20 до 100грн)
Підкажіть підходить до наших машин радіатор ВАЗ 2108 чи ні?
valxp
сообщение 16.2.2012, 10:04
Сообщение #648
Пользователь №: 2.280
Из: Киев, Позняки
Васильков, Западынка
Авто: 11183 Совиньон, ГБО
Голова думаю в порядке? Проверял, или хотя-бы признаков нет?
Еще такая фишка в выдувании из дроселя. Принимающую часть надо закрывать пальцем, а то при прогазовке воздух засасывает, и все повторяется smile.gif
vitkrasv
сообщение 16.2.2012, 12:37
Сообщение #649
Пользователь №: 5.353
Из: г.николаев
Авто: лада 1118-30 седан
день добрый. проблема с обогревом салона. работало все нормально.сейчас воздух дует где то 18градусов.хотя стоит максимум(32градуса) температура двигателя 90градусов. что может быть? спасибо
prikolist
сообщение 16.2.2012, 13:13
Сообщение #650
Пользователь №: 4.210
Авто: ВАЗ 1184 1.4 16V ГБО IV
На свой 16клап мне после ДТП подогнали не помню какой 08 или 10 но я переделывал верхнее крепление. когдато писал на форуме.
не подходил по верхнему креплению
privatalex
сообщение 16.2.2012, 14:32
Сообщение #651
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Цитата(valxp @ 12.2.2012, 17:14) *
Поставил тройник, который мне сделал keshikk. Ничего не стравливал (не хотел тосолом засирать чужой гараж), все по-быстрому - снял шланг, разрезал, всунул тройник с хомутами и затянул. Выехал - все так-же. Газуешь - тепло, ХХ - холодный ход. На Телигы (Киев) попал в пробку под горку - впервые за зиму включался вентилятор несколько раз. Пока выперся на верх печка стала жарить, на ХХ в том числе.
По началу не знал - тройник или нет, так как обороты, под горку и горячий двиг выперли бы любую пробку и без переделок. Но через пару дней опять резко похолодало - снова воздух в печке. После того как машина прогрелась - пробка ушла. Еще что заметил - машина в мороз -20 стала дольше догреваться до 90. Раньше от Позняков до начало Южного при -20 прогревалась, теперь только до конца Южного выхожу на 90, зато тепло начинается при 50, и ГБО включается в любой мороз вместе со сдвигом стрелки температуры ОЖ.
Мой вывод - работает. Как воздух из печки попадает в ту тонкую трубку - не понимаю, но работает smile.gif
Как машина себя ведёт после установки тройника?
Цитата(bond80 @ 15.2.2012, 21:49) *
+1 Зробив такіж тройніки як у valxp і keshikk.Поставив в годин 6 вечора поки доїхав до дому ніякого результату небуло . На слідуючий день зранку -16 завів кілька раз побульчало і зразу ж пішло тепле повітря,при 45 градусах в пашині помітно тепло.При робочій температурі дує кипятком.
Из чего делал и как машина после тюнинга?
onedecor.com.ua
valxp
сообщение 16.2.2012, 16:15
Сообщение #652
Из: Киев, Позняки
Да наверное так-же, я вместе с тройником еще прошивку делал и РХХ менял, поэтому сказать что-то определенное сложно.
сообщение 16.2.2012, 16:29
Сообщение #653
Прошивка для тройника? Вот как далеко ушел чип-тюненх.... Я не знал... angry.gif
privatalex
сообщение 16.2.2012, 20:16
Сообщение #654
Из: Украина Харьков
Тройник делает своё дело? Печка жарит? Нижний патрубок от радиатора горячий? Воздушная пробка вышла? Двигатель не перегревается?
onedecor.com.ua
dimonчик
сообщение 16.2.2012, 20:58
Сообщение #655
Из: ПОЛТАВА
То же, что и у меня - воздух в СО dash1.gif dash1.gif dash1.gif dash1.gif dash1.gif
Причин мульйон.
bond80
сообщение 16.2.2012, 21:26
Сообщение #656
Великий той що після термостата з нержавійки,а той що до РБ з мідної трубки.В машині тепло-гріє гріх жалітися. А взагалі на мою думку все залежить від цілісності системи охолодження -моя піч стала погано гріти лише при протікшому радіаторі,а до цього рік тому задні пасажири жалілися на надмірну жару.
Завтра останній тест їду за місто проїду по трасі в неділю відпишусь.
сообщение 16.2.2012, 22:36
Сообщение #657
Тут прочел о желании приколхозить радиатор от 08-010 на Калину. Можно узнать зачем? Ну тройники еще куда не шло, а радиатор вам чем не угодил?
Yandex
сообщение 18.2.2012, 10:04
Сообщение #658
Пользователь №: 5.662
Из: Харьков. Н/Д
Авто: ВАЗ-11183
Очень интересно. Ведь тройник ставится в районе термостата. Неужели оттуда тосол не идет? Неужели для установки тройника в том месте тосол из системы сливать не надо? Я не шучу. Ведь не зря при замене термостата его сливают. Спрашиваю, т.к. у самого тройник Кешика лежит уже три недели, а снимать защиту/сливать тосол - при этом ловить его т.к. новый/искать яму. Неужели без слива тосол не попрет из термостата?
scorpion_vp
сообщение 18.2.2012, 12:08
Сообщение #659
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Yandex, тобі скільки років, що такі питання задаєш. blink.gif Тосол - це ж рідина, а тепер вгадай з трьох раз, якщо зняти патрубок нижче від рівня в розширювальному бачку, з нього тосол потече, чи ні? smile.gif
Yandex
сообщение 18.2.2012, 14:14
Сообщение #660
Из: Харьков. Н/Д
Авто: ВАЗ-11183
Ось про це я і кажу. Не можна просто зняти патрубок, розрізати його, вставити трійник та стягнути хомутами. Спочатку тре злити тосол. Усі інші процеси займатимуть 20 хвилин з перекурами та анекдотами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 13:56
