15.2.2012, 22:32
#641
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 26.11.2011 Пользователь №: 11.366 Из: ПОЛТАВА Авто: Лада Калина Хетч Предупреждения: (0%)
Мняха, были жёсткие морозы - кое как ездил (был воздух в СОД, но через пару сот метров выходил), а вот кода потеплело, так СОД набралась воздуха так, шо уже никак не выходит и прогазовки под 45 гр. не помогают. При этом радиатор так потёк, шо утром смол лужицу наблюдаю на уровне бампера, а уровень в РБ не ПАДАЕТТТ!!! Повесне буду менять и ставить тройник аля Кешик. До весны герметик поможет??? На работе все кричат: ты мол чё д...ёб - двиг забъёшь и выкинешь нафик, а тут Вы все хвалите... Шо робыть??? На ремонт пока не стоит...
И ещё вопрос: если в СОД есть пробка и залить герметик, так на месте пробки герметик не закристаллизуется? Очечко играет, но руки чешутся туда шото залить. Всем СПС! -------------------- |
15.2.2012, 22:37
#642
15.2.2012, 22:40
#643
Буду рад помочь мой телефон в подписи звоните сделаю в кратчайшие сроки .
Цитата тройник аля Кешик Гыыы -------------------- |
15.2.2012, 22:50
#644
.. И ещё вопрос: если в СОД есть пробка и залить герметик, так на месте пробки герметик не закристаллизуется? Очечко играет, но руки чешутся туда шото залить. Всем СПС! Ну так выгони пробку а потом залей свою горчицу. Так мня не получается полностью выгнать её - и двиг кручу под углом, и чувак помогал (шланг с дросселя снимал), и по трассе давал просраться. Пока кручу - тепло, на ХХ - зима. Хоть сливай и новую заливай -------------------- |
15.2.2012, 23:33
#645
Шайтан однако
16.2.2012, 0:21
#646
Читаю все эти страсти и уже сомневаюсь, а калина ли у меня?
16.2.2012, 9:10
#647
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 22.6.2011 Пользователь №: 10.305 Из: Черкасская область город Умань Авто: ВАЗ 11183 сендан Предупреждения: (0%)
На даний момент в мене тоже тече основний радіатор.Особисто моя думка що не варто в СОД при вартості радіатора 250-350грн лити якусь гидоту і думати закоксується чи ні.І все ж таки якщо кристалізується то ремонт обійдеться на багато дорожче! Тож вирішувати тільки тобі-пан або пропав!!(вартісь герметика радіатора від 20 до 100грн)
Добавлено: Підкажіть підходить до наших машин радіатор ВАЗ 2108 чи ні? -------------------- |
16.2.2012, 10:04
#648
... Так мня не получается полностью выгнать её - и двиг кручу под углом, и чувак помогал (шланг с дросселя снимал), и по трассе давал просраться. Пока кручу - тепло, на ХХ - зима. Хоть сливай и новую заливай Голова думаю в порядке? Проверял, или хотя-бы признаков нет? Еще такая фишка в выдувании из дроселя. Принимающую часть надо закрывать пальцем, а то при прогазовке воздух засасывает, и все повторяется -------------------- "Я потрясний взiрець швидкостi i парадинамiкiв"
16.2.2012, 12:37
#649
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 7.1.2010 Пользователь №: 5.353 Из: г.николаев Авто: лада 1118-30 седан Предупреждения: (0%)
день добрый. проблема с обогревом салона. работало все нормально.сейчас воздух дует где то 18градусов.хотя стоит максимум(32градуса) температура двигателя 90градусов. что может быть? спасибо
16.2.2012, 13:13
#650
На даний момент в мене тоже тече основний радіатор.Особисто моя думка що не варто в СОД при вартості радіатора 250-350грн лити якусь гидоту і думати закоксується чи ні.І все ж таки якщо кристалізується то ремонт обійдеться на багато дорожче! Тож вирішувати тільки тобі-пан або пропав!!(вартісь герметика радіатора від 20 до 100грн) Добавлено: Підкажіть підходить до наших машин радіатор ВАЗ 2108 чи ні? На свой 16клап мне после ДТП подогнали не помню какой 08 или 10 но я переделывал верхнее крепление. когдато писал на форуме. Добавлено: На даний момент в мене тоже тече основний радіатор.Особисто моя думка що не варто в СОД при вартості радіатора 250-350грн лити якусь гидоту і думати закоксується чи ні.І все ж таки якщо кристалізується то ремонт обійдеться на багато дорожче! Тож вирішувати тільки тобі-пан або пропав!!(вартісь герметика радіатора від 20 до 100грн) Добавлено: Підкажіть підходить до наших машин радіатор ВАЗ 2108 чи ні? На свой 16клап мне после ДТП подогнали не помню какой 08 или 10 но я переделывал верхнее крепление. когдато писал на форуме. не подходил по верхнему креплению -------------------- |
16.2.2012, 14:32
#651
Поставил тройник, который мне сделал keshikk. Ничего не стравливал (не хотел тосолом засирать чужой гараж), все по-быстрому - снял шланг, разрезал, всунул тройник с хомутами и затянул. Выехал - все так-же. Газуешь - тепло, ХХ - холодный ход. На Телигы (Киев) попал в пробку под горку - впервые за зиму включался вентилятор несколько раз. Пока выперся на верх печка стала жарить, на ХХ в том числе. По началу не знал - тройник или нет, так как обороты, под горку и горячий двиг выперли бы любую пробку и без переделок. Но через пару дней опять резко похолодало - снова воздух в печке. После того как машина прогрелась - пробка ушла. Еще что заметил - машина в мороз -20 стала дольше догреваться до 90. Раньше от Позняков до начало Южного при -20 прогревалась, теперь только до конца Южного выхожу на 90, зато тепло начинается при 50, и ГБО включается в любой мороз вместе со сдвигом стрелки температуры ОЖ. Мой вывод - работает. Как воздух из печки попадает в ту тонкую трубку - не понимаю, но работает Как машина себя ведёт после установки тройника? Добавлено: +1 Зробив такіж тройніки як у valxp і keshikk.Поставив в годин 6 вечора поки доїхав до дому ніякого результату небуло . На слідуючий день зранку -16 завів кілька раз побульчало і зразу ж пішло тепле повітря,при 45 градусах в пашині помітно тепло.При робочій температурі дує кипятком. Из чего делал и как машина после тюнинга? -------------------- onedecor.com.ua
16.2.2012, 16:15
#652
Как машина себя ведёт после установки тройника? Да наверное так-же, я вместе с тройником еще прошивку делал и РХХ менял, поэтому сказать что-то определенное сложно. -------------------- "Я потрясний взiрець швидкостi i парадинамiкiв"
16.2.2012, 16:29
#653
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12.357 Регистрация: 4.1.2009 Пользователь №: 2.457 Из: ЕкатеринославЪ Авто: Дважды Автомобильный Предупреждения: (0%)
Как машина себя ведёт после установки тройника? Да наверное так-же, я вместе с тройником еще прошивку делал и РХХ менял, поэтому сказать что-то определенное сложно. Прошивка для тройника? Вот как далеко ушел чип-тюненх.... Я не знал... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
16.2.2012, 20:16
#654
Как машина себя ведёт после установки тройника? Да наверное так-же, я вместе с тройником еще прошивку делал и РХХ менял, поэтому сказать что-то определенное сложно. Тройник делает своё дело? Печка жарит? Нижний патрубок от радиатора горячий? Воздушная пробка вышла? Двигатель не перегревается? -------------------- onedecor.com.ua
16.2.2012, 20:58
#655
день добрый. проблема с обогревом салона. работало все нормально.сейчас воздух дует где то 18градусов.хотя стоит максимум(32градуса) температура двигателя 90градусов. что может быть? спасибо То же, что и у меня - воздух в СО Причин мульйон. -------------------- |
16.2.2012, 21:26
#656
Великий той що після термостата з нержавійки,а той що до РБ з мідної трубки.В машині тепло-гріє гріх жалітися. А взагалі на мою думку все залежить від цілісності системи охолодження -моя піч стала погано гріти лише при протікшому радіаторі,а до цього рік тому задні пасажири жалілися на надмірну жару.
Добавлено: Завтра останній тест їду за місто проїду по трасі в неділю відпишусь. -------------------- |
16.2.2012, 22:36
#657
Тут прочел о желании приколхозить радиатор от 08-010 на Калину. Можно узнать зачем? Ну тройники еще куда не шло, а радиатор вам чем не угодил?
18.2.2012, 10:04
#658
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 1.2.2010 Пользователь №: 5.662 Из: Харьков. Н/Д Авто: ВАЗ-11183 Предупреждения: (0%)
Поставил тройник, который мне сделал keshikk. Ничего не стравливал (не хотел тосолом засирать чужой гараж), все по-быстрому - снял шланг, разрезал, всунул тройник с хомутами и затянул. Выехал - все так-же. Газуешь - тепло, ХХ - холодный ход. На Телигы (Киев) попал в пробку под горку - впервые за зиму включался вентилятор несколько раз. Пока выперся на верх печка стала жарить, на ХХ в том числе. По началу не знал - тройник или нет, так как обороты, под горку и горячий двиг выперли бы любую пробку и без переделок. Но через пару дней опять резко похолодало - снова воздух в печке. После того как машина прогрелась - пробка ушла. Еще что заметил - машина в мороз -20 стала дольше догреваться до 90. Раньше от Позняков до начало Южного при -20 прогревалась, теперь только до конца Южного выхожу на 90, зато тепло начинается при 50, и ГБО включается в любой мороз вместе со сдвигом стрелки температуры ОЖ. Мой вывод - работает. Как воздух из печки попадает в ту тонкую трубку - не понимаю, но работает Очень интересно. Ведь тройник ставится в районе термостата. Неужели оттуда тосол не идет? Неужели для установки тройника в том месте тосол из системы сливать не надо? Я не шучу. Ведь не зря при замене термостата его сливают. Спрашиваю, т.к. у самого тройник Кешика лежит уже три недели, а снимать защиту/сливать тосол - при этом ловить его т.к. новый/искать яму. Неужели без слива тосол не попрет из термостата? |
18.2.2012, 12:08
#659
Yandex, тобі скільки років, що такі питання задаєш.
18.2.2012, 14:14
#660
Yandex, тобі скільки років, що такі питання задаєш. Ось про це я і кажу. Не можна просто зняти патрубок, розрізати його, вставити трійник та стягнути хомутами. Спочатку тре злити тосол. Усі інші процеси займатимуть 20 хвилин з перекурами та анекдотами. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2026, 11:59 |
