Проблемы с доп сигналкой, Проблемы с доп сигналкой |
6.2.2012, 16:50
#41
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 23.10.2011 Пользователь №: 11.109 Из: Черниговская обл.Талалаевский район Авто: Ваз-11183 седан Предупреждения: (0%)
Доброго время суток!Проблема в дополнительной сигналке (Шериф) когда ставляю на охрану и снимаю с охраны,машина не заводится мигает ключик имобилайзера и бензонасос не качает.Нажав на аварийную кнопку (VALET) тухнет лампочка имобилайзера и включается бензонасос.И ето при каждой поставке на доп.сигналки на охрану. Ех,не кто не знает!!? |
6.2.2012, 23:26
#42
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 26.11.2011 Пользователь №: 11.366 Из: ПОЛТАВА Авто: Лада Калина Хетч Предупреждения: (0%)
Доброго времени суток всем. Как стоят морозы, так начинает глючить доп сигналка: стоит машинко под охраной и ни с того ни с сего срабатывает датчик удара. Так и АКБ разрядить можно. Доп сигналка с родной разнесены. Шо за хрэнь, кто то знает? Может ли при морозе машинко трещать (при остывании) так шо срабатывает датчик удара?
7.2.2012, 22:17
#43
Всем привет!
Доброго время суток!Проблема в дополнительной сигналке (Шериф) когда ставляю на охрану и снимаю с охраны,машина не заводится мигает ключик имобилайзера и бензонасос не качает.Нажав на аварийную кнопку (VALET) тухнет лампочка имобилайзера и включается бензонасос.И ето при каждой поставке на доп.сигналки на охрану. Ех,не кто не знает!!? уберите функцию пассивного иммо на шерифе!! Доброго времени суток всем. Как стоят морозы, так начинает глючить доп сигналка: стоит машинко под охраной и ни с того ни с сего срабатывает датчик удара. Так и АКБ разрядить можно. Доп сигналка с родной разнесены. Шо за хрэнь, кто то знает? Может ли при морозе машинко трещать (при остывании) так шо срабатывает датчик удара? угу!поставьте датчик горзонтально на металъ! удачи! -------------------- 066 56 777 60
8.2.2012, 10:42
#44
Доброго времени суток всем. Как стоят морозы, так начинает глючить доп сигналка: стоит машинко под охраной и ни с того ни с сего срабатывает датчик удара. Так и АКБ разрядить можно. Доп сигналка с родной разнесены. Шо за хрэнь, кто то знает? Может ли при морозе машинко трещать (при остывании) так шо срабатывает датчик удара? Заметил, что кошаки лезут греться под авто, при драке за теплое место, срабатывает датчик удара, выйду, гляну, ничего на машине, только кошачьи следы из под передка авто... -------------------- |
8.2.2012, 21:27
#45
Всем привет! Доброго время суток!Проблема в дополнительной сигналке (Шериф) когда ставляю на охрану и снимаю с охраны,машина не заводится мигает ключик имобилайзера и бензонасос не качает.Нажав на аварийную кнопку (VALET) тухнет лампочка имобилайзера и включается бензонасос.И ето при каждой поставке на доп.сигналки на охрану. Ех,не кто не знает!!? уберите функцию пассивного иммо на шерифе!! Прочитал всю инструкцыю по шерифу не нашол такого!!КАК ЕТО СДЕЛАТЬ???? Доброго времени суток всем. Как стоят морозы, так начинает глючить доп сигналка: стоит машинко под охраной и ни с того ни с сего срабатывает датчик удара. Так и АКБ разрядить можно. Доп сигналка с родной разнесены. Шо за хрэнь, кто то знает? Может ли при морозе машинко трещать (при остывании) так шо срабатывает датчик удара? угу!поставьте датчик горзонтально на металъ! удачи! |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 16:00 |
