67 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
prikolist
сообщение 2.2.2012, 22:29
Сообщение #521
Пользователь №: 4.210
Авто: ВАЗ 1184 1.4 16V ГБО IV
Цитата(Андрёй @ 2.2.2012, 22:14) *
Заглушил, открыл пробку РБ, отпустил хомут тосольного шланга на дроссельной заслонке (самая высокая точка) подул ртом в отверстие РБ, когда вышел воздух и закапал тосол - затянул хомут и всё стало ОК!
Вона працює.
Всё что нуно.
сообщение 2.2.2012, 22:40
Сообщение #522
на видео какой-то "валенок"-паникёр -
Не валенок, а крендель smile.gif . У него под капотом идеальная чистота, он не ездит на машине, а только экспериментирует, т.е. он труднист. А еще акцент: казанско-уфимский, как мне показалось.
А этот прикол с отоплением дома переложить на СОД Калины, ну что тут сказать: Человек так понимает проблему smile.gif .
Купил видеокамеру (фотик с фидео) и сам себе режиссер, что еще нужно для счастья...
Насчет манометра от тонометра - действительно там шкала в 300, это я чего-то напутал.
Только вот не понимаю, зачем его было тулить через нижний шланг РБ, когда можно было просто взять манжету с тонометра и обмотать РБ ignat_02.gif ignat_02.gif ignat_02.gif .
алексашка
сообщение 3.2.2012, 5:51
Сообщение #523
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 9.030
Из: Мариуполь Левый берег
Авто: 11173
Под стулом biggrin.gif +100500
eklimko74
сообщение 3.2.2012, 8:51
Сообщение #524
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 3.180
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Вчера утром в гараже -22. Завелась нормально. Традиционно 20 секунд "водопадов". Прогрел, поехал. На трассе термометр показал -30. Печка работала нормально, воздух теплый, к ней претензий нет. Приехал на работу, открыл капот - уровень в РБ завышен на 3 см, дроссельный узел явно холоднее блока. Открутил крышку РБ (уровень подскочил еще на см.), снял шланг с ДУ, подул в горловину РБ, выгнал воздух. Слегка подтянул ВСЕ шланги. Сегодня все в норме. Претензий (даже визуальных) к СО и печке нет. Назрел вопрос: может перекинуть шланг дополнительного сброса из радиатора печки в расширительный бачек? Сейчас он (сброс) подключен к саксофону. Гидрозатвор установлен (работает, проверял). Тройник перед ним поставить - не проблема. Какие мнения?
keshikk
сообщение 3.2.2012, 9:22
Сообщение #525
Из: Мелитополь
Пользователь №: 1.617
Авто: 1118
для идеала нужен сброс с верхней точки радиатора отопителя как на 2110
тел 0982663333-юра
ICQ 383-402-019 kesh
prikolist
сообщение 3.2.2012, 9:34
Сообщение #526
Верхняя точка радиатора отопителя находится в наижнем уровне СО, и ОЖ цыркулирует там нормально, а вот дросель в самой верхней точке, если что то и делать то там, так как у eklimko74, и у меня было ,не греет редуктор который подключен за дроселем, туда если в системе воздух циркуляция очень плохая.
Хотя можно наклипать торойников и наставить их на все патрубки тогда точно воздухк не будет гы smile.gif
keshikk
сообщение 3.2.2012, 9:50
Сообщение #527
Из: Мелитополь
Авто: 1118
в калине радиатор отопителя стоит под наклоном причём выпуском вниз
Прикрепленный файл  радіатор_пічки.jpg ( 7.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
вот изза этого все проблемы , если клапан маевского туда замутить как на СО бмв то можно никогда больше не заглядывать , или как на 2110
тел 0982663333-юра
сообщение 3.2.2012, 10:30
Сообщение #528
Т.е. все доработки "мимо кассы" или они работают до определенных условий и не перекрывают всего эксплуатационного диапазона, что все равно "мимо кассы".
Дави педальку газа поглубже и воздух выйдет сам (от потока ОЖ в радиаторе отопителя). А ставить разные клапаны (Маевский придумал только краник, чтобы народ воду не крал из батарей в 1930-х годах smile.gif ) и т.п. это все понижать надежность системы.
Все же герметик за 50 грн может решить все эти проблемы ... я так думаю .
Doc-surgeon
сообщение 3.2.2012, 18:44
Сообщение #529
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Вона працює.
Всё что нуно.
Или, подобрать из систем отопления, какой нибудь краник, врезать в эту трубку на протяжении и при необходимости можно выпускать воздух.
Yandex
сообщение 3.2.2012, 20:05
Сообщение #530
Пользователь №: 5.662
Из: Харьков. Н/Д
Авто: ВАЗ-11183
Вона працює.
Всё что нуно.
Я думаю не искать краник, а просто сосок от бескамерки поставить и стравливать воздух по необходимости. Система та же, только дешевле краника и без его поиска.
Игорь27
сообщение 3.2.2012, 20:18
Сообщение #531
Пользователь №: 11.109
Из: Черниговская обл.Талалаевский район
Авто: Ваз-11183 седан
МАшина больше не греется,ето термостат или какой то другой Калиновский гимор???
prikolist
сообщение 3.2.2012, 20:23
Сообщение #532
Ты радиатор потрогай и патрубки, есть там циркуляция при такой температуре двигателя?
Игорь27
сообщение 3.2.2012, 20:28
Сообщение #533
Трогал,всё чуть тёплое!Воздух с печки тоже тёплый.
scorpion_vp
сообщение 3.2.2012, 20:52
Сообщение #534
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Термостат підклинило в привідкритому стані. Частково працює велике коло, тому і не гріється до робочої температури.
Игорь27
сообщение 3.2.2012, 21:02
Сообщение #535
Тільки заміна?В Калини свій термостат?
scorpion_vp
сообщение 3.2.2012, 21:51
Сообщение #536
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Так свій. Можна міняти тільки термоелемент.
сообщение 3.2.2012, 22:14
Сообщение #537
А где такая жара -5?
Было у меня такое. Постоял на стоянке пиво попил,доработал мотор до включения вентилятора и все стало на свои места. Пробуй!!!
keshikk
сообщение 3.2.2012, 22:55
Сообщение #538
Из: Мелитополь
Авто: 1118
Вона працює.
Всё что нуно.
Прикрепленный файл  shop_items_catalog_image877.png ( 68.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
Прикрепленный файл  krany_maevskogo1.jpg ( 10.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
как вариант.....
тел 0982663333-юра
Игорь27
сообщение 3.2.2012, 23:40
Сообщение #539
Гараж отапливается.Влючался вентелятор,не помогло!
Свій на русском свой!!Имею в виду только с Калины подходит или может с 8ки 10ки и.т.д.
Дякую!!
сообщение 3.2.2012, 23:44
Сообщение #540
Вона працює.
Всё что нуно.
как вариант.....
А чем по сути такой вариант отличается от "классического" выгона воздушной пробки путем "газования"? Ведь установка крана не убирает автоматом (без манипуляций) воздух из системы. На мой взгляд лишние телодвижения, лишняя деталь и лишние затраты на реализацию. Все равно волшебной СОД не станет, а судя по тому, что такое устанавливается на некоторых ино с завода, то это не проблема АВТОВАЗа, а физические процессы, которые имеют место быть и с которыми можно бороться, НО не нужны избыточные методы.
Кстати, читал отзывы на форумах об автоматических клапанах (те которые с поплавками). Со временем они начинают течь...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 15:10
