Недоработки авто и варианты их устранения, Кто, что обнаружил и как устранил. Технические вопросы |
13.12.2011, 18:00
#101
Недоработка- хреновый обдув боковых стекол. 6-й год езжу - никогда не замечал плохой обдув боковых стекол. Калина 2005 г.в.? апрель 2006, обдув чудовый, своевременная замена фильтра и окна не потеют И еще ода хитрость, ставишь ручку переключения обдува между обдувом СТЕКЛО и СТЕКЛО-НОГИ и дует везде одинаково. Окна чистые и правая нога не поджаривается. -------------------- |
13.12.2011, 19:08
#102
Беседовал с мастерами- скептически относятся к переборке КПП для уменьшения шума.... Зато они (мастера) наверное не скептически относятся к денежным знакам |
13.12.2011, 20:29
#103
И еще ода хитрость, ставишь ручку переключения обдува между обдувом СТЕКЛО и СТЕКЛО-НОГИ и дует везде одинаково. Окна чистые и правая нога не поджаривается. Вот мля и правда!!! Я за три года так и не пробовал- или в ноги или в сцуко в стекло.... А они потеют. Или это таки ноги? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
13.12.2011, 21:28
#104
Седня только заметил что при выключении подсветки приборки, крутилкой, все в машине гаснет кроме этой самой крутилки.. Абсолютно все, но она продолжает светиться.. Такой сервис только в дорогих иномарках блин.. да и ваще в калине много чего слизано с дорогих машин.. Например пик-пик при заднем ходе в наличии иномарок класса таета аурис вовсе не обязательная фича..
Такая фича как плавное выключение света в салоне эт только в иномарах дороже 18тыс..у.е. наличие компютера тоже не во всех дешевых.. обесшумка колесных арок лучше чем в тачилах типа акцент, элантра, лансер и тд. ближний свет в калине, особенно заднего хода - просто весчь! такое возможно только в скорой помощи, если повернуть назад прожектор:) И я уже писал о механизме багажника как в BMW Но вот чего не хватает в Калине, так это подогрева зеркал, их электрорегулировки. ну еще хорошо бы изменить переднюю подвеску, добавить подрамник, и вместо системы палок установить на вертикальный сайлент блок треугольные рычаги как в шкоде. также как и сдвинуть вниз поворотные уши на передних стойках.. Вставить между пружинами и стойками вставки из полиуретана, и примутить человеческие крепежи для задних сидушек.. Кстати вот недавно ковырялся в мерсе CL220, так до чего разумно сделаны замки дверей! Даже если петли просели допустим, а они регулируемые, так что дверьми можно хлопать 2млн км пробегу -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
14.12.2011, 10:29
#105
а не так как в калине скрипы, шумы и в итоге протертая краска на двери в местах прикосновения с уплотнителем.. Смазываю после каждой мойки силиконом (не в балончиках!!!!)-скрипов нет,краску трет минимально. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
14.12.2011, 12:47
#106
а не так как в калине скрипы, шумы и в итоге протертая краска на двери в местах прикосновения с уплотнителем.. Смазываю после каждой мойки силиконом (не в балончиках!!!!)-скрипов нет,краску трет минимально. Однажды весной. Промазал все уплотнители силиконом-до сих пор ни звука.
14.12.2011, 13:11
#107
Лучше смазывать почаще. Хуже точно не будет
14.12.2011, 13:15
#108
Вы тоже мазюкаете типа такого?
14.12.2011, 14:35
#109
Вы тоже мазюкаете типа такого? Пользуюсь краденым с ЗАЗа,на разлив. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
14.12.2011, 14:39
#110
Ручка тепло-холодно... Если вентилятор включить на 3-4 скорость, то включив "тепло мах", повернуть ручку в "холод" удается очень с большим трудом - поток воздуха не дает переместится заслонке, как случайно выяснил (а уже хотел разбирать - думал заклинило). Кто-то уже жаловался на сломанную ручку. Сбрасываешь вентилятор в положение 1-2 или выкл. совсем - ручка температуры ходит нормально.
Подозреваю, что из-за этого и граница между тепло-холодно плавает и чётко не выставляется, помните жаловались, что при одном и том же положении ручки-Т дует то горячим, то холодным в зависимости от скорости вентилятора: увеличишь - дует горячим, сбросишиь скорость вентилятора - холодным. И ещё. Я привык, что всё, что включается-выключается кнопками, должно информировать водителя об этом на щитке приборов. Как пример: 1. обогрев заднего стекла 2. задний противотуманный фонарь Можно целый день проездить пока случайно не заметишь, что у тебя где-то под рулём горит его информационная лампочка, или лампочка обгрева заднего стекла скорее для пассажира светит, а не для водителя. ЗЫ. На обогрев заднего стекла могли бы паузу вкрячить... или хотя бы сделать так, что при выключении зажигания он отключался (т.е. чтобы реле снималось с самблокировки) и если нужно - то включать его повторно принудительно рукой. |
14.12.2011, 16:56
#111
Вы тоже мазюкаете типа такого? Пользуюсь краденым с ЗАЗа,на разлив. Завидую взможностям Добавлено: И ещё. Я привык, что всё, что включается-выключается кнопками, должно информировать водителя об этом на щитке приборов. Как пример: 1. обогрев заднего стекла 2. задний противотуманный фонарь Можно целый день проездить пока случайно не заметишь, что у тебя где-то под рулём горит его информационная лампочка, или лампочка обгрева заднего стекла скорее для пассажира светит, а не для водителя. ЗЫ. На обогрев заднего стекла могли бы паузу вкрячить... или хотя бы сделать так, что при выключении зажигания он отключался (т.е. чтобы реле снималось с самблокировки) и если нужно - то включать его повторно принудительно рукой. Такие машинки стоят дороже |
26.4.2012, 6:32
#112
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 23.4.2012 Пользователь №: 12.502 Из: Западный Донбасс Авто: Лада Калина1118 седан Предупреждения: (0%)
Я машину 4-х летку взял в октябре 2011. В феврале заклинил термос,заменил на Прамо и ремень генератора начал расслаиваться,заменил. Печка зимой плохо грела,говорят воздух - а фиг его знает,зима закончилась и печка стала греть
26.4.2012, 8:49
#113
Пробег какой?
26.4.2012, 9:10
#114
Я машину 4-х летку взял в октябре 2011. В феврале заклинил термос,заменил на Прамо и ремень генератора начал расслаиваться,заменил. Печка зимой плохо грела,говорят воздух - а фиг его знает,зима закончилась и печка стала греть Нормальная 4х летняя машинка.Старый владелец только давил на газ(судя по салонному фильтру) |
26.4.2012, 12:37
#115
Нормальная 4х летняя машинка.Старый владелец только давил на газ(судя по салонному фильтру) Там спецзвездочка нужна и немного камасутры -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 22:52 |
