4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Хочу Щоб Вона Трохи Скорше Почала Їздити, Трималась Дороги, Ну І Щоб Ривок Мала
сообщение 8.5.2010, 1:25
Сообщение #41
Цитата(Mr.Bidj @ 8.5.2010, 0:52) *
Пора менять инфу по стойкам, т.к. появились уже у стороних производителей под калину.
+ указать возможность перехода на с 8-и на 16 клапоновую головку
слушаюсь, но чуть позже
kupis
сообщение 6.10.2010, 19:10
Сообщение #42
Пользователь №: 1.109
Из: Киев, Соломенский р-н.
Авто: lada 11194
94 л.с со стандартного мотора десятки, смотрите таблицу. Так ето 1.5 16 кл. http://www.ladyauto.ru/index.php?mod=13&id=1883
Tema
сообщение 7.10.2010, 14:03
Сообщение #43
Пользователь №: 4.844
Из: Киев, Позняки
Авто: VAZ 21103 Lukoil 150hp
Самый бюджетный способ повыстить мощность калины и оставить не тронутим ресурс это замена двигателя на 16ве. рассматривал даный вопрос когда кореш на матрехе 1.6 8ве захотел 16 клопов...
покупаете 1.6 16ве проводку плюс мозги и получаете впочти Калину Спорт biggrin.gif
купив 16ве и продав свой 8ве вам необходимо будет докинуть в раене 400 денег ...
а с 16ве уже можно делать все что угодно... а можно поставить выпуск и дросель с нулевиком и ездить так...
Клубный гараж 2112.in.ua
Shyma
сообщение 7.10.2010, 15:49
Сообщение #44
Из: Україна-Львів
Пользователь №: 182
Из: м. Львів (Сихів)(Барбара)
Авто: Lada 11183
Чи будуть питання-проблеми. По техпаспорту (даі , переобладнання і тири пири ) ???? І як вони вирішуються ? Чи в будь який момент на штраф майданчик ??
сообщение 7.10.2010, 19:17
Сообщение #45
объём не меняется, всё стандартные детали взаимозаменяемые.
Prolumen-Evo
сообщение 25.1.2011, 16:26
Сообщение #46
Куратор Донецкой ветки
Пользователь №: 8.088
Из: Днепропетровск&Киев
Авто: UAZ 3163 Patriot
ZZZ респект!
Lenyk
сообщение 26.7.2011, 2:17
Сообщение #47
Пользователь №: 10.507
Авто: 1118
всем привет, калина у меня только появилась, отдал отец, по скольку сам пересел на аурис......
у меня несколько вопросиков для более опытных дядек ))))
есть ли смысл ставить паук и тихоходный прямоток, увеличится ли мощность? хоть на пару коней, или лучше 8в заменить на 16в (и сколько приблезительно стоит замена на 16в) как будет расход? такой же или меньше, больше?
заранее спасибо
статья оооооочень интересная ))) автору +1
сообщение 26.7.2011, 7:37
Сообщение #48
maestro_a
сообщение 26.7.2011, 9:14
Сообщение #49
Пользователь №: 9.142
Из: Киев Деснянский раен
Авто: Калина седан 1,6 8кл.
заранее спасибо
прямоток чуток конечно мощности добавит, но и расход горючки увеличит.
сообщение 30.7.2011, 22:42
Сообщение #50
заранее спасибо
Борис правильно посоветовал - не спеши
Прямоток не надо, кроме звука + головной боли при езде по трассе на средние и большие дистанции.
Для начала сделай тормоза и подвеску.
DDR
сообщение 12.11.2011, 1:16
Сообщение #51
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
А че нихто не вспаминает про радиатор, который нуно менять тоже на в двое большиЙ! машино перегревается после 10 минут езды на 5000-6000 оборотах.. или у вас не перегревается? Термостат кстати на сколько стоит у кого? че то мне помеянли и теперь постоянно95. карлсон маслает часто..
сообщение 12.11.2011, 10:05
Сообщение #52
Очевидно, что у тебе дефектный термостат. Замени на другой. Перед установкой термостат желательно проверить методом кипечения в кастрюльке с водой. Шток клапана должен выходить на 8 мм при температуре 87 град +-2 град и также проверь снятый термостат (на сколько выходит шток и при какой температуре).
DDR
сообщение 12.11.2011, 21:24
Сообщение #53
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Раньше у мну стоял не калиновский, на 85 градусов.. даже летом не маслал карлсон при езде спокойной.. а теперь поставили на озерной. сказали сол родной калиновский на 90 типо.. ну да 90 держится если ехать по трассе 120 на пятой. Если на 4й ехать 140 - за пару минут уходит до 95-98 и начинает работать вентиль..Это при таком потоке воздуха то! вот че не делал давно так это не мыл радиатор, может в этом дело?
сообщение 13.11.2011, 16:36
Сообщение #54
Конечно помой радиатор и обязательно замени термостат smile.gif . Я могу только предположить, что у тебя термостат полностью не открывается. И поставить могли с дефектом.
з.ы. Я ни разу не мыл радиатор за 66 ккм и более 4-х лет эксплуатации, но один раз менял термостат, по тем же причинам: 95 град практически на всех не силовых режимах и постоянное включение вентилятора.
сообщение 28.11.2011, 13:59
Сообщение #55
Пользователь №: 11.059
Из: Львівська обл. м.Броди
Авто: Ваз 211183
инфа по стойках будет??
сообщение 28.11.2011, 15:26
Сообщение #56
есть вроде сс20, боже и саксы на 1118
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=274
Lenyk
сообщение 6.6.2012, 0:25
Сообщение #57
Авто: 1118
доброго времени суток, есть два вопроса, если заменять пружины на более жёсткие с занижением 50 мм, амортизаторы подпирать тоже с занижением, + что нужно ещё заменить? а то стойки в сборе асоми вроде дороговато...
воможна ли замена тормозного диска на диск для R14, или менять нужно полностью в сборе с супортами?
сообщение 10.6.2012, 15:08
Сообщение #58
ходовая - http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...amp;s=&f=37
тормоза - http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=3734
KalinaRislingARK
сообщение 30.1.2013, 8:56
Сообщение #59
Пользователь №: 14.176
Из: Саки
Авто: 11194-110-30
от каких больше толку?
http://lada-sport.com.ua/index.php?option=...31&Itemid=7
альтенатива http://rikkar.com.ua/catalog/2890/ или http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=3060
и нужен ли УШП на рейку с ЭУР
ZIG_R
сообщение 30.1.2013, 10:21
Сообщение #60
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Цитата(KalinaRislingARK @ 30.1.2013, 8:56) *
Растяжку передних стаканов поставил скорее не из-за самих стаканов, а из-за доп. подушки двигателя. К этой же растяжке обязательно пластины-усилители дна стаканов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 8:45
