Cветодиоды в плафон освещения салона |
16.10.2011, 12:18
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 20.11.2010 Из: Торез. Донецкая обл. Пользователь №: 8.248 Из: Донецкая обл. Торез Авто: ВАЗ-11184 Мускат Предупреждения: (0%)
Кол-во скачиваний: 218Как правильно перепаять провода в плафоне. При установке светодиодов допаялись то того что горят все три диода при открытой двери,при правом положении переключателя,при нажатии левой или правой кнопки. |
16.10.2011, 20:17
Кол-во скачиваний: 218Как правильно перепаять провода в плафоне. При установке светодиодов допаялись то того что горят все три диода при открытой двери,при правом положении переключателя,при нажатии левой или правой кнопки. ценральный подходит полностью, тока смотри полярность - если не светит- переверни, а боковые - фиг, надо поменять полярность в цоколях плафона и будет работать п.с. если паяльник и тестер видел только в кино - лучше не трогать ниче самому... советую взять схему проводки и не спеша привести все в порядок. -------------------- |
16.10.2011, 23:29
Че мудрить если есть готовые светодиоды в нужных размерах и цоколях.
17.10.2011, 6:39
Кол-во скачиваний: 115Че мудрить если есть готовые светодиоды в нужных размерах и цоколях. Поставил все в нужных размерах и цоколях.При заводской распайке проводов не работает.Может кто знает принципиальную схему на эту систему плафона со светодиодами.На колодку выходит 2- и 1+ |
17.10.2011, 13:52
В мене аналогічно в бічних діоди не світяться, треба міняти полярність в самих патронах, а от в центральному все ОК.
Поки що, до бічних патронів не лізу, бо мені центрального стало а ж забагато, і бічними вже дуже давно не користуюся. -------------------- Слава Україні !
17.10.2011, 14:32
Действительно для светодиодов играет роль только полярность, поэтому необходимо определить и установить на разъемах соответствующую полярность.И светодиоды не будут плавно тухнуть или точнее чуть заментное притухание и выкл.Вывод, а надо ли ваще там что либо менять на светодиоды.Я например поменял то что больше жрет и чаще включено, габариты, стопы, подсветка номера, на крайняк задний ход.
17.10.2011, 15:33
Світлодіоди поставив в центральний плафон для зручності, коли щось треба в темноті почитати, типу карту, або просто щоб було більше світла в салоні. Реально стала набагато світліше. Ставив аналогічну матрицю як на попередніх фото. І є плавне затухання, може не таке як з рідною лампочкою накалювання, але все рівно плавно затухає. Я задоволений і не жалію. Плюс діоди менше жруть, вже мав випадок, коли через не до кінця закриту дверку зимою в мене здох акумулятор. Я дуже спішив і не дочекався коли потухне світло в салоні і закрив гараж, а коли прийшов через два дня по авто, акума була дохла.
17.10.2011, 16:14
В мене аналогічно в бічних діоди не світяться, треба міняти полярність в самих патронах, а от в центральному все ОК. Поки що, до бічних патронів не лізу, бо мені центрального стало а ж забагато, і бічними вже дуже давно не користуюся. Вот в этом весь прикол.Центральный один стоит-работает,ставишь боковые-ничего не работает. |
17.10.2011, 16:42
В мене аналогічно в бічних діоди не світяться, треба міняти полярність в самих патронах, а от в центральному все ОК. Поки що, до бічних патронів не лізу, бо мені центрального стало а ж забагато, і бічними вже дуже давно не користуюся. Вот в этом весь прикол.Центральный один стоит-работает,ставишь боковые-ничего не работает. -------------------- |
17.10.2011, 18:48
Действительно для светодиодов играет роль только полярность, поэтому необходимо определить и установить на разъемах соответствующую полярность.И светодиоды не будут плавно тухнуть или точнее чуть заментное притухание и выкл.Вывод, а надо ли ваще там что либо менять на светодиоды.Я например поменял то что больше жрет и чаще включено, габариты, стопы, подсветка номера, на крайняк задний ход. было бы неплохо, шоб ты сфоткал как светят твои стопы... сам пробовал - плохо светят, может у тебя другие какие диоды - их бы фото не помешало п.с. кстати притухание центрального у меня работает, тока троха ступенчато - ну и шо, зато ярче и удобнее стало -------------------- |
17.10.2011, 20:00
диоды под стопы надо брать не с линзами которые напрвлены в одну сторону, а те что расположены и вперед и в бока.Они дороже,но реально работают.
17.10.2011, 20:23
диоды под стопы надо брать не с линзами которые напрвлены в одну сторону, а те что расположены и вперед и в бока.Они дороже,но реально работают. понятно, спасибо ! -------------------- |
18.10.2011, 8:43
Нашел тему успокоило.гемор полный.
http://www.lkforum.ru/showthread.php?p=2346219 |
10.10.2012, 11:58
А можно просто вместо лампочек диоды поставить? Вроде и паять не нужно? Полярность может быть разная и соотв. светить не будут. -------------------- onedecor.com.ua
10.10.2012, 12:42
я думал что-то еще? Чтобы не лезть в проводку, перепаивают цоколь в диоде ( полярность) и всё. -------------------- onedecor.com.ua
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 9:34 |
