двигатель, масло пахнет бензином
Алеха
сообщение 2.7.2011, 16:59
Пользователь №: 10.376
Из: Ставрополь
Авто: 11193 хэч.
Машинке 4000 км. недавно заметил запах бензина из маслозаливной горловины. на 1 ТО сказали, что это могут быть свечи. замена оных не помогла. помогите кто сталкивался с этой проблемой и проблема ли это.
scorpion_vp
сообщение 2.7.2011, 19:49
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Може лити, якась з чотирьох, форсунка. Подивись чи не збільшується рівень масла.
Тут почитай, подібна проблема.
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=5415
eklimko74
сообщение 3.7.2011, 7:44
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 3.180
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Была такая история. Причина оказалась банальной: голимое топливо. Поменял масло, больше на той заправке не заправляюсь.
Thomas
сообщение 15.7.2011, 10:00
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
Верный признак бензина в масле, рост оборотов двигателя при ХХ после запуска двигателя более чем положенные 840-1200 (зависит от температуры окружающей среды и двигателя). В работающем двигателе нормальный бензин в масле через пару минут выгорает и не оставляет следов.
Вопрос, как бензин попадет в масло если двигатель стоит. Ответ - его туда заливает владелец минут через 15-20 после остановки двигателя (100 мл), знающий, что завтра на улице будет ниже -35 градусов по Цельсию, потом заводит и как только начинается рост оборотов сразу останавливает двигатель. Это облегчает запуск двигателя при температурах ниж порога загустевания масла.
При незначительном постоянном попадании бензина в масло работающего двигателя, обороты ХХ будут повышены всегда и если бенз нормальный он будет выгорать без следов.
Вывод, масло Г или в бензине Г присадки и вы чувствуете не запах бензина, а запах бензина с Г присадками, которые не сгорают полностью, а масло вымывает их (что есть одна из его функций) и они продолжают свое вонючее дело в масле.
Сменить заправку и масло.
краниосакральная терапия
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2026, 4:24
