диагностика, диагностика авто с помощью КПК |
15.4.2011, 10:42
Добрый день всем))
Кто пробовал делать диагностику своей машинки с помощью КПК и какие проги при этом исспользовал какие были трудности при установке ПО и диагностике. Если можно, выложите плиз програмки для диагностики авто под операционку Windows Mobile для КПК. -------------------- |
23.4.2011, 13:41
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 18.5.2010 Из: Кривой Рог Пользователь №: 6.585 Из: Кривой Рог Авто: 1117 Предупреждения: (0%)
поддержую вопрос топикстартера.
23.4.2011, 15:28
есть в сети програмка sensdiag под кпк.
гдето видел. на название не обращайте внимания. там сенсом и не пахнет. наши машинки беруться -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
24.4.2011, 9:11
26.4.2011, 9:51
есть в сети програмка sensdiag под кпк. гдето видел. на название не обращайте внимания. там сенсом и не пахнет. наши машинки беруться А Вы пробовали этой прогой диагностику проводить с помощью КПК ? -------------------- |
26.4.2011, 14:40
а нафика мне проводить диагностику с помощью КПК.
его то у мну и нету. То не диагностика-то считывание ошибок и их стирание и все.не более. я диагностику ноутом и сканматиком провожу если чего. а если вы намекаете что оно нифига не работает-то я и не утверждал что оно должно работатеть а просто написал что гдето видел. Добавлено: Вам Электроник еще ссылку дал-попробуйте другой прогой. их щас навалом в сети. поищите и выберите -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
26.4.2011, 16:13
а в чем может быть причина: проги разные пробовал с ноута, но ни одна не конектится к ЭБУ , адаптер видит, связь с ним есть а к ЭБУ никак?
Возможно ли то, что пробовал на винде 7 ? -------------------- |
26.4.2011, 17:46
на 7 я не пробовал. все под вындос хыры.
Проги пробовал бесплатные?? правильно... а большинсво из них сделаны под СОМ калайник и не работают по ЮСБ. Пробуй Диагностик тулз или КВП. это две проги более менее работающие с нашими малинами. не забывай подавать питание на Клайн и вкл. зажигание. Если ботовик дополнительный подсажен на Клинию жесткео-отключи. скорость порта в свойствах выставь 57600. Там аут в свойства=х посрта вместо 16 поставь 2 или 4 -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
26.4.2011, 19:46
Да бесплатные кучу пробовал, нифига
Диагностик тулз не конектится , адаптер видит но не конектится что касается подачи питания на Клайн это как? в адаптере есть штекер на Клайн у меня адаптер USB-OBDII доп бортовика нет -------------------- |
26.4.2011, 19:48
позвони.
подскажу. влом клацать -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
27.4.2011, 7:10
с помощью чего он считует инфо с эбу? прога платная,а что может триальная? сайт буржуйский. ничего там так и не понял. |
27.4.2011, 8:30
У меня с КПК пока ниче не получается, зато Спасибо Огромное blistogradu с ноута получилось всё)))
а с КПК буду воевать еще ))) -------------------- |
27.4.2011, 8:35
29.4.2011, 8:46
у меня на КПК HTC p3300 не видит адаптер, так как я почитал в нете в девайсе закрыт USB Host (((
29.4.2011, 18:01
с помощью чего он считует инфо с эбу? прога платная,а что может триальная? сайт буржуйский. ничего там так и не понял. Sorry ВотЪ на уском ТЫЦ - http://hobdrive.ru/ |
6.6.2011, 13:42
не для всех КПК оно подходит, если есть на КПК юзб хост то пахать будет а если нет... сушите вёсла)))
14.6.2011, 0:21
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 9.3.2008 Пользователь №: 526 Из: м. Городок Авто: 11193 Предупреждения: (0%)
-------------------- Об"єднання фахівців автосервісу і тюнінгу
Діагностика та ремонт систем управління двигуном. check-engine.lviv.ua тел: 067 785 49 17 |
7.7.2011, 9:17
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.7.2011 Пользователь №: 10.403 Из: Харьков, аэропорт Авто: Калина SD Предупреждения: (0%)
Вот вариант http://scanauto.elitno.net/
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 9:02 |
