Брелок |
Брелок |
3.11.2008, 14:13
#21
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 7.11.2007 Пользователь №: 64 Предупреждения: (0%)
Тоже потихоньку начал отказывать пульт. Светодиодик моргает при нажатии на кнопки, а замки не срабатывают, или срабативают раза с 5-го : 10-го. Пока вышел из положения следующим образом. Разобрал брелок и срезал по пол-миллиметра острым ножиком опоры для платы. Три на одной части брелка (по краям) о одну посредине на части брелка, где кнопки (именно пластмассу, а не мягкую прокладку). Три дня все работает с первого нажатия. Думаю или пайка где-то или трещина на плате. Брелок уже второй. Первый поменял через год и 4 месяца. Второй проходил без проблем столько-же.
Удачи. |
3.11.2008, 15:09
#22
+1, також з 5 - 10 разу відкриває замки.
Будемо паяти -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
4.11.2008, 10:38
#23
10.11.2008, 12:24
#24
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 6.11.2008 Пользователь №: 2.022 Из: Харьков, Основа Авто: 1118 седан, теперь уже Nissan Almera Classic Предупреждения: (0%)
10.11.2008, 19:45
#25
На второй половинке ключа, см. фото, есть посадочное место для самореза, при сборке ключа край этой пластмассовой площадочки, ложится прямо рядом с контактами, возможно он и является причиной микротрещинок на припое, его лучше срезать на всякий случай.
8.12.2008, 19:30
#26
![]() Первая Леди Одесского Клуба ![]() ![]() ![]() Группа: Одесситы Сообщений: 530 Регистрация: 7.3.2008 Из: Одесса Пользователь №: 524 Из: Одесса Приморский р-н Авто: Калина 1.4 16v Предупреждения: (0%)
Брелок отказал через 7 мес. эксплуатации.Была на СТО по другому вопросу, пожаловалась на брелок.Его разобрали, проверили заряд батарейки- был в норме,собрали-брелок заработал.Через месяц работы отказал навсегда.Надоело играться- открываю ключом.
9.12.2008, 8:30
#27
9.12.2008, 9:59
#28
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.11.2008 Пользователь №: 1.994 Из: Кировоград Авто: Калино-седан 1.4 16V Предупреждения: (0%)
Двери открываются-закрываются с брелка нормально. Вставляешь ключ в замок зажигания, поворачиваешь - начинает мигать лампочка иммобилайзера. машина не заводится. Аналогичная ситуация. Авто в эксплуатации с 23.10.2008. Сейчас езжу с установочным ключем. Кнопочный использую как ДУ для ЦЗ и сигналки(штатной). Пробовали перепрописать ключ, нет сигнала зуммера после того как вынимаешь установочный с замка зажигания. В чем трабл? Менять ключ кнопочный? Или лечить онный? |
17.1.2009, 19:05
#29
Надоело открывать машину ключом,наконец-то заехала на ГСТО и поменяла пульт ДУ.Гарантийный случай,электрик переобучил ключ за 1 мин.
20.1.2009, 11:13
#30
Очередная попытка реанимировать брелок.
На данный момент увенчалась успехом. Насколько долго, поживем - увидим. Буду надеяться, что насовсем. После тщательного изучения, обнаружил следующее. Контакт (на рисунке "Брелок 1") сквозной через плату, упирается в пластмассовую площадку. Видно даже кружек на пластмассе (рисунок "Брелок 3"). Срезал в этом месте пластмассу. Хотя нужно было просто высверлить сверлом, где то на 4. И на последок пропаял тонким жалом с обратной стороны платы (рисунок "Брелок 2"). Брелок вновь ожил. Даже перепрограммировать не пришлось. Работает с первого нажатия. Удачи.
Кол-во скачиваний: 499 |
23.5.2009, 20:36
#31
Двери открываются-закрываются с брелка нормально. Вставляешь ключ в замок зажигания, поворачиваешь - начинает мигать лампочка иммобилайзера. машина не заводится. был на сто сказали брелок под замену. Добрый день! У меня началась та же ерунда с рабочим ключем: кнопки на ключе работают, но ключ не заводит-мигает иммо. Прочитал, что у вас когда-то была та же история. Мне интересно-что вам пришлось сделать, что бы этот ключ заработал? -------------------- Продажа: стройматериалы и бытовая техника от производителей: www.vat-2007.io.ua , www.bytteh.in.ua - (одноклубникам как всегда - скидки), а также авто - страхование ОСАГО (автоцивилка) и КАСКО со скидками.
25.5.2009, 9:52
#32
Все о'кей! Поменяли брелок, обучили ключ-все работает, как часы!
8.6.2009, 15:55
#33
Несколько раз пропаевал я свой брелок. Помогало на пару дней. После опять все повторялось - то не открывает, то не закрывает. Склоняюсь к мысли, что микро-трещина возникает внутри корпуса трансмиттера! Надоело мне все это - поехал на гарантийку и поменял брелок. Новый брелок производства 01.09 года имеет новую плату! Большой трансмиттер заменили на маленький и отнесли его из проблемного места возле самонареза. См. фото:
Кол-во скачиваний: 628Слева новый брелок, справа старый. ВАЗ прогрессирует! |
8.6.2009, 19:50
#34
Видимо правильно мне на ГСТо не активировали иммо.!!! Прийдется выставится..............
9.6.2009, 7:23
#35
Видимо правильно мне на ГСТо не активировали иммо.!!! Прийдется выставится.............. Ничего "правильного" в этом не вижу. Иммо не глючило никогда. Глючили кнопочки на ключе проработав больше года вполне исправно. Новый брелок был заменен и переобучен за 5 мин. Нового хватит ещё минимум на год. За этот год гарантия на машину ещё не закончится, то есть можно будет поменять бесплатно ещё-раз. А вот теперь представь, как и сколько прейдется мучаться, когда аналогичный глюк произойдет в доп.сигналке? А если она вдобавок установлена криворукими мастерами? Отож бо. Да и не стоит забывать - активированное иммо защищает от пуска двигателя отмычкой! |
9.6.2009, 19:52
#36
Запомнил. Гарантия нужна для замены раз в год глючных брелков
Добавлено: пацталом -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
26.7.2009, 20:31
#37
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 2.6.2008 Из: Белая Церковь Пользователь №: 984 Из: Белая Церковь Авто: 11173 универсал Предупреждения: (0%)
После 1года и 3мес. активного "использования" брелка - сдох. Был проездом в Киеве (в Белой Церкви на СТО, которая поддерживает гарантию Калины (не моей а вообще) - глаза округлились при вопросе о брелке, ничего толком не смогли мне сказать, не сталкивались с таким) обратился к "VEN", он помог как с покупкой, так и в on line сразу же переобучили брелок (возле рынка Перова). За что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!! Профессионализм и опыт на высшем уровне!!!!! На все ушло 15 мин (от покупки до переобучения).
-------------------- (067)2572970 с 9-21. Кондиционеры, вентиляция, стабилизаторы напряжения. (Киев)
28.7.2009, 19:09
#38
Нельзя исключить, что глюк брелка наступает из-за регулярного открывания замка багажника ключом, что может приводить к появлению микротрещин на плате и ее деталях, из-за получения нагрузки кручения в момент открывания замка... Возможно, ошибаюсь, но изучая тему, так же и на российском форуме, часто приводится слабое место, где проходит саморез. Если это так, тогда есть два способа продлить жизнь брелка: поставить электропривод для открывания замка багажника через брелок родной или доп. сигналки, второй вариант, сделать дубликат ключа и использовать его для открывания замков.
28.7.2009, 19:46
#39
Нельзя исключить, что глюк брелка наступает из-за регулярного открывания замка багажника ключом, что может приводить к появлению микротрещин на плате и ее деталях, из-за получения нагрузки кручения в момент открывания замка... Возможно, ошибаюсь, но изучая тему, так же и на российском форуме, часто приводится слабое место, где проходит саморез. Если это так, тогда есть два способа продлить жизнь брелка: поставить электропривод для открывания замка багажника через брелок родной или доп. сигналки, второй вариант, сделать дубликат ключа и использовать его для открывания замков. Поддерживаю на все 1000 процентов. При чем не только кручение ключа, а неокоторые товарищи (не будем называть ники) даже навят на кнопку через ключ. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
28.7.2009, 20:21
#40
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Киевляне Сообщений: 210 Регистрация: 3.11.2007 Из: Киев.Оболонь. Пользователь №: 35 Предупреждения: (0%)
У моего дружбана Субару Трибека...Так вот:У него два ключика.Закрывать закрывают, а открывать - один раз из двадцати.Я их открыл ... и посмеялся.Кнопка открытия просто отпала.На обо(е)их.Она SMD-шная.Отпаялась(типа).Так что - ничего удивительного.Япона(мать) такая же.
-------------------- 096-376-95-99
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2026, 21:45 |
