Двигатель колбасит при остановки когда включен обогрев заднего стекла или дальний свет + пртивотуманки
Шаг
сообщение 16.9.2012, 17:03
Пользователь №: 8.767
Из: Херсон
Авто: 1118-СЕДАН
Подскажите пожалуйста в чем проблема? Когда останавливаешься, на перекрестке обороты двигателя резко падают ниже нормы на несколько секунд, а потом приходят в норму. При этом двигатель колбасит как бут-то кто-то его притормаживает. Это происходит при включенном обогреве заднего стекла или дальний свет + пртивотуманки. Когда всё выключаешь двигатель работает без всяких провалов и держит ХХ стабильно всегда. Двигатель 1,6 8кл. пробег 20 000 км
сообщение 16.9.2012, 17:19
Померяй напряжение в сети!!!!!! Включи все потребители и цифру в студию!!!
сообщение 16.9.2012, 17:32
Тиссен там РХХ не отрабатывает.. под нагрузкой..
софт кривой
сообщение 16.9.2012, 17:37
Цитата(blistograd @ 16.9.2012, 18:32) *
софт кривой
Не факт!!! У меня Софт "ваш" паульсовский- так он тоже не отрабатывает при включении всех потребителей?... Неужели сам ДИМА залил не ОРИГИНАЛ? biggrin.gif
Не отрабатывает гена 85А...
сообщение 16.9.2012, 19:36
Не знаю что влил Дима.. он не является региональным представителем паулюса..
как раз гена и отрабатывает....а вот нагрузку чевствует двигло и соответсмвенно должен реагировать путем увеличения впрыска..но если с топливом все ясно-работает ДК(у него обратная связь с ЭБУ)- то вот по воздуху вопросы. Возможно элементарно Грязный ДУ
Тиссен тебе шото объяснять-себе втридорога... пусть будет как ты хочеш
сообщение 16.9.2012, 19:57
Приехать в Киев и у официала "прошиться" "настоящей" и желательно на шару biggrin.gif
сообщение 16.9.2012, 20:13
приезжай сделаем..но не на шару
сообщение 16.9.2012, 20:31
Это дорого biggrin.gif .-700 км + "не на шару"
ddma
сообщение 17.9.2012, 8:27
Из: Полтавская область, с. Супруновка
Пользователь №: 1.681
Авто: LADA 11194-114 Калина хэтчбек 1.4 16v
Скорее всего просто полудохлый РХХ, или действительно грязный ДУ. Начни с малого, попроси у кого-то заведомо рабочий РХХ, нагрузи по максимуму всеми электроприборами и почувствуй разницу.
сообщение 17.9.2012, 8:39
К такому заболеванию можно десяток причин найти, необходимо комплексно изучить проблему а потом лечить - что в условиях гаража точно не получится
oleg12345
сообщение 17.9.2012, 11:06
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
+100500
Шаг
сообщение 17.9.2012, 14:11
Из: Херсон
Авто: 1118-СЕДАН
Померял напряжение в сети 14.1V. При включении падает на 2-3V а через секунду опять 14.1V. Прошивка заводская. Скорее всего полудохлый РХХ, попробую помыть или поменять.
сообщение 17.9.2012, 20:19
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Чистить промывочкой для карбов. Но в РХХ не заливать, промывать иглой вниз, а то ездец!!! И смазать поршень смазкой. biggrin.gif laugh.gif Ну понятно какой!?
onedecor.com.ua
сообщение 18.9.2012, 3:03
Ну если напряжение падает до 11В то это проблема в электрике, хоть как но исправный генератор должен на своей клеме выдать 13, а дальше по цепи с небольшим отклонением но не как не 3вольта
Шаг
сообщение 19.9.2012, 6:31
Из: Херсон
Авто: 1118-СЕДАН
Извините, допустил ошибку. При включении падает не на 2-3V а 0.2-0.3V.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2026, 11:00
