Топливные форсунки, Чистка форсунок |
19.2.2008, 23:27
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.12.2007 Пользователь №: 232 Предупреждения: (0%)
Обнаружил интересный факт , на 6 Калинах с пробегом 1000-7000км. владельцы жаловались на плохую тягу и большое потребление бензина, диагностика показывала пропуски зажигания в разных цилиндрах , оказалось все дело в забитых форсунках и самое интересное в основном пропуски зажигания в 3 цилинре встречались чаще , после читки форсунок машина становилась намного резвей и снижался расход бензина
20.2.2008, 21:40
Обнаружил интересный факт , на 6 Калинах с пробегом 1000-7000км. владельцы жаловались на плохую тягу и большое потребление бензина, диагностика показывала пропуски зажигания в разных цилиндрах , оказалось все дело в забитых форсунках и самое интересное в основном пропуски зажигания в 3 цилинре встречались чаще , после читки форсунок машина становилась намного резвей и снижался расход бензина у знакомого на 99й инжектор на 12 тыках уже ездили чистить - сразу поехала резвей... у меня на калине 25 тык - все ок. -------------------- |
21.2.2008, 11:05
Я чистил форсунки при пробеге 11000. Симптомы: на холодную подтраивает, тяга ухудшилась, расход по БК увеличен на 1,5 л. Поехал на диагностику - мастер сказал забиты форсунки 3 и 4 цитлиндра. Я так и предполагал, пробовал проверять при помощи замены местами ВВ проводов и т.д. После чистки машина поехала лучше чем новая.
7.3.2008, 20:16
Чем чистить форсунки и как (не разбирая)? Кто какой жидкостья пользуется?
7.3.2008, 20:23
Присадка Shellовская взял после лукойла в целом понравилось.
7.3.2008, 23:01
Присадка Shellовская взял после лукойла в целом понравилось. На Shellовской заправке можно купить? Она там одна или есть разновидности? Вроде пока нареканий нет кроме небольшого плавания оборотов на холостом (с новья), но на всякий случай залил бы -------------------- |
8.3.2008, 9:25
Я брал в ОКей но их видел и на заправках и по магазинам. Цена вопроса 60 грн. Отличительная черта бутылочкина 10 баков не надо весь флакон выливать.
8.3.2008, 13:18
Хмм, я не спец, но имхо всякого рода топливные присадки для чистки инжектора не сильно хорошо помагают, или я ошибаюсь? Зачем тогда люди платят деньги за чистку инжекторов, если можно за 10$ купить присадку и все..
9.3.2008, 12:58
Надо каждых 10000 км фильтра менять и не лейте гадость типа прочистки инжектора.
19.5.2008, 22:20
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 10.12.2007 Из: Днепропетровщина Пользователь №: 180 Из: Petropavlovka. Авто: VAZ-11193/хэтчбек/изабелла Предупреждения: (0%)
Поддерживаю - только чистка инжектора на стенде.После вливания прочистки,вся хрень,которая на стенках бензобака и бензопровода забивает сетку бензонасоса + топливный фильтр,а более мелкие частицы идут на инжектор.Если чаще заливать из бутылочек и баночек,то не факт, что это пойдёт на пользу,как инжектору,так и двигателю.
P.S.Для кого-то кайф - совокупление,а для кого-то оттягивание момента. -------------------- |
28.7.2008, 10:34
Позавчера прочистил форсунки, не снимая рампу. Купил балон "очиститель карбулятора" с трубкой, открутил от рампы топливную трубку, соединил балон и рампу трубкой, подключил напрямую форсунки последовательно с лампочкой 12 вольт. Нажимя на распылитель и включая-выключая форсунки выдул весь балон. Эффект есть, лучше стала работать.
28.7.2008, 12:32
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.6.2008 Пользователь №: 1.123 Из: КИЕВ Авто: НИВА ВАЗ 21214 Предупреждения: (0%)
Поддерживаю - только чистка инжектора на стенде.После вливания прочистки,вся хрень,которая на стенках бензобака и бензопровода забивает сетку бензонасоса + топливный фильтр,а более мелкие частицы идут на инжектор.Если чаще заливать из бутылочек и баночек,то не факт, что это пойдёт на пользу,как инжектору,так и двигателю. P.S.Для кого-то кайф - совокупление,а для кого-то оттягивание момента. Да!!!!!! Но после промывки растворителями (те шо в бак) нада как минимум топл-й фильтр поменять, а лучше и фильтр топл-го насоса промыть. Но промывки эффект дают - одназначна позитивный я ЛИКВИ МОЛИ применяю!!!!!!!!! Доволен - машинка летает, не тупит.... |
4.12.2008, 19:37
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.10.2008 Пользователь №: 1.797 Из: г Киев Днепровский м Левобережная Авто: Калина седан Предупреждения: (10%)
Чистка Инжектора Качественно кавитация со снятием форсунок. Так же компьютерная диагностика Ваз результат по чистке увидите сразу. Находимся мЛевобережная возле Гран При ул Челябинская 2 80638514888 Если плавают обороты и машина стала тупая тогда Звоните
4.12.2008, 20:48
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 16.5.2008 Из: Киев, Оболонь Пользователь №: 891 Из: Киев, оболонский р-н Авто: 1118 седан Предупреждения: (0%)
А сколько стоит?
5.12.2008, 16:19
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 12.2.2008 Из: г. Киев, масив Виноградарь Пользователь №: 416 Из: г. Киев, Подольский Авто: Лада Калина 1118, Предупреждения: (0%)
Чистка Инжектора Качественно кавитация со снятием форсунок. Так же компьютерная диагностика Ваз результат по чистке увидите сразу. Находимся мЛевобережная возле Гран При ул Челябинская 2 80638514888 Если плавают обороты и машина стала тупая тогда Звоните Обороты не плавают и тупости не заметно, но немного возрос расход, на гарантийном СТО советовали чистку но дороговато, а сколько стоит у Вас? -------------------- |
27.10.2009, 8:06
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 11.3.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 543 Из: г.Симферополь Авто: калина хэч Предупреждения: (0%)
Я собираюсь на чистку ультрозвуком, цена вопроса 200грн.
по поводу промывки, 360-380грн. и выкидываешь свечи. не знаю что может прочистить присадка за 10$? -------------------- |
1.12.2009, 14:26
Можно изготовить стенд для чистки и диагностирования форсунок. Кого интересует? Вопрос в деньгах.. чтоб разработать некую нормально работающую конструкцию, требуется пара тыщ у.е.
А дальше можно просто их делать на продажу.. Для примера: http://www.karb.com.ua/html/ekonom.htm http://equipment-firms.spravka.ua/products/1.html http://www.sl33.ru/plazma/index-m.shtml http://www.autoscan.ru/html.files/stendUZ_our.htm http://injector.ua/ru_articles_promyvka-in...a-forsunok.html |
30.12.2009, 15:07
добрый день.
Я думаю что пару тыщ у.е. и непонадобится.Можно сделать стэнд намного дешевле из старых запчастей от фсяких машин и не машин. Принцип прочистки мы фсе понимаем,пропустить промывающую жидкость через форсунку,для этого использовать бензонасос ,он недорого стоит особенно на разборке.ну а сделать свою топливную рампу с нижним поджимом,проблемы не вижу.В систему можно подключить электроклапан и реле аварийки будет интересней,и ненужно никакие компьютеры.Осталось только красиво оформить и можно чистить. фото прилагаю...
Кол-во скачиваний: 103альтернатива
Кол-во скачиваний: 109вот собрался сделать для себя ,много инфы прочитал,давайте будем делать,фото и обсуждение гарантирую,почти все детали уже собрал. Добавлено: сегодня занялся топливной рампой ,снял форсунку,померял и выточил посадочные места.После приварил их к квадратной трубе 15x15,поставил направляющие и нижнюю поджимную планку. вот она красавица......
Кол-во скачиваний: 93сделал скилет корпуса ,прикольно получается,..,.
Кол-во скачиваний: 58вот скажите сколько вольт и какой силы ток идёт на открытие форсунок ??? -------------------- |
12.1.2010, 13:42
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.2.2008 Из: Донецк Пользователь №: 374 Из: Донецк, живу в Мариуполе Авто: Калина, 11194 Предупреждения: (0%)
Хмм, я не спец, но имхо всякого рода топливные присадки для чистки инжектора не сильно хорошо помагают, или я ошибаюсь? Зачем тогда люди платят деньги за чистку инжекторов, если можно за 10$ купить присадку и все.. Не знаю правда про присадки или нет... Вроде в бензе которую заливаю есть присадка чистящая какая то... Вот почитал тут всех и послушал и пошел чиститься. На сто сказали , что мог бы и не приезжать - все и так нормально.. 117 тыс. пробег |
12.1.2010, 22:05
Я собираюсь на чистку ультрозвуком, цена вопроса 200грн. по поводу промывки, 360-380грн. и выкидываешь свечи. не знаю что может прочистить присадка за 10$? За ультразвук читал что не рекомендуеться чистить (кроме керамических форсунок) , разрушаеться покрытие -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2026, 6:44 |
