17 страниц V   1 2 3 > »
Перенесите блок управления двигателем, очень часто заливает тосолом с печки :(
Вадимк
сообщение 16.2.2008, 22:55
Группа: Киевляне
Из: Киев.Оболонь.
Пользователь №: 35
Всем здравствуйте! Информация следующая:За последнюю неделю общался с двумя владельцами Калины,пострадавшими из-за протекания тосола на ЭБУ.Это принимает массовый характер.Продавец в магазине сказал,что на один блок от ВАЗ 12,15,и т.д приходится 15 (!) блоков на Калину.В России замечен дефицит с этими блоками.Как человек,который занимается их ремонтом хочу еще раз напомнить,что блок можно (и нужно) перенести со штатного места установки.Под бардачком,над полкой, есть замечательное место для его установки.Это сэкономит вам нервы,время и деньги.
Сообщение отредактировал ZZZ - 18.2.2008, 11:37
096-376-95-99
Valent
сообщение 16.2.2008, 23:01
Из: Киев, Воскресенка
Пользователь №: 7
Из: Киев, Воскресенка.
Авто: LADA 11183 1.6 8v
Всем было бы интересно если б Вы с Веном озвучили цену вопроса, для тех кто не хочет сам там лазить.
марки автомобилей
без крайней необходимости.
Вадимк
сообщение 16.2.2008, 23:09
Группа: Киевляне
Из: Киев.Оболонь.
Пользователь №: 35
Так я не знаю...Я,собственно,этим не занимаюсь.Думаю,что если отладить технологию,то все займет максимум 20 мин.
096-376-95-99
сообщение 16.2.2008, 23:15
Вадим, пожалуйста сфоткай как блок закрепляется на новом месте, а то у меня не получается его закрепить и далеко переместить изза жгута проводов, и он болтается где в том районе не прикреплен.
Если сфоткать не получается то хоть на пальцах подробно объясни народу и мне как чайнику.
Вадимк
сообщение 16.2.2008, 23:16
Группа: Киевляне
Из: Киев.Оболонь.
Пользователь №: 35
Виталик!Приезжай завтра ко мне и мы его закрепим и сфоткаем!
096-376-95-99
созвонимся ближе к делу.
Вадимк
сообщение 16.2.2008, 23:24
Группа: Киевляне
Из: Киев.Оболонь.
Пользователь №: 35
Вот и отлично! Только давай по "светлому".Ночью там ничего не видно.
096-376-95-99
сообщение 18.2.2008, 11:10
Заехал я к ВадимуК и мы прикрепили мой блок.
У меня уже был вынесен блок из под печки по соображениям не заливания тосолом и быстрого к нему доступа для чиповки. Он у меня просто лежал прижат ковриком, немного болтался но не постукивал.
Я раскажу всю историю крепление блока с последующиши выводами.
В машине опытным путём определили будущее место положение блока с учётом длины жгута проводов - за квадратным воздуховодом (наружный воздух) почти возле самой печки, блок в вертикальном положении жгутами вниз и плоской стороной к воздуховоду. Сняли с блока пластмасовые лыжи, приклеили на внутреней стороне блока на двустороний скотч паралон, чтобы блок не стучал о пластиковый воздуховод. Зафиксировать его там решили резинкой с крючками.
Материалы которые использовал ВадимК.
1) Протяжка: наболдашник ручки от совкового унитаза, болтик на 3 или 4 не мерял, кусок капроновой нитки длиной порядка 1.5 метров, корпус с яйца киндер сюрприза, гайка на 13 (для веса),
2) Резинка с крючками: кусок велосипедной камеры, спица для вязания, медная проволка диаметром 1мм
3) прокладка между блоком и воздуховодом: паролон и двустороний зелёный широкий скотч.
Шутки шутками по поводу ручки от унитаза и киндерсюрприза и гайки для веса, это нужно было чтобы сделать протяжку smile.gif. в киндерсюрприз кидается гайка и конец нитки и закрывается. Протяжку можно зделать и проще, кусок толстой нитки желательно капроновой или лески с привязанной к ней гайкой.
От велосипедной камеры отрезали полоску резины примерно 1см шириной и длиной около 50см. Из вязальной спицы изготовили крючёк и кольцо. Привязали к резинке крючёк и потом опытным путём определили место положение кольца на другом конце, в итоге вся резинка с крепежами получилась длиной 43см.
Прикрепленный файл  2008_02_17_18_13_52.jpg ( 425.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 974
Прикрепленный файл  2008_02_17_18_12_42.jpg ( 447.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 707
Закинули протяжку (рукой можно свободно за воздуховодом достать чуть ли не до лобового стекла), закидывали ближе к панели там больше места и киндер оттуда спокойно выпал обхватив ниткой воздуховод.
Затянули резинку и защелкнули её на водуховоде. Резинку насунули на уже размещённый на нужном месте блок и таким образом зафиксировали последний на воздуховоде. Чтобы крышка у ног пасажира закрывалась необходимо жгут проводов немного завести за печку тоесть зажать между печкой и моторным щитом. Таким образом блок закрепился по двум плоскостям, прижат резинкой к воздуховоду и на толстом жгуте проводов. Прикрутили крышку, поправили коврики.
Чтобы не мучится с крючками и т.д., я подумал и решил использовать резиновый жгут (купить в аптеке круглый или любой другой) и просто протянуть его вокруг воздуховода и завязать немного в натяг с запасом под блок, ну и дальше насунуть его на блок.
Добавил картинку с примерным местом установки блока, торпеда в зборе с воздуховодами вид ззади, красным сам блок, зелёным прижимающая резинка, синим жгут проводов.
Прикрепленный файл  ЭБУ_крепеж.jpg ( 118.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2086
ven
сообщение 18.2.2008, 11:17
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем привет!
Слава богу, обратили таки внимание на те рекомендации шо давались ишо с момента открытия клуба.
Терь по делу. Цена вопра у меня от 50. Ессно ВАЗ не давал таких рекамендов, поетаму вопр. о стане гарантии остается открытым. Лично мое мнение это тот случай када нуно забить на оную.
Ессно те кто "шился" у нас эту опцию получают "в автомате". Что бы не возникало лишних вопров "в процессе".
Удачи!
066 56 777 60
сообщение 18.2.2008, 11:56
Я тоже не прочь так заработать, аптека рядом (жгут купить), инструменты есть, самоклеющийся паралон есть (остался после обесшумки), также есть фонарик, и мега протяжка с ручкой от унитаза предоставленна как бонус Вадимом. smile.gif
ven
сообщение 18.2.2008, 12:42
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Виталя, то того привет мой получал от Вадима? smile.gif Не шифруясь даю нормальные рекомендатели по работе. Мзду с этого не беру. Ну а если кому влом самому то извините-слюни! Тебе (как и ешо некоторым) готов за бонус но на всех не хватит. Petroff едь переставим мазги на бонусе(если хош).
Удачи!
Цитата(Igor23 @ 17.2.2008, 18:51) *
Nikitos, не сильно расстраивайся, для начала проверь все хомутные соединения, проверь нет ли в масле тосола, мало вероятно, что у тебя залило контроллер и т.д. и т.п. Тосол попадает в масло если только пробивает прокладку ГБЦ, а если это случилось, то ты и ехать бы не смог, не то чтоб вибрировал мотор. А вибрация, которую ты обнаружил не такая сильная, это просто скорее всего совпадение, тем более если всего лищь кажется.
Есть ишо и такие мнения.
066 56 777 60
Вадимк
сообщение 18.2.2008, 14:37
Группа: Киевляне
Из: Киев.Оболонь.
Пользователь №: 35
Сегодня с утра - очередная ласточка...Все тот-же тосол...
096-376-95-99
сообщение 18.2.2008, 14:47
Есть ещё идея по крепежу, жгут перекинуть два раза, и получится в нахлёст типа восьмёрки затянуть и завязать, таким образом закрепить блок двумя полосами по разным сторонам, а не только по центру.
Вадимк
сообщение 18.2.2008, 15:47
Группа: Киевляне
Из: Киев.Оболонь.
Пользователь №: 35
Повторил сегодня процедуру крепления.На все про все - 30 мин. с кофе,перекуром и изготовлением крепежного "устройства".
096-376-95-99
ven
сообщение 18.2.2008, 16:11
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Здарова. Микруху привез. Блок тоже. Если кому нада звони.
Удачи!
066 56 777 60
yurko
сообщение 18.2.2008, 17:17
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
Хм. Калину только купил, ещё не лазил в место установки ЭБУ. Но смущает вопрос...
Неужели, для решения проблемы, нельзя устранить течь тосола?
ven
сообщение 18.2.2008, 17:36
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Кнечна моно. Цена эксперимента от 150 уёв.(если не получиццо). На рос. форуме чувак это понял тока при покупке 3го ЕБУ. (прада в россии они дешевле smile.gif)
066 56 777 60
Вадимк
сообщение 18.2.2008, 23:33
Группа: Киевляне
Из: Киев.Оболонь.
Пользователь №: 35
Можно...Только не у всех течет.Хочешь оказаться в их числе?Перенести блок проще.И пусть себе течет.Ты даже этого не заметишь.Потом...
096-376-95-99
Bivaliy
сообщение 23.2.2008, 14:37
Пользователь №: 52
Удачи!
А ЭБУ вообще в Калине какой? Бош или все-таки Январь?
Yarik
сообщение 23.2.2008, 16:49
Президент Клуба
Иконка группы
Пользователь №: 1
Из: Киев/Прилуки
Авто: КалиноСедан/ПриороХетч
стоит как бош так и январь! кстати, что стоит на 1,4?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 21:27
