Поставил пыльник моторного отсека, резинки в окна, через которые проходят рулевые тяги
Андрёй
сообщение 9.2.2011, 19:30
Из: Бердянск
Пользователь №: 7.309
Из: Бердянск
Наверное многие обращали внимание на то что из арок колёс в моторный отсек два больших отверстия - для "выхода" рулевых тяг. Через эти отверстия неслабо летит пыль, грязь, вода в моторный отсек. Для более ранних моделей ВАЗа (2108-2110) есть в продаже резинки-заглушки, называют их "пыльник моторного отсека", для Калины вроде как нет. Но оказывается у нас, на Калине это отверстие полностью совпадает по размерам с "десяткой", поэтому можно ставить от неё. Вот, что они собой представляют:
справа - для левой стороны, с углублением под резиновый колпачёк рулевой рейки.
Вот бумажка к ним идёт (правда "стянул" с другого форума, для 2108):
Прикрепленный файл  88cd590c7abe8d65_large.jpg ( 285.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 250
Ставится всё несложно, очень желательно прикрутить четырьма саморезами (с теми, что ближе к стойке - придётся попотеть). С правой стороны - вообще легко. А вот слева немного помучатся придётся - лучше снять подкрылок, и при среднем или крайнем правом положении руля надо вдавить резиновый колпачек рейки внутрь (так проще), самое трудное завести часть пыльника между кромкой отверстия в кузове и рейкой.
Вот так выглядит после установки:
alexV
сообщение 9.2.2011, 23:00
Пользователь №: 152
Политех
Авто: Калина 1117 1,4 дыня
Прикольно.Надо будет купить и поставить.Вопрос, а нафига ваще такие дыры делают.Может эти резинки чему мешать будут?
Шурик
сообщение 9.2.2011, 23:43
Пользователь №: 1.434
Из: Киев. Голосеевский
Авто: Универсал 11174
Резинки ничему не мешают. На машине стоят уже года полтора свою функцию выполняют.
Thomas
сообщение 9.2.2011, 23:52
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
И как есть коррозия по краям отверстия?
краниосакральная терапия
сообщение 10.2.2011, 0:09
По моему лишняя деталь, лишний вес. Очередное изобретение кулибиных. Что-то не замечал у себя в авто, что там как-то очень грязно. Конечной определенный слой чего-то там присутствует, но он не увеличивается и не уменьшается. Главное чтобы пыльник рулевой рейки был целый.
Из разряда наклейки дверного-оконного уплотнителя на декоративную решетку под передней кромкой капота.
Шурик
сообщение 10.2.2011, 0:18
Вопрос не понял каких отверстий? Если про саморезы которыми прикручивается резинка, то она у меня не прикручена просто вставлена в свой пазы.
сообщение 10.2.2011, 0:23
Могу предположить два варианта:
1. Отверстия в местах саморезов.
2. По проему отверстие куда вкладывается пыльник (очевидно тяги гуляют туда-суда, колебания передают через резину на кузов, под резиной может быть песочек, все может как бы тереться друг об друга и возможно по проему быть коррозия smile.gif ).
Thomas
сообщение 10.2.2011, 7:40
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
В инструкции не зря указано, края отверстия, куда эта штука вставляется, обработать антикорром. Вот и интересно снимали ли их через год и есть ли коррозия из-за механического воздействия "пазов", скажем так, на металл, попадание песка туда неизбежно. Песок и антикорр вытрет.
Потому и интересно. Я присматривался к этим заглушкам на Перова, 60 или 70 грн были месяц назад, но остановили 2 момента
1. Вопрос о коррозии.
2. Посмотрел в моторный отсек и не увидел явных следов попадания именно грязи и именно через эти отверстия. А откуда просто пили попасть и так места полно.
Затыкать два небольших боковых отверстия, защищаясь от пыли, при фактически открытой нижней части отсека, имея шансы получить еще один потенциальный очаг коррозии, я не рискнул.
Андрёй
сообщение 10.2.2011, 7:46
Из: Бердянск
Из: Бердянск
Ну, на любое действие всегда будет и "за" и "против", например, если почитать на эту тему российский форум - много антидоводов противников этих пыльников можно прочитать, даже, что "двигатель будет перегреваться", т.к. воздуху проходящему через радиатор будет некуда деваться...
ИМХО, на счёт "наклейки дверного-оконного уплотнителя" - вы не то сравниваете... Не знаю у кого как (может по разным дорогам ездим smile.gif ), а на моей Калине под аккумулятором - всегда грязь есть, там где левый конец рулевой рейки. Хуже, думаю, от этих пыльников не будет, главное что б резина оказалось более-менее нормальной и через пол-года не рассыпалась...
Шурик
сообщение 10.2.2011, 20:13
Приезджай на встречу и увидишь все на яву на моем примере. Боковые отверстия защищают нетолько от пыли но и от воды, грязи и. т.д., коррозия начнется если повреждены лакокрасочные изделия. Нижняя часть закрыта пыльников с завода + защита. А по-поводу пыли она оседает везде. Поддерживать порядок нужно регулярно как в машине так и дома почти как написано в уставе ЗСУ.
Корсак
сообщение 10.2.2011, 20:22
Пользователь №: 2.039
Из: г. Киев - Троещина
Авто: ВАЗ-11194
Моя отъездила с данным девайсом тож 1,5 года, никакой коррозии (ставил на антикор) и абсолютная чистота в моторном отсеке.
РС ты с ребятами на встрече в декабре, если помнишь удивлялся почему у меня чисто под капотом. Вот они и берегут рулевое, вакуумный, трубки от соли и грязи. Ставьте не пожалеете.
Selw
сообщение 11.2.2011, 9:45
Пользователь №: 4.029
Авто: 11183-114-30 1.6 LPG
А еще после установки не так "стремно" смотрится мащина, когда смотришь на нее сбоку. Меня смущала сквозная просматриваемость моторного отсека через эти отверстия.
З.Ы. Покупал резинки на ЛОСКе специально для Калины в начале третьего ряда. Стоят уже больше года - полет нормальный.
yurko
сообщение 12.2.2011, 9:15
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
К гадалке не ходи.
И кондиционер будет хуже морозить.
Thomas
сообщение 12.2.2011, 11:40
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
К гадалке не ходи.
Medved
сообщение 12.2.2011, 12:31
Пользователь №: 889
Из: Kiev, Obolon
Авто: 11183 изабелла
Цитата(Thomas @ 12.2.2011, 11:40) *
У них там тоже заглушка)))
Thomas
сообщение 12.2.2011, 12:58
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
это уже лодка )))
Андрёй
сообщение 12.2.2011, 16:00
Из: Бердянск
Из: Бердянск
К гадалке не ходи.
DeluxeBoys
сообщение 3.2.2012, 6:48
Пользователь №: 11.822
Из: NSO
Авто: Lada-Granta Sedan
Народ! Ставьте не пожалеете!!! Какая нафиг коррозия?? Мовилем прошлись по периметру и поставили, она и прилипнет в добавок! у меня на 2109 стояли 14 лет!!! Потом снял чтобы рейку почистить и смазать, пыльник сменить, никакой ржавчины небыло! резина за эти годы аж дубовая была. и подкапотка чище. вы если едете по мокрой дороге брызги летят ВЕЗДЕ!! и Или на мойку заехали а там кёрхером всё будет под капгот лететь, проверено.
nik555
сообщение 3.2.2012, 14:46
Из: Земля
Пользователь №: 510
Из: rhsv
Авто: лада Калина 11193
А я поставил их на черный герметик (кажется оставался крокодил) никакой коррозии да и к тому же как влитые стоят. герметик резиной стал, т.е. общее целое с пыльником. Стоят уже 5 лет.
сообщение 4.2.2012, 12:34
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
К гадалке не ходи.
На сколько?
onedecor.com.ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.1.2026, 1:09
