Багажник, Проблемы с закрытием
kalinovod
сообщение 5.10.2008, 19:52
Пользователь №: 910
Из: Харьков
Авто: Калина седан
Какая то лажа происходит . Иногда просто не могу закрыть багажник. Гупаю по 30 раз багажником и толку 0.
а иногда просто с первого раза и легко. Думал что там стоечки глючат. и из за них заламывает крышку багажника приподъеме . снял их сегодня ( нет это не они) Какаято лажа с хитрой системой рычагов. Богажника.
Ктонить сталкивался с проблемой ????
пашка
сообщение 5.10.2008, 21:16
Из: вишневе блиставиця
Пользователь №: 1.141
Авто: ЛИСАПЕТА
попробуй покрутить резинки там 2 штуки типа спиральки
093-422-62-62
067-287-35-74
Андрюха
сообщение 7.10.2008, 8:30
Группа: Одесситы
Пользователь №: 834
Авто: ВАЗ 11173
Точно! У меня теперь закрывается легенько, раньше надо было хорошо стукнуть.
Valent
сообщение 7.10.2008, 17:37
Из: Киев, Воскресенка
Пользователь №: 7
Из: Киев, Воскресенка.
Авто: LADA 11183 1.6 8v
Если резинки не помогут посмотри на крючок в богажнике в первый месяц эксплуатации я его ставил на место потом подтянул хорошенько проблема исчезла.
марки автомобилей
без крайней необходимости.
Timo
сообщение 11.3.2009, 21:44
Пользователь №: 2.480
Авто: Renault Symbol New 1.4, Expression +
На хетче точно также? у меня что-то никаких резинок не наблюдается, но проблемы с крышкой есть. что посоветуем?smile.gif
Bataki
сообщение 11.3.2009, 22:17
Из: Mariupol
Пользователь №: 2.511
Из: Mariupol
Авто: LADA Kalina хэтчбек
Привет! У меня та же проблема,....на СТО говорят, что у всех Калин такая ерунда.Ещё говорят - пока резинки новые - крышка будет плохо закрываться. Такой вариант меня не устраивает Может кто подскажет, что ёще нужно "подкрутить"?
пашка
сообщение 11.3.2009, 23:44
Авто: ЛИСАПЕТА
вот теже резинки и нада вкрутить отрегулируй и будет тебе щастье
093-422-62-62
067-287-35-74
Jeka_A
сообщение 12.3.2009, 1:30
Из: Харьков , Богомольца
Пользователь №: 2.339
Авто: седан 1.6, рислинг
могу описать следующююю ситуацию.
у меня установленно открытия багажника с пульта, замок на багажники всегд в закрытом сотоянии, закрывается идеально, а вот если замок (ключем )поставлю в открытое состояние тоже приходится иногда гупать!!
попробуйте изначально закрыть багажник ключем , а потом захлопнуть!! если поможет то проблема в замке, меня не напрягает так как писал выше багажник всегда в положении закрыт!!!
Timo
сообщение 12.3.2009, 9:29
а где они, эти самые резинки?
metalcat
сообщение 7.4.2009, 14:03
Пользователь №: 2.634
Авто: Калина 1119 рислинг
у меня вначале тоже еле закрывался. ездил на СТО, крутили, ничего не сделали. потом, когда ставил сигналку и привод на открывание замка задней двери, они сами по тихому все сделали. ничего им не говорил. видать, другие мастера попались. закрывается тихо.
Oleg220
сообщение 8.12.2009, 17:38
Пользователь №: 4.884
Из: Львів.Турківський
Авто: lada kalina 1119 хечбек
після ругуліровки замка рипить уплотнітіль. що робити?
FRY
сообщение 5.2.2010, 14:58
Пользователь №: 5.653
Из: Украина. Черновцы
Авто: ваз 11183
(20%) X----
где резинки эти? объясни
metalcat
сообщение 5.2.2010, 15:44
На двери. Посмотри при открытой двери. Такие типа конические по углам стоят.
voimir
сообщение 3.9.2011, 21:05
Пользователь №: 9.459
Из: Chernigov
Авто: vaz2109
Я на универсале открутил левый завес поставил прокладку уплотнитель.Теперь закрывается лучьше.
GANS38
сообщение 24.12.2011, 11:52
Из: г. Луганск
Пользователь №: 10.299
Из: Луганск
Авто: ВАЗ 1117 1,6 8 кл
Доброго времени суток. На днях решил эту проблему(2 недели переменно проблемы с закрыванием 5й двери на универсале, после полный отказ захлопывания). Сначала почитал эту тему, резинок не нашёл. Сделал следующее: 1) снял обшивку двери, загодя купив новые кнопки для монтажа последней от 9ки(сказали надёжнее, после демонтажа убедился в этом); 2) после проверки обнаружил, что пластиковая деталь(она находится на маленькой оси, с пружинкой) к которой с одной стороны крепится тяга от защёлки, а на другую упирается язычок кнопки открывания багажника очень туго приводится в движение; 3) рпроблема решена при помощи нескольких пшиков WD 40 в область оси и разрабатыванием узла на смазке. Всё работает!!!! 4) сбор в обратном порядке.
GANS38
сообщение 14.4.2013, 14:19
Из: г. Луганск
Из: Луганск
Вчера опять замок 5й двери сказал фигвам и не закрылся. Психанул, снял обшивку 5й двери. ВД шка на все узлы не помогла. Диагноз- клинит в той самой пластиковой детали с пружинкой (а именно в её оси). Разобрал узел путём выбивания оси (металлическая), оська была в окиси- ржавчине(а она внутри пластика находится!!!). Ржавчина удалена химическим и механическим путём. По итогу в результате мехобработки диаметр оси стал немного меньше- это хорошо. Смазал литолом, всё установил на место. Работает как часы. Уверен в том, что в этот узел никогда больше не полезу))).
ZIG_R
сообщение 14.4.2013, 15:11
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
К стати да! Там очень плотная посадка, немного грязи или окисла от влаги и ... оно без пинка пальцем не защёлкивается.
Когда-то тоже проделал именно такие операции, когда ставил электропривод - эта ось мозгу мне поимела. smile.gif
GANS38
сообщение 14.4.2013, 15:15
Из: г. Луганск
Из: Луганск
Ещё смазал изнутри шток кнопки открытия литолом и отцентровал сам корпус кнопки (чтоб кнопарь в наружном пластике не затирал) теперь вообще в огнях. Я догадываюсь это одна из причин поломки пластиковой накладки на багажнике.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 14:24
