3 страниц V   1 2 3 >
Замок зажигания в Калине, Признаки неисправности, починка.
Voacco80
сообщение 16.11.2009, 20:39
Пользователь №: 4.926
Из: Днепропетровск
Авто: Калина
При езде тупо глохнет машина, когда сново пытаешься завести не работает реле, стартер не клацает, бензонасос не качает!!! за то работает вся электроника, свет, фары, приборная доска и т.д. все нормально! 10-15 мин строит машина и сново четко заводит и едет... Одни сказали что замок зажигания....какие еще есть варианты, помогите, подскажите пожалуйста.
сообщение 16.11.2009, 20:42
А зажигание включается?
А имобилайзер активирован? При скажем, так, незаводке желтая машинка на приборке загорается аль нет. Ниче там в приборке не пикает приэтом.
Это я к чему, если не качает бензонасос , не работает стартер, а се остальное работает, то это имобилайзер блокирует цепи.
Voacco80
сообщение 16.11.2009, 20:49
Из: Днепропетровск
Авто: Калина
Имобилайзер загорается но не сразу и мигает потом тухнет. но когда глохнет машине при езде сразу загорается электроусилитель руля, фиксирует что он выключен
сообщение 16.11.2009, 20:54
Нужно точно иметь ответ. если он активирован (работает штатная сига, работает штатные центральные замки), то возможны варианты с несчитываением кода с рабочего ключа или проблемы в проводке от замка к имобилайзеру и контроллеру. Потому как логическая цепочка такова:
с чипа в ключе катушкой на замке зажигания считывается код, который передается по проводам в имобилайзер а отттуда в ЭППРОМ ЭСУД. Если вся цепочка работает и коды совпали, то ЭСУД "дает добро" на работу бензонасоса и стартера, если нет-допобачення.
Кроныч
сообщение 16.11.2009, 20:57
Пользователь №: 740
Из: Киев - Бровары
Авто: ВАЗ-11183 седан
Не панацея конечно но всеже у меня когда ставил доп.бортовик симптомы были теже - причина предохранитель только непомню какой посмотри авось он "родимый".
Voacco80
сообщение 16.11.2009, 20:58
Из: Днепропетровск
Авто: Калина
Ясно. так все работает, машина ставится на сигнализацию, замки закрываются все работает. а реле не может выделываться?
сообщение 16.11.2009, 21:03
чтобы исключить одну из причин -поломку чипа в рабочем ключе- попробуй поэкпериментируй с обучающим ключем. Если проблема исчезла, то брелок рабочего ключа в топку или ремонт..
Подчеркну. Кнопки на рабочем ключе могут при этом успешно работать, но это не подтверждает, что с чипом на той же платке все в порядке
Реле? сразу два-и бензонасоса и стартера?Сомневаюсь.
П.С. контроллер вы батенька перенесли от греха подальше из-под печки? Надо бы.
Кроныч, молодец, от простого.
Но тут момент. у человека не работает и стартер - свой предохранитель на катушку реле стартера в общем блоке (непомню какой, а гараж лень идти) и бензонасос- свой предохранитель на катушку реле под крышечкой возле диагностическрого разъема (средний).
Voacco80
сообщение 16.11.2009, 21:04
Из: Днепропетровск
Авто: Калина
Просто там стоит релюшка если ее вынять то все будет работать но бензонасос стартер не работают а так все горит... это я экспериментировал когда жил в Киеве стоянки рядом не было я релюху вынимал когда машину ставил под окном и шел дамой.... )))))
сообщение 16.11.2009, 21:08
где там? вот и посмотри на предохранитель катушки энтой релюшки.
Как правило, предохранитель рядом по проводке посмотри. А контакты катушки на реле 85 и 86 , в большинстве случаев не толстые.
Fagot73
Пользователь №: 2.416
Авто: Citroen C4 HDi 90
Похоже на необученный иммо родной. Дополнительная сигналка есть? Может она подглючивает ("антихайджечит")? Сколько машине?
Voacco80
сообщение 16.11.2009, 21:13
Из: Днепропетровск
Авто: Калина
Да дополнительня сигналка есть...Вообщем просмотрю предохранители и чувствую нужно на диагностику ехать
сообщение 16.11.2009, 21:15
если иммо не обучался-не будут работать с рабочего ключа ЦЗ и родная сига. Другое дело что он обучался ,но теперь глючит с рабочим ключем.
А как может допсига блокировать цепь бензонасоса и стартера.Нет, она может, но при установке обеих блокировок. я глубоко сомневаюсь, что ему поставили две блокировки допсиги и на стартер и на бенз.
Правильно. Посмотри предохранители.
Покатайся с обучающим ключем, если будет также выделываться, тогда надо копать глубже.
Voacco80
сообщение 16.11.2009, 21:18
Из: Днепропетровск
Авто: Калина
кстати когда ставили мне тогда ребята говорили что будет блокировать стартер и бенз... это было правда 5 лет назад, может что то збилось
Fagot73
сообщение 16.11.2009, 21:19
есть умельцы, которые ставят одно реле на разрыв цепи и стартера и бенза. И скорее всего эти умельцы и показали то реле, которое надо выдёргивать на стоянке чтобы блокировка была. Надо посомтреть контакты, если часто дёргал его - может просто разбил ответную часть.
сообщение 16.11.2009, 21:21
А это , кстати, вполне реально. Мысль проскакнула тоже.
Поэтому то я и спросил, "где там" стоит реле.
Но ответа не последовало.
Voacco80
сообщение 16.11.2009, 21:22
Из: Днепропетровск
Авто: Калина
Не умельцы не показывали реле которое нада выдергивать, это я сам уже вычитал в книге. Когтакты конечно и все разьемы я просмотрю проверю
сообщение 16.11.2009, 21:23
Блин морской. angry2.gif Ну так с этого надо было и начинать в начале темы.
Кроныч
сообщение 16.11.2009, 21:25
Пользователь №: 740
Из: Киев - Бровары
Андрей сам знаешь я электрике огромный ноль, но повторюсь симтомы теже, все бралось-снималось с охраны, блымали все лампочки и повороты, комбинация приборов загоралась как положено (знак иммобилизатора тух), а заводиться нет, 5-10 минут завел 2 минуты поработало "умер". Так что я как "полный чайник" начал с блока предохранителей. Может товарищу повезет и вся проблема в "минимуме"?
Voacco80
сообщение 16.11.2009, 21:26
Из: Днепропетровск
Авто: Калина
Реле стоит почти посредине общей панели( ниже руля слева) Прости те за долгий ответ...) отвечает за подачу напряжения на бенз, за зажигание и стартер ( вроде так если память мне не изменяет)
сообщение 16.11.2009, 21:29
может и повезет, хотелось бы конечно, чтоб в причина была в минимуме.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 5:17
