USB-K-Line на FT232RL и L9637 |
15.4.2009, 20:16
Участник Группа: Киевляне Сообщений: 210 Регистрация: 3.11.2007 Из: Киев.Оболонь. Пользователь №: 35 Предупреждения: (0%) |
Последнее обновление от 22.10.2010г.
Адаптер USB-KL-line работает с большой массой программ(загрузчики,диагностика).Адаптер поставляется без шнура подключения к автомобилю.Изготавливается самостоятельно.В адаптере используется три провода -плюс,минус и сигнал.Распиновка прилагается.Проходит тестирование на работоспособность перед продажей.На адаптер распространяется ограниченная гарантия.Притензии принимаются только на не устойчивую работу.Это обусловленно возможностью его повредить при не правильном подключении.К адаптеру полностью подходит кабель от ELM327. Схема адаптера прилагается. Стоимость адаптера - 150грн. без учета пересылки.Доставка осуществляется только(!) почтовой бандеролью.Срок доставки по Украине 3-5 дней(практика). Ссылки: Сайт FTDI и драйвера http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm Утилиты для работы с адаптером http://www.ftdichip.com/Resources/Utilities.htm#MProg Ссылки на программы диагностики http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...pic=923&hl= Вот еще огромное кол-во полезного.Можно выбрать под ВАЗ http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=12 Ниже следующее обсуждение относилось к предидущей версии адаптера (смотрите дату).
cxema.png ( 13.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 537 K_line.jpg ( 73.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 422 -------------------- 096-376-95-99
16.4.2009, 13:34
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 10.11.2008 Пользователь №: 2.049 Из: Киев Авто: ВАЗ 21065=>Калина 11183=>Renault Logan Предупреждения: (0%) |
Есть два десятка адаптеров варианта "без галетты"
А это как понять? -------------------- |
16.4.2009, 14:09
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.774 Регистрация: 17.5.2008 Пользователь №: 897 Из: Киев, Теремки Авто: ВАЗ-11184 Предупреждения: (0%) |
Не понимаю в К-line, но с микросхемами FTDI работал много. Впечатления - очень положительные. Как плане надёжности, так и устойчивости к "нештатным" ситуациям и бестолковости пользователя. Железяке на базе такой микросхемы я бы доверял.
И, извините за лень, но можно ли увидеть здесь возможно более полный перечень процедур, которые может выполнить в меру подготовленный пользователь при наличии такого девайса? Естественно, я говорю не о профессионалах, а о любознательных автолюбителях. -------------------- |
16.4.2009, 19:02
Активист Клуба Группа: Пользователи Сообщений: 1.325 Регистрация: 13.11.2007 Из: Одесская Пользователь №: 77 Из: Харьков, Коминтерновский район Авто: LADA 11193-34-010 Kalina хэтчбек 1,6 л. 8-кл. (Евро-2) Предупреждения: (0%) |
16.4.2009, 20:16
Активный участник Группа: Партнер Сообщений: 908 Регистрация: 20.3.2008 Пользователь №: 584 Из: Донецкая обл., г.Снежное Авто: Emgrand EC7 Предупреждения: (0%) |
Присоединяюся к Борису! УВАЖАЕМЫЙ ВАДИМК!!! Объясните будь ласка тупому, шо именно может делать ентот дэвайс. Пока Вадим молчит отвечу за него Если применять только к Калине , то в связке с компьютером поможет провести диагностику автомобиля и залить другую прошивку, в том числе и двухрежимную. Для других автомобилей практически тоже самое , только на некоторых еще возможна корректировка одометра... Это практически все что нужно иметь для простой диагностики и чиптюнинга. При более серьезных намерениях у того же автора есть устройство поконкретней, но и подороже, правда. Надеюсь Вадим не будет на меня сильно ругаться, что поперед батька... -------------------- |
16.4.2009, 20:37
16.4.2009, 20:43
Цитата Что еще??? Все
16.4.2009, 21:46
Возьмем настройку ГБО.Приезжает ко мне мой знакомый с клиентом.Мафына - мицык аутлендер.Поставили ему газ и настроили.Отпустили с миром...Через несколько...времени загорелся "джекичан".Вот мы двумя ноутбуками и двумя адаптерами его в динамике и настроили.Только каждый был подключен к своим "мозгам".А ГБО не работает с К-лайн,оно работает с Rx Tx.Так вот.В майом адаптере оно есть на контактах.Мелочи ,но приятно.Или вот пример.Панелька VDO старая с контактами под корректировку.Подключили,нажали нэсколько кнопок и псе...Или "галетто".Кто знает,не пожалеет.А кто не знает - в инет.
19.4.2009, 17:51
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 22.12.2008 Пользователь №: 2.362 Из: киев Авто: калина 11174 Предупреждения: (0%) |
Вадим, а тот адаптер, который я покупал у тебя раньше, нельзя ли, дополнить новыми функциями?
19.4.2009, 18:35
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.023 Регистрация: 28.11.2007 Пользователь №: 105 Из: г.Киев Авто: Калина 1119 Предупреждения: (10%) |
Вадим, а тот адаптер, который я покупал у тебя раньше, нельзя ли, дополнить новыми функциями? Сорри, что влез Сравните 2 схемы и найдите 10 различий, если есть уверенные навыки работы с паяльником и дикое желание поковыряться - то можно. Вопрос - а нафига? По-моему новая платка довольно аккуратненько сделана! Я поковырялся, получил массу удовольствия , давненько даташитов не читал Огромный СЭНКС!!!!
19.4.2009, 20:09
Уважаемые спецы, то, что можно провести диагностику - я догадался. Я хотел получить информацию о том, какие именно параметры можно посмотреть, в каком виде и в каких режимах.
А по поводу Tx и Rx - так в чём здесь прикол? Базовая микросхема и является преобразователем USB интерфейса в RS-232 (или СОМ, или последовательный порт), в котором эти сигналы собственно и обеспечивают передачу информации. -------------------- |
24.4.2009, 7:58
Новый адаптер изготовлен под "стандартный" корпус.С прошлым вышла осечка в этом плане.Корпуса "внезапно" исчезли из продажи.По поводу Rx Tx...Они конечно же есть в FT232.В старом адаптере их нужно допаять проводами на ножки разьема.Тожно так же и для Галетто.Распиновка разьема в сторону диагностики - стандартная(можно использовать готовый кабель например от ELM327).Подключение "нужных" сигналов на ноги разьема производится ползунковыми переключателями внутри корпуса.В общем - все было сделано для удобства пользования.То Boris:не понял суть вопроса...О каких параметрах и режимах идет речь(калина,ГБО Zenit,панель VDO)?
24.4.2009, 10:21
Меня интересует возможность контроля работы датчиков и ЭБУ двигателя. Диагностику я понимаю не как считывание и сброс кодов ошибок (кажется, это можно сделать и без дополнительного оборудования), а как возможность проконтролировать реальную работу системы управления двигателем - например мгновенные значения угла открытия дроссельной заслонки, темературы двигателя, углов опережения зажигания, фаз и времени открытия форсунок, выходных сигналов датчиков, лямбда зондов и т.д. Мой найстарший сын поставил какую-то приблуду на 11-ю, и там многие из этих параметров выводятся прямо на экранчик БК. Что в этом плане дает Ваша железяка и доступное ПО для неё? Желательно поподробнее или ссылку на описание соответствующего ПО.
24.4.2009, 11:38
В первом сообщении в последней строке ссылка на проги диагностики.Вот они с помощью моего адаптера и выводят всевозможные параметры работы датчиков и механизмов на экран монитора ПК.Можно просто установить их на компьютер и посмотреть ,какие параметры в них есть.Без соединения с авто.
24.4.2009, 21:54
Львівський риболов Группа: Пользователи Сообщений: 980 Регистрация: 18.1.2008 Пользователь №: 307 Из: Львів (Рясне) Авто: 11183 все, крім шкіри :))))) Предупреждения: (0%) |
На минулому тижні без проблем підключив ноут до ЕБУ шкоди фабії (брат купив 5-тирічну).
Скачав VAG-овську програму - все працює! Вадимк - респект! До речі, сподобалась VAGовська програма. Не маючи досвіду без проблем вилікував вищевказану фОбію від зупинки двигуна при їзді накатом Припаяв штирьки за порадою oleg12345 в попередній темі - досить зручно, сенкс! -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
2.5.2009, 20:18
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 363 Регистрация: 16.3.2009 Из: West Coast Customs Пользователь №: 3.200 Из: г. Макеевка Авто: 11193-110-30, 797+ Предупреждения: (0%) |
Цитата До речі, сподобалась VAGовська програма. А что за программа, можно поподробнее и где её можно взять?! -------------------- |
2.5.2009, 21:33
Активный участник Группа: Партнер Сообщений: 2.634 Регистрация: 21.9.2008 Пользователь №: 1.630 Из: Киевская область. возле Бучи Авто: Trafic 2.0, Zaz Vida 1.4 AT Предупреждения: (0%) |
А что за программа, можно поподробнее и где её можно взять?! http://avtomanual.com/soft/175-skachat-pro...ostiki-vag.html эта или нет -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
2.5.2009, 22:26
Активный участник Группа: Партнер Сообщений: 929 Регистрация: 4.3.2008 Пользователь №: 508 Из: Lviv Авто: Chevrolet Aveo Предупреждения: (10%) |
Так ця теж підійде для ВАГ групи
3.5.2009, 8:41
или эта. Там все в одном флаконе. Снянул с Октя.ру.
Активация интересная.
3.5.2009, 11:20
VAGівська програма, яку пробував я для конекту зі шкодою фобією.
Помилки читає, проводить тест виконавчих механізмів, адаптацію (клапана рециркуляції та ін.) Що сподобалось - дуже стабільна робота - адаптер бачить з першого разу, жодних глюків, жодних виборів портів (ком1, ком2 і т.д.).
vds209.zip ( 1016.99 килобайт )
vag_doc.rar ( 275 килобайт ) Кол-во скачиваний: 288 -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 10:04 |
