Опорный подшипник
Shuttle
сообщение 6.4.2009, 10:58
Пользователь №: 203
Из: Киев, Борщаговка
Авто: ВАЗ 11183 седан
Всем добрый день!
Ситуация следующая. При покачивании машины сверху - вниз, если положить руку на шток передней опоры, чувствуется стук.
При торможении, иногда, несколько уводит руль влево. Мастера грешат на опорные подшипники (стук при покачивании в обоих).
Тем не менее, в форумах описано, что опорные подшипники на Калинах не убиваемые.
Интересует мнение сведущих людей - подшипник или опора?
сообщение 6.4.2009, 11:10
Уводить может от разности давления в колесах, разности усилий на тормозные колодки и еще куча разных причин. Ты бы разобрал стойки smile.gif , выложил фотки, были бы ответы предметней.
Shuttle
сообщение 6.4.2009, 11:38
Пользователь №: 203
с разбором стоек трудновато. Книжка есть, а опыта и умение нету(((
Valent
сообщение 6.4.2009, 13:15
Из: Киев, Воскресенка
Пользователь №: 7
Из: Киев, Воскресенка.
Авто: LADA 11183 1.6 8v
Судя по возрасту машины (в подписи) я склонен думать что это все же стойки как раз тот год когда они были самые хреновые.
Но опять таки трудно гадать без предметного изучения вопроса.
Повторюсь опять, стоит запастись терпением и средствами и делать вскрытие после получения окончательного результата преобретать те вещи в которых есть необходимость. Потому как мне уже раз доводилось покупать то что не требовало замены а потом докупать еще кучу всего.
Или как вариант, приобрести комплект, заранее договариваться с продавцом вернуть те детали которые не понадобятся.
марки автомобилей
без крайней необходимости.
сообщение 6.4.2009, 13:35
Наверное ты понял, что это шутка была.
Если есть проблема - ее нужно решать.
Мастера грешать на подшипник, пусть смотрят. Конечно все это может пойти покругу: начнут с подшипника, потом буфера, потом реактивные тяги, потом рулевые наконечники, рулевая рейка и т.д. насколько денег у тебя хватит и у них наглости. Штатные стойки при покачивании машины наверное у всех простукивают (у меня точно простукивают), но ни у кого из-за этого не уводит руль (во всяком случае не помню таких описаний). Что бы дойти до более глубоких диагнозов, нужно сначало опробывать поверхностные. Давление в колесах, состояние тормозных колодок (может у тебя колесо не тормозит), сама резина (поменяй местами колеса), люфты в рулевом, люфты рулевых рычагов на пальцах и т.д. Если все ок, развал-схождение (но если будешь разбирать стойки, развал-схождение опять). Когда крайний раз делал развал-схождение, качал колеса, смотрел переднии тормоза?
Кстати и что значит уводит влево? Появляется усилие на руле и прямолинейное движение или прямой руль и машину разворачивает. Если второе, то начни с проверки всех тормозов покругу. Возможно у тебя всетаки не все колеса одинаково тормозят.
Shuttle
сообщение 6.4.2009, 13:39
Пользователь №: 203
движение прямолинейное, просто появляется усилие на руле.
Всем спасибо. Будем разбирать и смотреть
maa
сообщение 19.4.2009, 22:11
Из: Винница
Пользователь №: 407
Из: Винница
Авто: 1118
там алюминевая проставка отработала своё
Ustas
сообщение 20.4.2009, 10:26
Пользователь №: 286
Из: Киев Новобеличи
Авто: Черника 1,6 Хетч
Меня этот стук тоже доставал,пока не подложил шайбы,как описано в этой теме.
МАЯК 758
сообщение 11.9.2009, 13:45
Пользователь №: 2.413
Авто: Citroen C4 1.6HDI
Всем добрый день!
пробег 58000, при повороте руля появился непостоянный стук сначала изредка, далее чаще. Поиск источника привел к опорному подшипнику. В определенные моменты он подклинивал. Стук был похож на удар по пружине. Закусывания на руле не отмечались. При разборке опоры видимых повреждений подшипника не обнаружено, хотя в собраном состоянии (на стойке) отмечались закусывания. Замена подшипников и стук ушел. Оказывается не такие они неубиваемые.
Kolyma
сообщение 5.12.2009, 10:21
Пользователь №: 2.372
Из: Одесская обл., г.Измаил
Авто: ЛК 11184 седан V1.4 16кл
У меня такая проблема выскочила на 7500 тыс.Опорные поменял на 9600 т.Т.к. при езде по ямам и правом повороте появлялся описанный тобой стук.Пришлось еще и развал-схож. делать...Вот такие они неубиваемые...
сообщение 5.12.2009, 12:14
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Даремно міняли опорні підшипники, вони дійсно невбиваємі. Вони розбираються, промиваються, ЗМАЗУЮТЬСЯ і ставляться на місце. А закусують вони дійсно через попадання туди піску, це і є їхній маленький недолік. Два рази розбирав свої, і ставив на місце. Зараз 54тис км, підшипники працюють без зауважень. Інколи не слухайте, що розказують сервісмени, в них бізнес в першу чергу! В Калині опора і підшипник гарантовано невбиваємі (швидше стакан виб"є, ніж опора або підшипник розвалиться). Це крім заводського браку.
navy
сообщение 12.5.2011, 16:46
Пользователь №: 8.013
Из: Nikolaev
Авто: 1117
День добрый!Парни, подскажите! У вас есть люфт и постукивание в области опорного стойки, при раскачивании машины? Я смотрю по конструктиву ,что его вроде не должно быть? Левая моя стойка как-то подругому себя ведет в отличии от правой что меня беспокоит при том что уже поменял саму стойку с опорой.подшипник оставил старый. сам подшипник может люфтить и стучать при вертикальном раскачивании? Подъехал на СТО, говорят разбирать смотреть надо. Я уже заколебался.5тыс толко проехал. до этого была старинная фирма а тут думаю может так и должно быть? СТОшники понятно не виноваты что тут все такое., но и как-то хотелосьбы чтоб все в норме было .машинф та новая!
oav
сообщение 20.6.2012, 11:54
Пользователь №: 12.821
Из: Украина г.Васильков Киевская обл.
Авто: калина 11184
тоже грешу на опорный. но вопрос у меня следующий. На опорном подшипнике есть стрелочки это чтото значит или нет? ведь не спроста они там
сообщение 20.6.2012, 12:43
Всем добрый день!
пробег 78000- те же яйца, стук как о пружину цепляется что то. Разбирать облом- хочу дотянуть до 100 000, а там ждут сс-20 стойки и опоры.
oav
сообщение 20.6.2012, 19:34
Авто: калина 11184
мне ктот скажет что там за стрелки
сообщение 20.6.2012, 20:10
Я думаю- показывают направление на Север...
oav
сообщение 21.6.2012, 8:16
Авто: калина 11184
мы не в WOT. я серезно стрелки не на опре котрая показывает направления это понятно а две стрелки на опорном подшипнике снизу
сообщение 21.6.2012, 12:16
если ты о стрелках которые вверху на картинке то это стандартная маркировка изделий из пластика, дает инфу о дате отлива даной детали
фотка не хочет цепляться, два круга с цифрами и внутри стрелочки
oav
сообщение 21.6.2012, 18:57
Авто: калина 11184
да я об этих стрелках и говорю
leopo1d
сообщение 22.6.2012, 14:25
Пользователь №: 10.549
Из: г. Донецк
Авто: Лада-калина хэтчбек
была у меня проблема со стуком, на одном сто сказали, что нужно стойки менять.... подложил шайбы по совету выше - проблема ПРОПАЛА!!!! в машине теперь тихо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.9.2026, 2:36
