Сигнализатор непристегнутых ремней безопасности
Лётчик
сообщение 24.11.2008, 10:23
Пользователь №: 1.058
Из: Сумская обл. г. Ромны
Авто: vaz111730
В свете последних событий по корректированию штрафов, для нас, дисциплинированных водителей, у меня возникла необходимость как-то напоминать себе о ремнях, т к врожденная привычка непристегиваться имеет место быть.
В Калине на приборной панели есть индикатор непристегнутых ремней безопасности. Он, как известно никогда ни у кого не загорается. Между тем поставил перед собой задачу воплотить в жизнь задумку Автоваза. Контакт 12 приборной панели, на который приходит сигнал от датчика оказался свободен, - ни проводов ни клеммы. После подключения к нему датчика, который НЗ на корпус авто, на приборке загорелась красная лампочка (светодиод) непристегнутых ремней безопасности. Если ремень не пристегнут в момент включения зажигания - звучат короткий и длинный сигналы с тональностью, как у датчика малого количества топлива, около шести циклов, потом просто горит индикатор. Т.е. у вазовцев все предусмотрено, но или зажали провода или не разработан замок ремня безопасности с датчиком, который мастериттся каждым из Вас самостоятельно. Вариантов там - хоть отбавляй. Кроме того не нужно забывать, что корпус замка ремня ненадежно связан электрически с корпусом авто. Провод от панели приборов до датчика протягивается после снятия магнитолы. Желательно в нише, где стоит диагностический разъем, сделать разъемное соединение на случай демонтажа сидений. Удачи всем. Калиноводам, далеким от электричества, советую довериться друзьям-профессионалам. Не забываем снимать клемму (хотя для профи это не важно - главное вынуть ключ из ЗЗ)
Реле ДХО для различных марок авто http://headdrl.ucoz.ru/
keshikk
сообщение 24.11.2008, 14:24
Из: Мелитополь
Пользователь №: 1.617
Авто: 1118
прошу описать поподробнее а если можно и фотоотчёт ....
С удовольствием потрачу на это время чтоб сделать...
тел 0982663333-юра
ICQ 383-402-019 kesh
Лётчик
сообщение 26.11.2008, 12:40
Авто: vaz111730
К сожалению, когда делаешь - не надеешся на успех и про фото особо не думаешь, главное - быстрее все собрать, что-бы машина была в боеготовности. Сам процесс примерно такой:
- снимаем клемму АКБ
- откручиваем короткой отверткой два самореза крепления комбинации приборов
- тянем за ее нижнюю часть - там защелки, как на крышке блока предохранителей
- наклоняем на себя комбинацию приборов и видим зеленый корпус разьема
- оттягивая в стороны боковины черного фиксатора, тянем его от разьема, он поворачивается на оси и выталкивает разъем из гнезда
- вытягиваем комбинацию приборов, чтоб не мешала
- на корпусе разъема отгибаем фиксатор и вытаскиваем сам разъем вбок в сторону жгута проводов
- на этом разъеме контакт 12 (они пронумерованы) пустой. Если есть возможность купить контакт - покупаем, обжимаем, вставляем в разъем. Если нет - зачищаем многожильный провод сечением 0,35 или 0.5 на длину ок. 5мм , вставляем в свободное место в разъеме и закрепляем вместе с жгутом проводов изолентой. Зачищеный кончик не скручивать, все жилки должны быть прямые.
- собираем все в обратной последовательности, сигнальный провод по штатному жгуту ведем в центральную консоль, потом в центральный короб.
- снимаем и разбираем замок ремня безопасности (вставляем узкую отвертку между двумя фиксаторами, оттягиваем стенку пластмассового корпуса в сторону и снимаем корпус в сторону ножки крепления замка)
Делаем контакт. С удовольствием показал бы как, но лень для этого разбирать замок. Было бы фото - показать не прблема.
keshikk
сообщение 26.11.2008, 22:35
Из: Мелитополь
Авто: 1118
следуя описанию,вот что получилось ....
"" снимаем и разбираем замок ремня безопасности (вставляем узкую отвертку между двумя фиксаторами, оттягиваем стенку пластмассового корпуса в сторону и снимаем корпус в сторону ножки крепления замка)
Делаем контакт. ""
для кантакта использовал шуруп с детской игрушки.
при сборке нужно зафиксировать провод чтоб он не попал между корпусом и заклёпкой на замке !!!
После доработки всё обильно смазал вазелином и собрал.
А вобщем всё давольно просто.
тел 0982663333-юра
Vr_
сообщение 27.11.2008, 11:41
Львівський риболов
Пользователь №: 307
Из: Львів (Рясне)
За що люблю Калину - кожен бажаючий може повправлятись у вдосконаленні досконалого автомобіля smile.gif
Я так розумію, що місце під контакт є?
Лише потрібно вставити провід з головкою-контактом?
Alexxx
сообщение 27.11.2008, 22:53
Из: Ирпень
Пользователь №: 1.835
Из: Ukraine
Авто: Citroen C4
+1 Keshikk! фотоотчет то что надо!попробую и сам "замастырить"спасиб
Hasta la Victoria Siempre!
keshikk
сообщение 28.11.2008, 14:53
Из: Мелитополь
Авто: 1118
сегодня к приборке кабелёк протянул
я использовал контакт от шлейфа,но не компьютерного, Archie_07.gif а нашёл от старого приёмника,там такими платы соединены.
Вот как получилозь.......
А вот на крепеже самого замка пришлось зачистить внутренюю часть отверстия,потому,как плохой контакт с массой был....
После проложил провод как описано выше,но провёл под сиденье и подсоеденил с внутренней стороны саласки ,так что снаружи ничего не видно.
Добавилось ещё и звуковое сопровождение,прикольно .после того как всё собрал вот как оно работает....
видео......
Мне нравится,да и экономить помогает...
класс...
тел 0982663333-юра
AndyRem
сообщение 28.11.2008, 15:14
Пользователь №: 1.932
Авто: ВАЗ 11193
Малацца!! Бомба получилась....сейчас сам пойду так делать! Большой тебе решпект(в смысле спасибо)!
Темный
сообщение 30.11.2008, 3:39
Пользователь №: 11
Из: Киева
(50%) XXX--
Зачет, +1.
ОФФ ребят надо до бы шоли какую премию учередить за подобные идеи и обьяснения реализации подобных идей.
keshikk
сообщение 30.11.2008, 7:40
Из: Мелитополь
Авто: 1118
Я когда-то купил себе мопед Дельта ,в мешке,и сделал всё своими ручками,тогда ещё и не думал что машина будит. так тема самая рейтинговая ,6 страниц с фотками от начала до конца,приколитесь........
http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=1284
И ВПРЕТЬ ВСЕМ ГОВОРЮ ЧТОТО ДЕЛАТЬ ИДЁТЕ С СОБОЙ ФОТОАППАРАТ ИЛИ ТЕЛЕФОН,ТОГДА ФОРУМ САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВМИРЕ БУДЕТ...... cool.gif
тел 0982663333-юра
СашаЖ
сообщение 4.12.2008, 13:22
Из: киев
Пользователь №: 557
Авто: ваз11183 седан
Класс спасибо за идею, а то я все время привязываться забываю.
afa14
сообщение 13.12.2008, 23:14
Из: 14 ua
Пользователь №: 675
Авто: 11194
Отчетец очень подробный.
А что делать с пассажирскими ремнями?
В инопомойках в сидушках есть татчики присутствия тела, шоб разпозновать непристегнут пассажир, или там никого не.
сам пристегнут всегда, такая привычка с детства, а вот за попутчиками не всегда уследишь...
(Homer Simpson)
Vr_
сообщение 15.12.2008, 18:43
Львівський риболов
Пользователь №: 307
Из: Львів (Рясне)
Вад
сообщение 17.12.2008, 21:20
Из: Киев, Соломенский округ
Пользователь №: 2.092
видео......
класс...
Здорово придумано, скажи-это для ремня водителя, а для ремня пассажира как? Наверно еще есть контакт не 12 а другой какой-то?
Valent
сообщение 17.12.2008, 23:06
Из: Киев, Воскресенка
Пользователь №: 7
Из: Киев, Воскресенка.
Авто: LADA 11183 1.6 8v
Нету другого контакто тут надо уже мудрить с прирывалкой в седушке.
марки автомобилей
без крайней необходимости.
Вад
сообщение 18.12.2008, 11:19
Тобиш?
rutina1
сообщение 19.12.2008, 9:54
Пользователь №: 204
Из: Новомосковск
Авто: ВАЗ 11184
Цитата(Вад @ 18.12.2008, 11:19) *
Тобиш?
ValKON имеет ввиду, что в приборке второго контакта для пассажирского замка нет. А занчит, для того чтобы срабатывал сигнализатор от второго замка, нужно запараллелить контакты замков водителя и пассажира. Но для того чтобы сигнализатор не орал, при отсутствии пассажира, необходимо схимичить приспособу которая, при отсутсвии пассажира, разъединяла бы провод от замка или приборки. (этакий датчик присутствия пассажира)
P.S. Самый лучший сигнализатор непристегнутых пассажиров это сам ВОДИТЕЛЬ. wild.gif
tesny
сообщение 19.12.2008, 21:32
Пользователь №: 71
Совершенно в дырочку!
Вад
сообщение 20.12.2008, 12:18
Понятно.
-makar-
сообщение 11.9.2009, 22:34
Пользователь №: 270
Из: Донецк
Авто: ВАЗ 21112 1,6 8v
Тут в курилке тема есть Пользуетесь вы ремнями безопасноcти ? , а в свете 10 кратного повышения штрафа за движение с непристегнутым ремнем, востановил у себя цепь контроля ремня. Как оказалось и в Калине можно провести такую модернизацию. Правда проверить не на чем mellow.gif
но знающие люди подсказали что
Цитата("Gloom")
Цитата("-makar-")
Gloom у тебя же приборка нового образца и лампа ремней в ней тоже есть. Можешь глянуть схему как протянуть провод на нее. Для тех кого завод обделил Бск
действительно , по схемам 12 контакт.
тут вот как восстанавливал сигнализацию непристегнутого ремня у себя в машине, думаю в Калине особых сложностей тоже не будет.
О так вот откуда Gloom стянул фотографии на основе которых я переделывал свой замок. Только вот у меня провод внутри пружины протянул всего неделю и переломился. Пришлось придумывать свой вариант контакта.
офф. сенкс модераторам за перенос моего поста в профильную тему, я к сожалению ее поиском не нашел перед тем как создавать новую.
а можно десятковод потусуется с вами?
Ты не одинок в своих мытарствах ?!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 14:56
