Уважаемые калиноводы. Нужен подменный ЭБУ на Калину 8кл., Нужен подменный ЭБУ на Калину 8кл.
Лукьян
сообщение 8.6.2015, 8:04
Пользователь №: 15.369
Из: Харьков. н. Дома
Авто: Лада Калина 1118
Добрый день, многоуважаемые калиноводы. Есть подозрение, что моей калинке (1.6, 8кл, 2006 г.в.) требуется новый ЭБУ. Ну я в этом не уверен. Т.к. вещь не из самых дешевых, хочу попробовать поставить подменный, если проблема уйдет, тогда уже покупать, но для этого мне нужно донора. Может кто-то согласится помочь? Буду очень благодарен.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 19)
Tol466
сообщение 8.6.2015, 8:46
Пользователь №: 5.162
У многих активирован иммо, поэтому нужен только чистый блок. 3 наиболее частых проблемы с ЭБУ: 1) его не перенесли из-под радиатора печки и искупали в тосоле. Если проблемы после этого, и его мыли (пытались реанимировать), а проблема осталась, готовьтесь к замене; 2) на подключенном к сети ЭБУ снимался разъем, его закоротили и часть платы пострадала; 3) вылетает из-за пробоя модуля зажигания (двигатель троит) ключ (транзистор), лечится заменой транзистора. До 300 грн. с работой можно уложиться.
И какая проблема в ЭБУ?
сообщение 8.6.2015, 9:47
А какие проблемы?
зы-залитый блок,как правило имеет на борту кучу ошибок по датчикам,которые исправны...
мытый блок,как правило или работает нормально или глючит после мойки
Лукьян
сообщение 8.6.2015, 13:03
Проблема следующая: БК выдает ошибку обрыв цепи РХХ (причем РХХ исправен, у меня имеется и новый, лежит в багажнике и ставили заведомо исправный, проводку прозвонили, тоже в порядке.) Остается вроде как блок управления.
Tol466
сообщение 8.6.2015, 14:49
Взято отсюда: "поехал к другим, в блоке управления пропаяли дорожки, сказали, что норм, приехал то же самое. И вот сейчас езжу с такими вот оборотами и с чеком. Кто подскажет может чего?"
Если уже паяли блок, что Вы хотите от него добиться, если результата от ремонта нет?
Лукьян
сообщение 8.6.2015, 15:02
Я ничего не хочу от него добиться, если причина в нем - я буду покупать. Ну а если не в нем?? (тогда получится, что у меня будет два блока управления, как сейчас у меня два РХХ и два ДПДЗ). Только для сравнения дпдз стоит 10 баксов, а блок управления 150. И, допустим я его куплю, а окажется, что как было, так и есть. Тогда смысл какой в приобретении его нового??
Вы если не можете помочь, зачем вообще отписываетесь?
сообщение 8.6.2015, 15:19
Он как раз и помогает...
Есть такие блоки как Микас 10.3,кидают ошибки которых нет и в помине...
В твоем случае если РХХ работает и нет проблем,забей на ошибку обрыва РХХ..
А блочек ты загнул,Январек 7.2 1500-1800,Бошик 1000-1200...
Tol466
сообщение 8.6.2015, 15:26
Да все правильно ТС написал. Не зная даже марки блока, мы должны определить глючит он или нет. cool.gif
А еще определить ДУ чистый или только РХХ поменяли.
Лукьян
сообщение 8.6.2015, 15:36
Почему загнул то? Покажите мне блок управления за 1800? Поделитесь ссылочкой. РХХ и не работает как раз. На холодную заводится и сразу глохнет. С прогазовкой заводится (но обороты вместо 1400 оборотов держатся где то на 1100). А когда нагреется - обороты становятся 1500. Ездить не особо удобно.
Я в теме спросил, имеются ли в Харькове добрые люди, у которых есть лада калина 8кл. и которые могут на 5 минут одолжить блок управления. Я думаю, что если поставить заведомо рабочий, а проблема останется, то дело не в блоке управления. Поправьте меня если я неправ
сообщение 8.6.2015, 15:46
На днях как раз продал за 1500 январек...ну то такое...Да и тема тут была..
Глянь по диагностике угол открытия ДЗ...
digiman
сообщение 8.6.2015, 22:10
Пользователь №: 3.198
Из: Харьков, Старая салтовка
Авто: Seat Altea 1.9 TDI
есть запасной январь - не топлен, готов помочь за символический магарыч
есть шнурок можно сразу почитать ошибки..
Лукьян
сообщение 9.6.2015, 7:48
Вы новый продали за 1500? А что даст угол открытия ДЗ? Дело в том, что я диагностику делал два раза на СТО. Я думаю, что если бы что то было не так с углом открытия они бы мне сказали?
сообщение 9.6.2015, 9:01
Лукьян
сообщение 9.6.2015, 9:09
Ну хз. Может и так. На последнем СТО на котором я был, сказали, что вазовская программа не смогла подключиться к моему контроллеру, поэтому они подключались через какую то общую программу. Не подскажете в чем может быть проблема?
сообщение 9.6.2015, 10:48
Странно,программы заточенные под ВАЗ "видят" все контроллеры...Другое дело когда к К-линии подключен какой либо девайс,то проблемы с подключением возможны..
Какой у тебя блок?
Лукьян
сообщение 9.6.2015, 10:52
Какой у тебя блок?
Та я не знаю. Вечером посмотрю. Заводской наверное. Там на нем есть наклейка со штихкодом. На ней нужно смотреть?
сообщение 9.6.2015, 10:55
Блок вскрой и сделай фото тех мест где паяли..
Лукьян
сообщение 9.6.2015, 10:56
Ок.
igorstrupov
сообщение 19.6.2015, 14:10
Из: харьков
Пользователь №: 2.988
Из: харьков
Авто: ваз-11183
Ок.
Ох тут тебе и насоветовали. Вскрой,сфоткай. Мой тел. 0506305620 подменный блок всегда со мной в багажнике.
чих пых
igorstrupov
сообщение 20.6.2015, 8:40
Сообщение #20
Из: харьков
Из: харьков
Авто: ваз-11183
Ок.
ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ????????????????????????????????????????
мой тел. не понравился?
чих пых
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 21:16
