Как вы переходили на спиртовой бензин |
15.1.2019, 17:16
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 9.4.2018 Пользователь №: 16.172 Из: Черкассы Авто: 1118 Предупреждения: (10%) |
Всем доброго, друг на ланос 1,5 и на хундай матрикс перешли на спиртовый бензин. Тот что на матриксе ездит уже больше года.
Собственно сам думаю перейти. Но в начале хотел узнать как это правильно сделать? Например как быстро нужно заменить топливный фильтр? так как спирт говорят хорошо промоет бак и систему Может есть какие то нюансы именно в калине по спиртовому бензину? |
15.1.2019, 19:05
Ездил года два на спиртовом бензине БРСМ. Залил и поехал. Замена фильтра по пробегу-календарю без каких либо нюансов.
Единственный минус был иногда летом. Если машина сутки стояла, то пару раз было завелся,отъехал метров 500-700 и мотор начинал "чихать" с потерей тяги. К обочине прижмешься "дашь просрать" авто и дальше все нормально. Предположительно из-за простоя в жару и без "обратки" в топливной рампе этот бензин разлагается на фракции, в том числе что-то похожее на воду и пока не прокачает на новую порцию из бака, водичка и создавала траблы. Но это может быть просто такой бенз попался. |
16.1.2019, 8:47
Чистил форсунки после спиртового-интересное зрелище..
16.1.2019, 9:32
Ездил года два на спиртовом бензине БРСМ. Залил и поехал. Замена фильтра по пробегу-календарю без каких либо нюансов. Единственный минус был иногда летом. Если машина сутки стояла, то пару раз было завелся,отъехал метров 500-700 и мотор начинал "чихать" с потерей тяги. К обочине прижмешься "дашь просрать" авто и дальше все нормально. Предположительно из-за простоя в жару и без "обратки" в топливной рампе этот бензин разлагается на фракции, в том числе что-то похожее на воду и пока не прокачает на новую порцию из бака, водичка и создавала траблы. Но это может быть просто такой бенз попался. Ві написали "Ездил", а сейчас прекратили? почему? Добавлено: Чистил форсунки после спиртового-интересное зрелище.. Вот и я что то подобное читал, что после перехода, нужно поменять топливный фильтр, так как спирт отмывает бак и всю систему. А когда менять, через сколько, не написано |
16.1.2019, 15:38
Не знаю что там спирт отмывает,но на четырех авто обнаружил в рампе,что-то типа мелкого песка
Добавлено: Есть же мегаГаз,зачем спирт? Или проэксперементировать как быстрее уложить двигатель? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
16.1.2019, 16:25
Не знаю что там спирт отмывает,но на четырех авто обнаружил в рампе,что-то типа мелкого песка Добавлено: Есть же мегаГаз,зачем спирт? Или проэксперементировать как быстрее уложить двигатель? У меня Газа нет, в том то и дело. А отдать сейчас 12 тыс+ пару раз в год на настройку ездить, плюс менять периодически трубки, что бы не воняло, как то меня не тянет при пробеге 20 км в сутки Вот и подумал на счет спиртового бензина, какая не есть, а экономия |
16.1.2019, 20:08
У меня Газа нет, в том то и дело. А отдать сейчас 12 тыс+ пару раз в год на настройку ездить, плюс менять периодически трубки, что бы не воняло, как то меня не тянет при пробеге 20 км Закупь говногазокомплекта 6,5к,это вменяемого...Если есть руки поставишь это дерьмо сам... Нужно ли тебе это говно? Передвигаться много-да,ездить ка человек нет Газоговно,или для нищебродов или для тех,которые из машины достать хотят всё... У меня две Калины,одна,никогда не поедет на газе,вторая,никогда не будет ездить на бензине... Спирт придумала или Тимошенко,Ющенко,Янукович или Патрошенка...один хрен для ущербных,как по мне.. Не серчай если че.. Добавлено: Настройки ГОВНОГАЗА!!! Товаризч будь осторожен,газовщики тебя ИПУТ!!! Вообзем по сабжу...А не ипут ли Вас в "настройках"? Поставил газ,тюнинхернастройщиГ с 10-летним опытом сказал,приедешь,через 100 км...подправим карты... Вот я и не приехал уже 5700 подправлять карты...И? Не собираюсь я минять хвильтры через 10к...И прочее... Жаль на БЖ запилил.. Ну вы то ездийте и меняйте.. зы-бля,у меня же есть газовый шнурок...Ну об этом позже.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
16.1.2019, 20:42
Ві написали "Ездил", а сейчас прекратили? почему? Потому что, я теперь могу себе позволить обычный бензин, т.к. уже более 60-ти тысяч км езжу на газу. Добавлено: У меня Газа нет, в том то и дело. А отдать сейчас 12 тыс+ пару раз в год на настройку ездить, плюс менять периодически трубки, что бы не воняло, как то меня не тянет при пробеге 20 км в сутки Все можно сделать дешевле, в том числе и самому, как писал Thyssen. Если Вы официально платите подоходный налог и авто оформлена на вас, то можете даже получить возврат 15-18% от государства от стоимости установки ГБО в виде налоговой скидки (а стоимость можно и от некоторого фонаре написать в пределах 20-30 кгрн). И конечно для уменьшения расходов можно самому обслуживать ГБО и настраивать т.н. карты. Добавлено: Нужно ли тебе это говно? Передвигаться много-да,ездить ка человек нет Ну не стоит так сгущать. Я вообще не вижу разницы по качеству езды на газу и бензине - ни в динамике, ни в статике Товаризч будь осторожен,газовщики тебя ИПУТ!!! С этим утверждением соглашусь, но добавлю, что "Товаризча" ИПУТ все кто работает в сфере услуг и ни за что не отвечает, т.е. безответственно. Тут "селяви". Добавлено: З.ы. газ себе настраиваю сам, вернее как перешел с красных валтеков регулированных на нерегулированные аебы более года назад, так и не регулировал и даже туда не смотрел... |
17.1.2019, 9:04
Ну не стоит так сгущать. Я вообще не вижу разницы по качеству езды на газу и бензине - ни в динамике, ни в статике Если ездить в диапазоне до 2,5к то да... Если в авто сядут еще три чела ,то ой как заметна потеря мощности 15-20% . Количество бенза можно контролировать заправляясь канистрой,количество газа нет.. При первой заправке моего 42-го баллона с подогнутым поплавком получилось заправить 38 литров,рядом со стоянкой ВостокГаз,который упорно впендюривает туда 41...Каждые два дня 3 литра, в месяц 45л. Вот такой он ГАЗ!!! Добавлено: З.ы. газ себе настраиваю сам, вернее как перешел с красных валтеков регулированных на нерегулированные аебы более года назад, так и не регулировал и даже туда не смотрел... Проверили мои новые Валтеки,на всех регулировка не соответствовала норме.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
17.1.2019, 19:49
Я 70% времени езжу один, еще 25% вдвоем с женой, еще 5% втроем (плюс сын). Впятером это поездок 10 за весь год на 400-500 км суммарно. Поверь мне - никакого дискомфорта не ощущаю и конечно в загруженной машине педальку надо глубже давить.
Обман на заправке - это наше все, но я заправляюсь до отстрела в трех местах и как мне кажется меня там не обманывают. 36л максимум в пустой 42 л баллон. От регулируемых валтеков ушел, так они у меня нестабильные. Нужно было каждые пол года или регулировать просто или еще резинки менять. Рекомендую мембранные АEB. |
17.1.2019, 20:06
Нужно было каждые пол года или регулировать просто или еще резинки менять. Рекомендую мембранные АEB. Коллега,у меня пробег 4к а месяц,что пол года? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
17.1.2019, 23:59
У меня пробег примерно 15 000 в год.
9.4.2024, 15:38
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 29.12.2015 Пользователь №: 15.586 Из: Днепропетровск Авто: lada kalina седан Предупреждения: (0%) |
Я чув що в нас будуть добавлять спирт в бензин, а є якийсь окремий спиртовий бензин?
12.4.2024, 19:35
Спиртовой бензин ,это для долбоебов,которые пьют безалкогольное пиво....
У еас не будут добовлять спирт в бенз,не будет не спирта,не бензина... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
1.5.2024, 12:40
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 28.12.2015 Пользователь №: 15.585 Из: Харьков Авто: Лада Калина седан Предупреждения: (0%) |
Хммм ну ось щось було в паблікі
https://autoconsulting.ua/article.php?sid=48559 |
Текстовая версия | Сейчас: 4.5.2024, 11:43 |
