Заводится и глохнет |
30.9.2011, 19:33
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.9.2010 Пользователь №: 7.671 Из: Харьков. ПП Авто: 11183 1.6 8v Предупреждения: (0%) |
Уже неделю каждое утро начинается с гадания заведется или нет, пару раз в неделю заводилась сама. Симптомы таковы: повернул ключ, подождал пока накачает бензин, завел, и секунды через 2 глохнет. Повторяешь, то же самое. Если заводить с нажатой педалью газа, то обороты растут настолько насколько жмешь, а затем так же глохнет, хотя педальку не отпускаю. Иммо. не мигает. Есть только рабочий ключ, обучающего нет. Свечи поменял, были с черным нагаром. После раза 6 заводок, и игры педалью газа, кое как заводится. В течении дня заводится нормально, только заметил что после более менее продолжительной стоянки, заводится со второго раза, первый раз так же глохнет. И еще с утра при пуске без педали газа, обороты ~900, по-моему маловато для +8 поутру на улице. Меняли обратный клапан в баке на магитрали, вроде тот постоянно стравливал бенз. Вроде 2 мес назад это помогло, но теперь ситуация другая. Почему именно утром, а затем нормально работает.
В какую сторону копать? Посоветуйте СТО куда можно с этим обратиться? В Харькове. Если официалы, то какие? |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 7:36 |
