Не заводиться |
Не заводиться |
7.10.2018, 20:35
Подогнул контакты. Свечи проехали 90 тыс.км. С таким износом , думаю еще тыс 80 проедут. Добавлено: Расход топлива уменьшился, в среднем на пол литра. Да ты просто лучший ..На тебя нужно ровняться..Где ты был ВСЕГДА? Добавлено: Кто еще подгибал на 90к? Добавлено: Лайф хак..Купил Калину Схватывает нормально, Свечи менять не нужно,стоит на 90к подогнуть эжлектрод(лайфзукер расскажет на сколько),потом еще 80к и новый комплект свечей...на 170к... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
7.10.2018, 20:36
#22
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 21.8.2017 Пользователь №: 16.051 Из: Kiev Авто: Вазик Предупреждения: (30%) |
Я знаю!
Свечи должны ходить 150 тыс км Ремень генератора 100тыс км Фильтра салона 80 тыс км Фильтр воздушный , двигателя 50 тыс км Шины зимние Амтел должны ездить 100тыс км Тосол менять каждые 100 тыс км Масло в двиг доливать 1л каждый 1 тыс км Тормозную жидкость доливать 0,1л раз в неделю Сальник штока выбора передач - менять каждые 10тыс км Ресурс сцепления Валео 10тыс км Ресурс амортизационных стоек производства АвтоВАЗ -2000км |
10.10.2018, 16:40
#23
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 14.5.2017 Пользователь №: 15.990 Из: Днепр Авто: Opel Omega A Caravan Предупреждения: (0%) |
Осеннее обострени
16.11.2018, 23:02
#24
Сегодня столкнулся с темой "не заводится" .
Поворачиваю ключ на старт и ... ничего, т.е. тишина. Бензонасос срабатывает, а стартер нет. И это в 10-ти км от дома. Первым делом прошелся по предохранителям в блоке и которые три отдельные. Все целое. Как-то странно после тыканий туда-сюда запикал иммоболизатор, подумал может метка слетела... В общем жена меня толкнула и машина на второй передачи завелась. Мысли склонялись к стартеру. В последнее время он как -то схватывал с замиранием. Подумал может втягивающему пришел пипец. По пути домой остановился на горке, заглушил и опять попробовал стартануть - тишина. Опять жена толкнула , но уже с горки. В общем доехал я домой. Пошел взял мастер-ключ и ... тишина. Начал разбирать авто, снял модуль воздушного фильтра и что я вижу : На стартере снята тонкая клемма, "плюс" с втягивающего. Я конечно ее одел, а она болтается со свистом, вообше ее ничего не фиксирует, входит и выходит . Но одел, повернул ключ и наконец-то знакомый звук. Короче отделался легким испугом. Клемму приколхозил стяжками в натяг чтобы не болталась. Потом "доработаю"нормально. А еще по пути домой заехал в круглосуточный магазин, чисто узнать стартер от 2108,..., продован зарядил три косаря , короче гандоны еще те. |
17.11.2018, 10:51
#25
А еще по пути домой заехал в круглосуточный магазин, чисто узнать стартер от 2108,..., продован зарядил три косаря , короче гандоны еще те. Это был Бош? https://prom.ua/p741828893-starter-vaz-2108.html -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
17.11.2018, 23:16
#26
Судя по коробки из которой его достали, это точно был не Бош.
18.11.2018, 20:41
#27
Пол ляма отходил стартер на Таврии,менял втулки,щетки и ехал дальше...
Добавлено: Не в тему.С Днем Рождения Лада Калина!!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 18:29 |
