Задні дискові тормоза, кому треба |
18.6.2009, 15:30
Куратор Ів-Франківської області. Группа: Партнер Сообщений: 448 Регистрация: 31.3.2008 Пользователь №: 633 Из: Івано-Франківська обл, м Калуш Авто: ВАЗ-11183-Седан Предупреждения: (0%) |
Поставлю задні дискові тормоза і гідроручнік за 2000 грн.
2.7.2009, 13:19
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 16.3.2008 Пользователь №: 564 Из: г. Киев Святошинский р-н Авто: ваз 1118(31) седан Предупреждения: (0%) |
Это материалы + работа? А как насчет ГАИ на сколько я знаю изменения тормозной системы фиксируются в органах!
2.7.2009, 18:07
Я поки катаюсь, при нагоді запитаю в даї
22.12.2010, 12:51
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 6.9.2010 Из: м.Тернопіль Пользователь №: 7.451 Из: м.Тернопіль Авто: ВАЗ 1118(седан) Предупреждения: (0%) |
це твої матеріали і робота???
Яка гарантія??? |
22.12.2010, 15:29
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 8.11.2009 Из: Киев Пользователь №: 4.844 Из: Киев, Позняки Авто: VAZ 21103 Lukoil 150hp Предупреждения: (10%) |
ну ЗДТ с гидро ручником ты точно не перерегистрируеш...
а с тросиком можно -------------------- Клубный гараж 2112.in.ua
22.12.2010, 15:32
Куратор Львовской Области Группа: Совет директоров Сообщений: 2.523 Регистрация: 27.11.2007 Из: Lemberg Пользователь №: 104 Из: Галичина Авто: 1118 1,6 8 кл Предупреждения: (0%) |
1.Спочатку бажано дивитись дату останнього допису.
2.АртК зараз на форумі буває дуже рідко. Якщо цікавить, то можу скинути в ПП його телефон. |
22.12.2010, 17:47
скиньте будь-ласка номер ArtK
реально цікавлять Задні дискові тормоза. |
22.12.2010, 19:01
був в мене один такий на задніх дисклвих тормозах
кучу грошей вгепав а через півроку поставив рідне. бо каже ручнік паршиво робить і задні колеса хватають шось не так. По моєму він їх до цих пір продає за 3000 -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
22.12.2010, 19:05
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 3.229 Регистрация: 15.10.2008 Из: Ирпень Пользователь №: 1.835 Из: Ukraine Авто: Citroen C4 Предупреждения: (0%) |
По моєму він їх до цих пір продає за 3000 до кiнця життя буде продавать -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
24.12.2010, 22:37
це твої матеріали і робота??? Яка гарантія??? гарантія на шо? я катаюсь майже два роки, замінив два комплекти гальмівних колодок, все ок. така гарантія підходить? Добавлено: був в мене один такий на задніх дисклвих тормозах кучу грошей вгепав а через півроку поставив рідне. бо каже ручнік паршиво робить і задні колеса хватають шось не так. на рахунок ручніка то він працюе із зусиллям, 1-2 кг на R15 резині юз на асвальту. для того щоб зад не переторможував е декілька виходів. -------------------- |
24.12.2010, 23:46
выход скорее один - ставить регулятор тормозных усилий который стоит еще доляров 80+-...
с какого цилиндра сцепления делаеш ручник?? -------------------- Клубный гараж 2112.in.ua
25.12.2010, 8:33
выход скорее один - ставить регулятор тормозных усилий который стоит еще доляров 80+-... с какого цилиндра сцепления делаеш ручник?? ставиш опель кадет 87г регулятор с переточкой резьби под наши трубки, цена которого 20-30 грн. +30 грн токарю. жигулевский сцепление -------------------- |
25.12.2010, 16:43
выход скорее один - ставить регулятор тормозных усилий который стоит еще доляров 80+-... с какого цилиндра сцепления делаеш ручник?? ставиш опель кадет 87г регулятор с переточкой резьби под наши трубки, цена которого 20-30 грн. +30 грн токарю. жигулевский сцепление регулятор как на Деу ?? а сколько часов такой ручник держит?? -------------------- Клубный гараж 2112.in.ua
26.12.2010, 18:52
выход скорее один - ставить регулятор тормозных усилий который стоит еще доляров 80+-... с какого цилиндра сцепления делаеш ручник?? ставиш опель кадет 87г регулятор с переточкой резьби под наши трубки, цена которого 20-30 грн. +30 грн токарю. жигулевский сцепление регулятор как на Деу ?? а сколько часов такой ручник держит?? НЕ деу а кадет 87года там регулятор стоит на главном тормозном -------------------- |
26.12.2010, 21:42
если поставить здт, то не хватит хода калдуна, и будет зад юзить не реально! калдун родной не сможет ничего сделать, для того что бы было нормальное торможение, нужно ставить на перед 15 диски, другую скобу, и перейти минимум на газелевские колодки, вот тогда вы не узнаете авто!
без улучшения передней оси делать заднюю бред, так как она будет юзить и на гололеде или мокрой дороге, не дай бог крутить руль в момент торможения. я ничего не доказываю, говорю то что делалось и испытывалось при мне -------------------- |
26.12.2010, 21:53
если поставить здт, то не хватит хода калдуна, и будет зад юзить не реально! калдун родной не сможет ничего сделать, для того что бы было нормальное торможение, нужно ставить на перед 15 диски, другую скобу, и перейти минимум на газелевские колодки, вот тогда вы не узнаете авто! без улучшения передней оси делать заднюю бред, так как она будет юзить и на гололеде или мокрой дороге, не дай бог крутить руль в момент торможения. я ничего не доказываю, говорю то что делалось и испытывалось при мне Мова за рідний калдун не ведеться, в мене стоять перед 14-і а зад 13-і вентильовані з перфораціею, калдун ставиться з кадета той шо стоїть на головному і тоді також все в нормі. -------------------- |
26.12.2010, 22:11
ну я себе делал ЗДТ, делал на Шниву(причем сзади стоят такие же диски как и спереди) все отлично работает и особого перетормаживания нет! в конце зимы буду ставить на матреху универсал..
а стоковые тормоза калины тоже перетормаживают что неоднократно проверено практикой... -------------------- Клубный гараж 2112.in.ua
26.12.2010, 22:14
а стоковые тормоза калины тоже перетормаживают что неоднократно проверено практикой... +10000 надо регулировать колдун! с завода жопа перетормаживает!!!! -------------------- |
26.12.2010, 23:39
а стоковые тормоза калины тоже перетормаживают что неоднократно проверено практикой... +10000 надо регулировать колдун! с завода жопа перетормаживает!!!! его нормально не отрегулируеш. или ставить вилвуд, или искать компромисы от иномарок -------------------- |
27.12.2010, 9:42
а стоковые тормоза калины тоже перетормаживают что неоднократно проверено практикой... +10000 надо регулировать колдун! с завода жопа перетормаживает!!!! его нормально не отрегулируеш. или ставить вилвуд, или искать компромисы от иномарок да регулируется оно.. просто надо помучатся.. -------------------- Клубный гараж 2112.in.ua
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 22:47 |
