А нужно ли ГБО? |
А нужно ли ГБО? |
1.12.2009, 13:48
#101
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 17.5.2009 Пользователь №: 3.692 Из: Киев Авто: LADA 11194 1.4 16V Совиньон Предупреждения: (0%) |
в киеве скакала цена да 5,20-5,40, сейчас в районе 3,30. я скачек цен проездил на старой заправке, а потом на оставшемся бензе в баке. благо как раз автомобиль не очень нужен был
21.1.2010, 11:36
#102
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 26.8.2008 Из: Макеевка Пользователь №: 1.484 Из: ДОНЕЦКАЯ обл. Авто: КАЛИНА 11183 СЕДАН Предупреждения: (0%) |
Доброго времени суток уважаемые калиноводы! Читаю Ваши доводы и офигиваю! О какой окупаемости ГБО говорится? Газ все равно ДЕШЕВЛЕ!
КОГДА МАШИНУ брали, тоже считали ее окупаемость? А от купленной колбасы, ждете окупаемости? Поставил ГБО и забыл, радуюсь жизнью Газ ДЕШЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕВЛЕ. -------------------- |
1.6.2010, 13:21
#103
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 4.12.2007 Пользователь №: 154 Предупреждения: (0%) |
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! ГБО 4 ПОК. LANDIRENZO ИТАЛИЯ ПРОЕХАЛ 102000КМ ЗА 3 ГОДА.....МИНУСОВ НЕТ И НЕ ПРЕДВИДЕТСЯ---РАСХОДЫ ПО ГБО--ФИЛЬТР -50ГРН. И ВЫШЕЛ ИЗ СТРОЯ ДАТЧИК -200ГРН. НАСТРОЙКИ ДЕЛАЛ ВСЕГО ДВА РАЗА....РАСХОД 9-10Л, ГБО СТАВИЛ СРАЗУ С ПОКУПКОЙ МАШИНЫ--ЗА ОФОРМЛЕНИЕ НОЛЬ ГРН.
ВЫВОД --НЕ ПАРТЕСЬ СТАВТЕ ГБО---ГАЗ ВСЕГДА ДЕШЕВЛЕ БЕНЗИНА......ТАК БЫЛО И БУДЕТ .... ПОКА ПЛАНО ПЕРЕЙДЕМ ВСЕ НА ЭЛЕКТРОТЯГУ... |
1.6.2010, 17:36
#104
на майские ездил в крым по газу дорога вышла 500 грн, бенз получился бы 800, думайте сами решайте сами
4.6.2010, 16:27
#105
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 6.12.2009 Пользователь №: 5.101 Из: Донецк,Кировский Авто: Калина 11183 Предупреждения: (0%) |
И я тоже офигеваю от самой постановки вопроса-ОКУПАЕМОСТЬ ГБО.Нету никакой окупаемости.Происходит удорожание основных фондов- в данном случае автомобиля на 5000 грвн.При продаже авто эта-же сумма будет накинута к стоимости,естественно с учетом износа.Это теоретически)) А практически будет накинуто тыщ 6)) И продавец будет стоять и гундеть это -же уже стоит это-ж время нуна шоб поставить это ж в МРЭО ехать а там козлы без бабок не регестрируют и прочую фигню))).
А реально происходит удешевлнние эксплуатации авто по топливу в 2 раза.Для меня разница в 150 гр. при заправке каждого бака очень существенна.Причем без разницы как часто я его заправляю.150 гр.-это ДЕНЬГИ.А те господа,которые говорят,что 150 гр для них без разницы)) а сами ездят на Калине,а не на Бентли или Мерсе либо жлобы,либо офигенные фанаты Калин))),а чаще просто писдоболы-которые 10 лет всей семьей жрали одни макароны,накопили на Калину,купили-а еще на 5 штук жрать макароны больше нету никаких сил)).Без обид,это лирическое отступление.А просьба-может кто даст ссылочку как закрепляют запаску возле спинки заднего сиденья полустоя желательно с фото.Искренне Ваш.Хорс. |
5.6.2010, 6:58
#106
я просверлил полку, вкрутил в нее болт, с багажника гайкой зажал, и потом прекрутил к этому болту пластину согнутую,а раньше , пока небыло саба колесо было полностью сдвинуто воево. и пластина крепилась за болт который торчит, но что бы его туда вставить, нужно было вытаскивать полку, и снимал ремень
DSC04926.JPG ( 137.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64 DSC04927.JPG ( 140.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63 -------------------- |
5.6.2010, 19:06
#107
Спасибо.Хороший вариант .Я думаю накинуть скобу на болт,который торчит из корбки под ремнем безопасности,только вкручу другой,подлиннее
6.6.2010, 19:12
#108
верно так у меня и был раньше до установки саба, болт торчит до сих пор(тот что длиннее), колесо держиться супер, а в колесе лежит домкрат и инструсент, достать можно из салона откинув спинку сидения
и при этом возможно раскладывать правую часть сидения для перевозки длинных грузов -------------------- |
6.6.2010, 20:17
#109
Сегодня так и сделал,только не покрасил еще.Пришлось перерезать резьбу в гайке под ремнем безопасности.Там нестандарт 11 шаг 1.25 перерезал на 12 шаг 1 .25, болт вкрутил длинный ,гайку поставил двойную,скобу из 3 мм. железа.Ничо так держит.
7.6.2010, 8:01
#110
вот поэтому я там сверлил отверстие, так как не было метчика под рукой
9.6.2010, 19:17
#111
Сегодня зарегистрировал ГБО.2дня ходил к козлам.Денег сверху кассы не дал никому ни копейки-принципиально.Ох и мурыжили они меня.А я нагло лез-документы-то все в порядке)).Правда пришлось в очереди долго толпится.Но отпихнул и местных "помогал" они тоже все в очереди стоят))-помогалы хреновы ,понтов больше.Удовольствие обошлось 1153 гр ест-но в кассу.За все про все.
Это экспертиза,проверка на угон,налог за 2 года (дорожные) новый тех паспорт,комп. услуги,банковские услуги,тех осмотр,талон тех осмотра (пластиковый)до 2112 года. А,еще забыл 6 гр.за ксерокопии разных бумажек.Итого 1159гр. Донецк.Кировское МРЭО.Двигатель 1.6 |
9.6.2010, 19:34
#112
на майские ездил в крым по газу дорога вышла 500 грн, бенз получился бы 800, думайте сами решайте сами Какой был общий пробег? Сколько литров газа сжег? (в пределах 500 грн) Добавлено: Сегодня зарегистрировал ГБО. Какой расход и какое ГБО (модель цена)? |
9.6.2010, 20:13
#113
На газу наездил только 130 км. По компу расход 9.6 все время по городу по пробкам,жара кондей не выключаю.Реально расход еще не знаю.По впечатлениям при вкл. кондее машина тупее,чем на бензе.Приходится крутить двиг.Особенно когда трогаешься в горку.Может еще не привык))Без кондея разницы между газом и бензом малозаметна.На гарантийном ТО газовом пожалуюсь -мож что подрегулируют а мож так и есть х.з.
ГБО 4 пок Зенит.Томасето редуктор,форсунки 3 ома Валтек бак тор Италия.Стоит 4900+150 ТО для ГАИ.Итого 5050 |
19.8.2010, 13:02
#114
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 19.8.2010 Пользователь №: 7.293 Из: донецк Авто: 11183 седан Предупреждения: (0%) |
20.9.2010, 17:11
#115
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 7.589 Из: Киев Авто: Ford Windstar Предупреждения: (0%) |
Для тех, у кого есть вопросы по ГБО, подробности по оборудованию здесь:
http://cabover.com.ua/Statty/GAS/GBO.htm -------------------- |
20.9.2010, 17:25
#116
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 13.2.2010 Пользователь №: 5.759 Из: ODESSA Авто: ВАЗ Предупреждения: (0%) |
Вот по теме вам экземплярчик. Скажу сразу заводское ГБО дешевле и с гарантией.
21.9.2010, 22:04
#117
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 416 Регистрация: 10.2.2010 Пользователь №: 5.733 Из: Добкинского р-на, г. Гепаграда Авто: 11174 "Слива" Version 30 110 Предупреждения: (0%) |
а более конкретную инфу можно?
-------------------- Лучше заниматься трудом с любовью, чем любовью с трудом!!!
22.9.2010, 14:18
#118
Машины проходят тестирование. В продаже на СТО будут в конце года.
2.3.2011, 20:13
#119
Машины проходят тестирование. В продаже на СТО будут в конце года. Вот уже и март 2011, а в ''Автокоме'' у нас в Харькове, ни чего об этом не знают (во всяком случае так отвечает инженер по гарантии) -------------------- Лучше заниматься трудом с любовью, чем любовью с трудом!!!
3.3.2011, 15:42
#120
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 651 Регистрация: 19.12.2007 Пользователь №: 212 Из: Львов Авто: 11194 1,4 16V Предупреждения: (0%) |
Вот по теме вам экземплярчик. Скажу сразу заводское ГБО дешевле и с гарантией. Больше на шутку какую-то, не совсем удачную похоже... Зачем же в условиях завода делать колхоз? У ВАЗа была опытная Приора на газу. Так там бензобак уменьшили до минимума, в освободившееся место впихнули балон для газа. Запаска на месте осталась. Трубопроводы проложили культурно, прошивку адаптировали. Но не пошла она в серию почему-то... |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 20:28 |
