помпа, ремонт |
помпа, ремонт |
25.2.2010, 18:23
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 533 Регистрация: 19.9.2008 Из: Мелитополь Пользователь №: 1.617 Из: мелитополь запорожская область Авто: 1118 Предупреждения: (0%) |
завыл падшипник помпы , кто нибудь разбирал саму помпу подшипник поменять реально... и есть ли подшипники в продаже ....
помпа стоит 180 гр. чего посоветуете .... -------------------- |
25.2.2010, 19:51
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.327 Регистрация: 18.11.2008 Из: Киев, Соломенский округ Пользователь №: 2.092 Из: Киев Авто: ВАЗ-111830, седан, синий, Bosch-7.9.7 B102CR06 Предупреждения: (10%) |
завыл падшипник помпы , кто нибудь разбирал саму помпу подшипник поменять реально... и есть ли подшипники в продаже .... помпа стоит 180 гр. чего посоветуете .... Точно не скажу, но один кадр мне когда-то говорил, что она вроде бы ремонту не подлежит. -------------------- Продажа: стройматериалы и бытовая техника от производителей: www.vat-2007.io.ua , www.bytteh.in.ua - (одноклубникам как всегда - скидки), а также авто - страхование ОСАГО (автоцивилка) и КАСКО со скидками.
25.2.2010, 21:21
всё решено завтра пойду запчасти искать . походу подшипник размером 16x30x39 а сальник с 2101 ,,, хех.... всё пофоткаю и научу вас помпочки чинить
вот так он разбирается..... Image1661.gif ( 19.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 302 180 или 30 разница ведь езь... -------------------- |
25.2.2010, 22:17
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 1.12.2007 Пользователь №: 125 Из: Кировоградская область г.Светловодск Авто: Lada Kalina Sedan 1.6 Совиньон Предупреждения: (0%) |
о , а Я недавно поменял 150т.км отходила )))))))))), нужно будет попробовать
26.2.2010, 9:53
Куратор Львовской Области Группа: Совет директоров Сообщений: 2.523 Регистрация: 27.11.2007 Из: Lemberg Пользователь №: 104 Из: Галичина Авто: 1118 1,6 8 кл Предупреждения: (0%) |
Давай пофоткай, я свою стару також розберу і попробую зремонтувати. Моя 55тик відходила.
26.2.2010, 13:44
Правда, нужная инфа, от нас респект и уважуха! -------------------- Продажа: стройматериалы и бытовая техника от производителей: www.vat-2007.io.ua , www.bytteh.in.ua - (одноклубникам как всегда - скидки), а также авто - страхование ОСАГО (автоцивилка) и КАСКО со скидками.
26.2.2010, 22:09
а скоко стоит этот сальник и под шиб ник
Добавлено: Помпу клиенту менял люзаровская. стоит 120 грн. в комплекте и прокладки и нормальные болтики(не двездочки) и герметик. стоит ли заморачиваться. с ремонтом. правда от нефик делать то мона. я тоже от нефык делать такие кумэдные вещи творю -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
26.2.2010, 22:14
я ситаю стоит , для меня это просто.
в общем ходил на рынок, подшипник с 2108 в комплекте с сальником стоит 30 гр.,(он нам какраз и нужен ) , помпа на 16 клапанную стоит 150 гр там просто шкив шире , они взаимозаменяемые с 8-ми клапанными двигателями.смотрел помпы с 2108 белорусские , они хитро сделанные и нам не подходят потому,что у нас крыльчатка двойная,а на 2108 нет , притом наша крыльчатка пластмассовая а 08 чугунная . Сегодня снял помпу , правда появился люфт , крутнеш поёт . для спресовки шкива нужен сьёмник , для выпресовывания подшипника нужны оправки , чтобы аккуратно всё сделать и не повредить корпус водяного насоса (помпы) . сделаю оправки предоставлю чертёж ,всё делается на токарном станке. ВАЖНО - при сборке насоса нужно соблюдать размеры посадки крыльчатки и шкива дабы крыльчатка не упёрлась в картер и шкив не тёр об крышку. -------------------- |
26.2.2010, 22:42
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.026 Регистрация: 20.4.2008 Пользователь №: 740 Из: Киев - Бровары Авто: ВАЗ-11183 седан Предупреждения: (0%) |
Честно говоря поменял-бы в зборе, но за настойчивость в преодолении трудностей keshikk респект.
Жаль что Блиставица от Мелитополя далече, вас ( blistograd + keshikk) "слепить-бы" до кучи , полезного начворылы-бы ужОс. -------------------- |
26.2.2010, 23:59
...смотрел помпы с 2108 белорусские , они хитро сделанные и нам не подходят потому,что у нас крыльчатка двойная,а на 2108 нет , притом наша крыльчатка пластмассовая а 08 чугунная ... Е-е-е-ее, Юра, не баламуть народ! В мене стоїть помпа 2108 з чугунною крильчаткою, але не білоруська, а вроді іспанська фірми "DOLZ". І все там нормально стає і крутиться. Різниця між пластмасовою крильчаткою і чугунною також є. В пластмасовій дійсно 2 ряди лопастей і їх є по 7шт на кожному ряду, внутрішній ряд лопастей зовсім вузький. На чугунній є 1ряд лопастей в кількості 6 шт. На продуктивність помпи це практично не впливає. Так що можна ставити або з пластиковою крильчаткою, або з чугунною без проблем. |
27.2.2010, 13:06
Всё правильно нам подходит любая помпа , но мне кажется всё таки лучше крыльчатка с двойными лопастями.
занялся сегодня съёмником . поискал , у знакомых нету а покупать не захотел , пришлось сделать , всего то около часа времени потратил но съёмник славный получился. DSC01800_новый_размер.JPG ( 188.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 189 В первую очередь нужно снять шкив посадка у него не очень тугая но бить нельзя. DSC01801_новый_размер.JPG ( 214.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 190 сняв шкив мы видим подшипник нужно выкрутить стопорный винт (через этот винт мы будем смазывать новый подшипник , в нём есть отверстие мы туда вкрутим маслёнку и зашприцуем литолом ) DSC01802_новый_размер.JPG ( 193.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 199 постукав по валу подшипник ушел и я легко достал его из корпуса помпы. DSC01803_новый_размер.JPG ( 179.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 166 DSC01804_новый_размер.JPG ( 190.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 183 зажал в тиски за вал я отпилил другой конец вала подальше от крыльчатки чтобы её не зацепить DSC01805_новый_размер.JPG ( 213.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 156 DSC01806_новый_размер.JPG ( 236.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 129 после я сделал оправку , заторцевал и просверлил отверстие немного больше диаметра вала , подставил под отпиленный вал и выбил остатки вала с крыльчатки. DSC01807_новый_размер.JPG ( 207.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123 DSC01808_новый_размер.JPG ( 210.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 121 DSC01809_новый_размер.JPG ( 206 килобайт ) Кол-во скачиваний: 109 посадка крыльчатки немного плотней шкива , или просто закоксовано было. вот что получилось DSC01814_новый_размер.JPG ( 201.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 212 на всё учло приблизительно два часа -------------------- |
27.2.2010, 23:16
Майже все зрозумів, але не зрозумів одного, нафіга вал розпиляв? Що ти його варити потім докупи будеш? Чи маєш новий вал?
28.2.2010, 9:10
вал - это внутреняя обойма подшипника
подшипник я ставить новый буду он продаётся в комплекте с сальником , и потом как я иначе крыльчатку сниму она ведь пластмассовая с металической вставкой внутри , можно всё это поломать , а так у меня весь упор на мет-вставку и усе гарно. -------------------- |
28.2.2010, 10:58
Куратор Полтавской области Группа: Пользователи Сообщений: 504 Регистрация: 2.11.2007 Из: Полтава Пользователь №: 29 Из: г.Полтава, Киевский р-н Авто: ВАЗ 11193, слива, 1,6 8 кл. Предупреждения: (0%) |
Кол-во скачиваний: 104 подшипник я ставить новый буду он продаётся в комплекте с сальником , и потом как я иначе крыльчатку сниму она ведь пластмассовая с металической вставкой внутри , можно всё это поломать , а так у меня весь упор на мет-вставку и усе гарно. Кабы еще фото в обратном порядке - сборку. -------------------- |
28.2.2010, 12:08
итак сборка
запресовываем подшипник помпы так что бы отверстие в подшипнике совпало с отверстием в корпусе помпы , толкаем его уперев в обойму дабы не поломать в подшипник DSC01824.JPG ( 437.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106 отверстие совпало DSC01825.JPG ( 453.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77 заторцованной болванкой с отверстием запресовываем сальник до упора , аккуратными постукиваниями чтоб не повредить сальник потому что сверху него графитная шайба. можно в тисках DSC01826.JPG ( 443.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76 DSC01827.JPG ( 489.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69 после готовим кусочек трубки чтоб наделся на вал торцуем её с двух сторон и напресовываем крыльчатку соблюдая размер 39.8+-0 мм уперевшись теперь во внутреннюю часть подшипника (он же вал) DSC01828.JPG ( 471.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70 DSC01829.JPG ( 442.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52 после торцуем и упираем в вал со стороны крыльчатки брусочек и напресовываем шкив соблюдая размер 52+-0.5 к торцу шкива прилаживаем линейку чтоб размер был виден. DSC01832.JPG ( 440.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48 выкручиваем болтик вкручиваем маслёнку и шприцуем обычным литолом DSC01833.JPG ( 452.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68 [attachment=6936:DSC01837.JPG] DSC01838.JPG ( 502.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63 ну вот собственно и всё вот моя помпочка и готова ! времени потрачено полтора часа на разборку и 20 мин на сборку с изготовлением сьёмника для шкива . подшипник и сальник в комплекте стоит 35 грив. DSC01836.JPG ( 392.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 121 вот. -------------------- |
7.3.2010, 21:54
вот
7.3.2010, 22:44
180 или 30 разница ведь езь... Так собственно вопрос остался открытым. Есть разница? С учетом времени на выполнения данной работы, наличия оборудования, инструмента, расходного материала и т.д. Прошу реально по всему комплексу выполненных работ оценить трудозатраты в денежном эквиваленте. |
8.3.2010, 12:34
R_S, ну что ты в самом деле. Если есть возможность и подручные средства (тиски, молотки и др. слесарные атрибуты), то я считаю, что вполне достойно! Ведь если есть гараж, то почему бы и не повозиться и не попробовать отремонтировать самому? Keshikk - молодца!
8.3.2010, 14:24
R_S, ну что ты в самом деле. Если есть возможность и подручные средства (тиски, молотки и др. слесарные атрибуты), то я считаю, что вполне достойно! Ведь если есть гараж, то почему бы и не повозиться и не попробовать отремонтировать самому? Keshikk - молодца! Вад, так Keshikk - молодца, но вопрос остается открытым: стоит чинка выделки? Даже если у кого-то есть в гараже полноценное механическое производство, то все равно единица изделия имеет конечную стоимость. |
8.3.2010, 17:37
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 7.1.2009 Пользователь №: 2.487 Из: РОССИЯ 73регион Авто: Лада Калина Предупреждения: (0%) |
180 или 30 разница ведь езь... Так собственно вопрос остался открытым. Есть разница? С учетом времени на выполнения данной работы, наличия оборудования, инструмента, расходного материала и т.д. Прошу реально по всему комплексу выполненных работ оценить трудозатраты в денежном эквиваленте. Денежный эквивалент? Лучше бы спросил, сколько это отработает, я ещё ни одного ремкомплекта не видел что бы долго работал. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2024, 23:55 |
