БИЕНИЕ В ЗАДКЕ |
БИЕНИЕ В ЗАДКЕ |
16.11.2008, 18:05
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 27.10.2008 Из: KYIV Пользователь №: 1.942 Из: KIEV - LESNOI Авто: VAZ 1117-4 UNIVERSAL Предупреждения: (20%) |
При скоростном левом повороте (перекресток)слышны легкое биение в левом заднем(как буто чть-то намоталось)
19.4.2009, 22:27
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 10.2.2008 Из: Винница Пользователь №: 407 Из: Винница Авто: 1118 Предупреждения: (0%) |
проверь подшипник
если домики стоят, выкинь старые поставь новые (на второе отверстие) проверь стойку может она уже вышла из строя подтяни верхнюю гайку на стойке Добавлено: проверь трос ручника |
22.6.2009, 19:19
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 12.11.2008 Из: Київ Пользователь №: 2.063 Из: Київ Голосіїво Авто: Citroen C4 2011 / Kalina 119 1.4 16кл Предупреждения: (0%) |
22.6.2009, 19:24
Посмотри что в багажнике лежит. У меня пустая 2-х литровая пластиковая бутылка очень интересные звуки издает, болтаясь по богажнику при маневрировании .
22.6.2009, 20:04
22.6.2009, 20:28
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 748 Регистрация: 3.12.2007 Из: Рівне Пользователь №: 146 Из: м. Рівне. Авто: Калина-седан (Чорничка) Предупреждения: (0%) |
Може бути банка....я коли ставив тюнінгований бампер, то стукала така фігня по бамперу....Зараз поставив напівпрямоток, трошки краще його підсилили і проблема зникла сама по собі....
22.6.2009, 20:43
Може бути банка....я коли ставив тюнінгований бампер, то стукала така фігня по бамперу....Зараз поставив напівпрямоток, трошки краще його підсилили і проблема зникла сама по собі.... Звук такий - "как буто чть-то намоталось" ) і швидко стукає в задньому првому колесі... |
22.6.2009, 20:45
Звук такий - "как буто чть-то намоталось" ) і швидко стукає в задньому првому колесі... Заїхав би ти на яму для початку, а то цей метод научного тику мені не подобається.....Там все більш менш буде видно...... -------------------- |
22.6.2009, 21:16
Львівський організатор міроприємств Группа: Пользователи Сообщений: 1.414 Регистрация: 10.12.2007 Из: Україна-Львів Пользователь №: 182 Из: м. Львів (Сихів)(Барбара) Авто: Lada 11183 Предупреждения: (0%) |
ще може бути проблемf з колодками чи барабаном , зніми подивись...... У мене колись пружинка маленька злетіла (та що колодку тримає) і стукала. + довго розказувати, та шматочки барабану всередині віколололись і теж видавали дивні звуки.
22.6.2009, 21:42
При скоростном левом повороте (перекресток)слышны легкое биение в левом заднем(как буто чть-то намоталось) Поддомкрать то колесо, которое вызывает сомнения. Крутани его и оцени вращение. Если люфт - надо проверить подшипник ступицы (или подтянуть гайку подшипника ступицы), если иные посторонние шумы - то методом исключения найдешь причину трабла...(читай Shyma 22:16) -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
23.6.2009, 10:08
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 9.4.2008 Из: Киев, Борщагофка Пользователь №: 674 Из: Киев, Южная Борщаговка Авто: Lada 11183(седан) Предупреждения: (0%) |
Тоже был стук, проблема была в глушителе. Он висит на резинке, которая крепится к крючку зади. Сама ризинка немного сьехала в сторону и получается глушитель при норм скорости (да и с нашими дорогами) колбасило по заднему бамперу.
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 13:36 |
