USB-K-Line на FT232RL и L9637 |
3.5.2009, 22:39
Участник Группа: Киевляне Сообщений: 210 Регистрация: 3.11.2007 Из: Киев.Оболонь. Пользователь №: 35 Предупреждения: (0%) |
Галеттой я прочитал ФЫат Дукато 2.3.Точно также его можно "залить"(за ~300$ прыблизно)...Ваг ком,ваг ком...
-------------------- 096-376-95-99
7.5.2009, 19:34
#22
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 28.11.2008 Из: Днепр Пользователь №: 2.172 Из: Днепропетровск Авто: 118 Предупреждения: (0%) |
Народ П О М О Г И Т Е ! ! ! ! Вадим, Помоги или кто сможет Взял К-лайн (Прошлая версия) Програмы говорят что адаптер работае, а не которые его не видят... Вобщем не одна прога не может дабиться до моего блока, идет сигнал на блок , а от туда фиииг вам Пробывал кучу прог..... У меня стоит бортовик ГАММА(вовремя потключения адаптера я его отключал) который показывает все что и должен, тоесть Эбу гамме отвичает, а к-лайну НЕТ!!!!!! ЧТО ДЕЛАТЬ??? -------------------- Чип-Тюнинг ВАЗ, ЗАЗ, GELLY,СHERRY, LANOS, Daewoo, Chevrolet Масла MOTUL Выхлопные системы Rud Exhaust 8093 535 18 23 49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу" остальные 51% : "херня... смотри как надо" |
7.5.2009, 21:44
#23
Первое,снеси все драйвера.Только по шагово,как в инструкции.Начни с малого,потесть Я7.2.Он самый адекватный.Даже с глючными дриверами,Опосля Бош...
Добавлено: У тебя проблем с компом. -------------------- 096-376-95-99
22.5.2009, 17:35
#24
Первое,снеси все драйвера.Только по шагово,как в инструкции.Начни с малого,потесть Я7.2.Он самый адекватный.Даже с глючными дриверами,Опосля Бош... Добавлено: У тебя проблем с компом. Нет у меня проблем с компом, все работает -------------------- Чип-Тюнинг ВАЗ, ЗАЗ, GELLY,СHERRY, LANOS, Daewoo, Chevrolet Масла MOTUL Выхлопные системы Rud Exhaust 8093 535 18 23 49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу" остальные 51% : "херня... смотри как надо" |
23.5.2009, 14:47
#25
В смысле?Все получилось?
23.5.2009, 20:55
#26
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 363 Регистрация: 16.3.2009 Из: West Coast Customs Пользователь №: 3.200 Из: г. Макеевка Авто: 11193-110-30, 797+ Предупреждения: (0%) |
Я ему отправил инструкцию, по которой сам прошивал! Oleg'a отпишись потом что получилось! Я по крайней мере шил уже несколько раз через k-line, который брал у ВАДИМКи и не один раз уже! Так что желаю успехов! Если что пиши...
Добавлено: В общем выкладываю инструкцию кому надо, дословно называется "Программирование и считывание с ЭБУ Bosch 797, Январь 7.2", там все подробно с картинками!
Программирование_и_считывание_с_ЭБУ_Bosch_797__Январь_7.2.rar ( 548.23 килобайт )
10.6.2009, 11:01
#27
В смысле?Все получилось? ПРИВЕТ. Хоть и через "Ж", но работает. Заходишь в ДТулс - соеденяешься, а потом в КВПД и Все ГУД(За подсказку спасибо Электроник'у) А почему по нармальному не выходит я не пойму, не все проги его видят(к-лайн), Но все равно спасибо.. На выходных наконец то перешью свою калинку ))) Добавлено: Я ему отправил инструкцию, по которой сам прошивал! Oleg'a отпишись потом что получилось! Я по крайней мере шил уже несколько раз через k-line, который брал у ВАДИМКи и не один раз уже! Так что желаю успехов! Если что пиши... Добавлено: В общем выкладываю инструкцию кому надо, дословно называется "Программирование и считывание с ЭБУ Bosch 797, Январь 7.2", там все подробно с картинками! Работае А насчет прошив нашел более полную информ(немного добавленная) что и как.. Вобщем всем Спасибо... -------------------- Чип-Тюнинг ВАЗ, ЗАЗ, GELLY,СHERRY, LANOS, Daewoo, Chevrolet Масла MOTUL Выхлопные системы Rud Exhaust 8093 535 18 23 49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу" остальные 51% : "херня... смотри как надо" |
10.6.2009, 12:22
#28
Старичок Группа: Совет директоров Сообщений: 2.939 Регистрация: 30.10.2007 Из: Пользователь №: 15 Из: Kharkiv Авто: Lada 11183 Sedan 104 Предупреждения: (0%) |
Oleg'a Молодец!!!
p.s. Если что звони по теме, что знаю подскажу. |
12.6.2009, 20:50
#29
Активный участник Группа: Партнер Сообщений: 929 Регистрация: 4.3.2008 Пользователь №: 508 Из: Lviv Авто: Chevrolet Aveo Предупреждения: (10%) |
Приєднуюсь до слів E1ectronic звертайся, якщо щось не так підскажемо -поможемо -підтримаємо
23.7.2009, 6:41
#30
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 19.3.2009 Пользователь №: 3.231 Из: г. Винница Авто: ВАЗ 11183, седан Предупреждения: (0%) |
Подскажите пожалуйста, есть ли дока по диагностике, тоесть допустимые параметры датчиков значений, если есть то скиньте ссылку.
23.7.2009, 15:48
#31
Подскажите пожалуйста, есть ли дока по диагностике, тоесть допустимые параметры датчиков значений, если есть то скиньте ссылку. Если я правельно понял, тебе нада Показания нормальной работы датчиков? Подключаюш прогу по диагностике(если с твоем авто все ок) и переписываеш свои параметры..... они и есть "допустимые параметры датчиков" -------------------- Чип-Тюнинг ВАЗ, ЗАЗ, GELLY,СHERRY, LANOS, Daewoo, Chevrolet Масла MOTUL Выхлопные системы Rud Exhaust 8093 535 18 23 49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу" остальные 51% : "херня... смотри как надо" |
23.7.2009, 16:52
#32
Подскажите пожалуйста, есть ли дока по диагностике, тоесть допустимые параметры датчиков значений, если есть то скиньте ссылку. Например, http://www.chiptuner.ru/content/typem797/ -------------------- |
24.7.2009, 16:27
#33
Большое спасибо!! :-)))))
15.9.2009, 15:56
#34
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.4.2009 Пользователь №: 3.400 Из: С-Пб Авто: Ваз Предупреждения: (0%) |
А что за прога и что она показывает? Интересует насколько больше я увижу на ноуте по сравнению с Гаммой. Какова стоимость? Адаптер USB-OBD II производства НПП Орион предназначен для соединения интерфейса компьютера с интерфейсом автомобиля, для перевода сигналов идущих по K и L-линиям в формат USB (виртуальный COM порт). Применение: Применяется для диагностики и просмотра параметров двигателя в отечественных и импортных автомобилях, оснащенных двигателями управляемыми ЭБУ. После того, как Вы подключите адаптер и запустите на ноутбуке диагностическое программное обеспечение, Вы сможете: осуществлять более профессиональную диагностику двигателя: - считывать и удалять коды неисправностей контролировать параметры работы систем двигателя и осуществлять мониторинг поездки: - обороты, температуру двигателя - напряжение бортовой сети - состояние датчиков - скорость (мгновенная, средняя) - расход топлива (мгновенный и средний) - время в пути - пройденное расстояние - и другие параметры использовать весь объем других сервисных функций, например: - прогрев двигателя, просушка свечей и т. д. -------------------- Производство автомобильной электроники
15.9.2009, 21:26
#35
Активный участник Группа: Партнер Сообщений: 913 Регистрация: 30.10.2007 Из: Конотоп Пользователь №: 12 Из: Конотоп Авто: 1117 Предупреждения: (0%) |
Всем привет!
Адаптер USB-OBD II производства НПП Орион предназначен для соединения интерфейса компьютера с интерфейсом автомобиля, для перевода сигналов идущих по K и L-линиям в формат USB (виртуальный COM порт). Применение: Применяется для диагностики и просмотра параметров двигателя в отечественных и импортных автомобилях, оснащенных двигателями управляемыми ЭБУ. После того, как Вы подключите адаптер и запустите на ноутбуке диагностическое программное обеспечение, Вы сможете: осуществлять более профессиональную диагностику двигателя: - считывать и удалять коды неисправностей контролировать параметры работы систем двигателя и осуществлять мониторинг поездки: - обороты, температуру двигателя - напряжение бортовой сети - состояние датчиков - скорость (мгновенная, средняя) - расход топлива (мгновенный и средний) - время в пути - пройденное расстояние - и другие параметры использовать весь объем других сервисных функций, например: - прогрев двигателя, просушка свечей и т. д. НЕПЛОХО! Озвучте пжлст цену вопроса мож заинтересуетъ! Ув.ОРИОН. Позвольте задать 1 вопрос. Шо такое просушка свечей????!!!!. Если они стали мокрыми-это не гуд. И нужен не ,извините, ОРИОН, а по меньшей мере замена!!!! Вы,к сожалению, менеджер, и Вам респект за проделанную работу,но толи Вы ошиблись, то ли Вас ввели в заблуждение разработчики. Давайте так-говорим чес.-уважуха! Лукавим-слет!!! Удачи ВСЕМ!!! -------------------- 066 56 777 60
16.9.2009, 16:41
#36
Всем привет! НЕПЛОХО! Озвучте пжлст цену вопроса мож заинтересуетъ! Ув.ОРИОН. Позвольте задать 1 вопрос. Шо такое просушка свечей????!!!!. Если они стали мокрыми-это не гуд. И нужен не ,извините, ОРИОН, а по меньшей мере замена!!!! Вы,к сожалению, менеджер, и Вам респект за проделанную работу,но толи Вы ошиблись, то ли Вас ввели в заблуждение разработчики. Давайте так-говорим чес.-уважуха! Лукавим-слет!!! Удачи ВСЕМ!!! В России стоит в розницу в зависимости от места приобретения 600-1500руб. Можно заказать в Украину через интернет-магазин или обратиться по УКРАИНСКИМ тел указанным в разделе ГДЕ КУПИТЬ сайта НПП Орион. Просушка свечей - такая функция ЕСТЬ. Бортовые компьютеры для ТАЗа выпускаются с ней уже 3 года. Работают с блоками ЯНВАРЬ 5,2 -------------------- Производство автомобильной электроники
16.9.2009, 19:58
#37
Хорошо хоть не с БОШ 3.9.2...
6.11.2009, 16:56
#38
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.11.2009 Пользователь №: 4.830 Из: Киевская обл Авто: Калина Предупреждения: (0%) |
Доброго времени суток, уважаемые Калиноводы!
Для чения кодов ошибок, диагностики, управления исп. механизмами есть супер программа сканматик http://www.scanmatik.ru видет все ВАЗы и большинство иномарок после 2001 г.в. всем советую |
6.11.2009, 18:31
#39
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.048 Регистрация: 9.11.2007 Пользователь №: 71 Из: Белая Церковь/Киев/Решетиловка Авто: Лада Калина, седан, двигатель 1.6, цвет Калина Предупреждения: (0%) |
Доброго времени суток, уважаемые Калиноводы! Для чения кодов ошибок, диагностики, управления исп. механизмами есть супер программа сканматик http://www.scanmatik.ru видет все ВАЗы и большинство иномарок после 2001 г.в. всем советую Только одно НО, работает только со своим адаптером. -------------------- |
9.12.2009, 10:17
#40
Для диагностики лично своей машины сканматик - дорогое удовольствие.Предлагаю новый адаптер,который изготовлен с учетом пожеланий общественности.Убраны все излишества.Стоимость 150грн. без "галетто" и 200грн. с ней.Выглядит и комплектуется так:
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 16:39 |
