Задние тормозные колодки., на 9000 кирдык? |
30.10.2008, 21:08
Активный участник Группа: Одесситы Сообщений: 750 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 834 Из: Одесса, район Аэропортовского (авиагородОК) Авто: ВАЗ 11173 Предупреждения: (0%) |
Услышал сегодня, что подшкребывают задние тормозные колодки. Пробег 9000, резким торможением не увлекаюсь. Неужели кирдык настал? Хотя есть предположение, что после мойки кехером что- то могло попасть между колодкой и барабаном. На прежней машине было такое и не раз. Эффективность торможения не упала, правда стояночный держит, скажем, не очень. Ваше мнение, господа...
30.10.2008, 21:39
Активный участник Группа: Совет директоров Сообщений: 2.042 Регистрация: 29.10.2007 Из: Киев, Воскресенка Пользователь №: 7 Из: Киев, Воскресенка. Авто: LADA 11183 1.6 8v Предупреждения: (0%) |
Вскрытие покажет!
Вариантов может быть много и что то попасть и что то слететь. -------------------- марки автомобилей Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
30.10.2008, 22:56
Услышал сегодня, что подшкребывают задние тормозные колодки. Пробег 9000, резким торможением не увлекаюсь. Неужели кирдык настал? Хотя есть предположение, что после мойки кехером что- то могло попасть между колодкой и барабаном. На прежней машине было такое и не раз. Эффективность торможения не упала, правда стояночный держит, скажем, не очень. Ваше мнение, господа... Может цилиндр закис. Стояночный тормоз теряет эффективность с износом колодок. Нужно отрегулировать (на ТО-2, 15000км, тебе сделают). А что разве проблема снять колесо, открутить две шпильки, снять барабан и все увидеть? |
31.10.2008, 9:22
Активный участник Группа: Одесситы Сообщений: 607 Регистрация: 7.11.2007 Пользователь №: 65 Из: Одесса "Черемушки" Авто: Mazda Xedos 9 V6 2,5L Предупреждения: (0%) |
У меня прошлой осенью и зимой шуршало когда много воды и грязи на дороге, ну то есть попадало что-то, а потом прошло. Барабаны и колодки проверял после этого - в порядке, как новые, пробег тогда был где-то 15-17 тыс.
31.10.2008, 9:55
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 683 Регистрация: 26.3.2008 Из: Киев, иногда Одесса Пользователь №: 620 Из: г. Киев, Оболонь, а теперь Виноградарь Авто: Nissan Interstar,2,5DCI,Мазда 323F,Пежо 301, ЗАЗ-965 Предупреждения: (0%) |
Мужики у меня родные заводские колодки(передние) прожили 8 тыс. вскрытие показало что им пипец!!! Варианта 3: или с завода поставили б/у, или поменяли в автосалоне на б/у, или качество заводских колодок ниже нуля!!!!
Поставил тепорь феродо, уже 30тыс проехал птьху-птьху полёт нормальный!!! -------------------- |
31.10.2008, 11:49
Мужики у меня родные заводские колодки(передние) прожили 8 тыс. вскрытие показало что им пипец!!! Варианта 3: или с завода поставили б/у, или поменяли в автосалоне на б/у, или качество заводских колодок ниже нуля!!!! Поставил тепорь феродо, уже 30тыс проехал птьху-птьху полёт нормальный!!! Передние понятно, я их сразу сменил- я о задних говорю. На выходных сниму барабаны, гляну, щеткой по барабанам изнутри пройдусь. -------------------- |
31.10.2008, 12:34
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.837 Регистрация: 30.10.2007 Пользователь №: 17 Из: Киев, ул. Градинская, 1 (Троещина) Авто: Skoda Oktavia А5 MPI Предупреждения: (0%) |
По поводу шклябания, были такие проблемы у меня тоже.
Варианта 2: 1 - налипла грязь на колодки 2 - смещение колодок Добавлено: но так, как сейчас другая машинка, соответственно все тормоза дисковые, по-этому я про эту проблемку забыл -------------------- |
31.10.2008, 12:37
но так, как сейчас другая машинка, соответственно все тормоза дисковые, по-этому я про эту проблемку забыл В первые дни эксплуатации я и на калине проблем не видел. -------------------- марки автомобилей Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
31.10.2008, 13:34
так проблемки могут появиться не сразу, а могут и вообще не появиться....
1.11.2008, 21:00
Все прошло успешно. Внутри барабана оказалось прилично срани. Я ожидал, что барабаны коим-то образом потерпели модернизацию с классических аналогов. Ошибался. Те же вентиляционные отверстия чуть ли не в палец, те же зазоры. Короче, при езде по грязи и по грунту- шорканье колодок не избежать.
1.11.2008, 23:20
А какое состояние колодок? Какая толщина "тормозного тела"?
5.11.2008, 11:23
А какое состояние колодок? Какая толщина "тормозного тела"? Штангелем не замерял, но визуально реально живые. -------------------- |
5.11.2008, 20:12
Львівський риболов Группа: Пользователи Сообщений: 980 Регистрация: 18.1.2008 Пользователь №: 307 Из: Львів (Рясне) Авто: 11183 все, крім шкіри :))))) Предупреждения: (0%) |
На 30 тис. перекидав резину, заодно глянув задні колодки - практично як нові.
А передні прийшлось замінити... -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
15.1.2009, 20:35
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 28.10.2008 Пользователь №: 1.943 Из: Украина Луганская обл. г.Свердловск Авто: Калина 1119 Предупреждения: (0%) |
Привет всем!
у меня еще интереснее. Сзади справа тоже шкребет при торможении. снимал оба задних барабана, просмотрел колодки на наличие посторонних предметов - колодки, барабаны чистые, износ допустимый, тормозные цилиндры с виду рабочие не закисшие, внутри все чисто а шкребет НО есть одна особенность - если сначала подтормозить ручником, то потом шкрегет при торможении педалей исчезает на некоторое время. Шо це може бути??? -------------------- |
16.1.2009, 0:32
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.156 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 262 Из: . Авто: жопавозка Предупреждения: (0%) |
Привет всем! у меня еще интереснее. Сзади справа тоже шкребет при торможении. снимал оба задних барабана, просмотрел колодки на наличие посторонних предметов - колодки, барабаны чистые, износ допустимый, тормозные цилиндры с виду рабочие не закисшие, внутри все чисто а шкребет НО есть одна особенность - если сначала подтормозить ручником, то потом шкрегет при торможении педалей исчезает на некоторое время. Шо це може бути??? после появления снега и грязюки было тоже самое (при сильном, относительно, торможении слышно, при плавном нет) проблилось 1 вечер и немного утром, пару дней назад было тоже но недолго, утро, и гораздо тише. пришел к выводу, что был посторонний предмет (грязь, камешек) и пока не паниковал. На жигулях такое бывало раньше, болезнь такая. Напрягу память напишу подробней. Хотя выше в принципе в постах выше все написано, просто нужно ли расжовывать. Я так понимаю там барабаны как в классике. В общем ездь и не парся, если разобрал и все пружины на местах то и шкрябать нечему кроме грази. -------------------- краниосакральная терапия краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
16.1.2009, 15:47
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.3.2008 Пользователь №: 489 Из: Днепродзержинск Авто: Калинваген 1117 Предупреждения: (0%) |
Сегодня так же столкнулся с подобным. после очередной лужи при торможении что-то заскрежетало... по опыту классики помню, что такое было при сильном износе колодок. но сдесь, при пробеге 26 000 км. такое наверное не уместно. Так что поездим, посмотрим, послушаем...
16.1.2009, 19:07
после появления снега и грязюки было тоже самое (при сильном, относительно, торможении слышно, при плавном нет) проблилось 1 вечер и немного утром, пару дней назад было тоже но недолго, утро, и гораздо тише. пришел к выводу, что был посторонний предмет (грязь, камешек) и пока не паниковал. На жигулях такое бывало раньше, болезнь такая. Напрягу память напишу подробней. Хотя выше в принципе в постах выше все написано, просто нужно ли расжовывать. Я так понимаю там барабаны как в классике. В общем ездь и не парся, если разобрал и все пружины на местах то и шкрябать нечему кроме грази. ПОВТОРЯЮ - снимал оба задних барабана, просмотрел колодки на наличие посторонних предметов - колодки, барабаны чистые, износ допустимый, тормозные цилиндры с виду рабочие не закисшие, внутри все чисто а шкребет а вот насчет того, что если во время движения подтормозить ручником, а потом уже пользоваться педалями, то скрежет пропадает. ремонтник сказал ч томона подтянуть ручник и должно быть все ок. ваше мнение....? Добавлено: мастер еще говорит не глядя даже на колодки, что колодки надо менять. но на них еще дето 4 мм. остаток. и они без дефектов -------------------- |
17.1.2009, 3:59
Активный участник Группа: Партнер Сообщений: 929 Регистрация: 4.3.2008 Пользователь №: 508 Из: Lviv Авто: Chevrolet Aveo Предупреждения: (10%) |
У мене теж ззаду справа тоже шкребет при гальмуванні і гальмує набагато сильніше, ніж інші колеса.Коли воно вже йде юзом інші ще сплять.
23.1.2009, 20:44
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 10.2.2008 Из: Винница Пользователь №: 407 Из: Винница Авто: 1118 Предупреждения: (0%) |
То что скрипит это значит что калодкам каюк или там болота жменя, но у меня надо было подрезать саму колодку чуть там сварки кусочек был капнул(как она туда попала не известно). Но если начинает раньше шуршать значит распределитель задних тормозов работает не правильно надо подстроить в книге есть описание как это сделать.
24.1.2009, 11:34
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 24.1.2009 Пользователь №: 2.679 Из: киев Авто: 119хачбек Предупреждения: (0%) |
Услышал сегодня, что подшкребывают задние тормозные колодки. Пробег 9000, резким торможением не увлекаюсь. Неужели кирдык настал? Хотя есть предположение, что после мойки кехером что- то могло попасть между колодкой и барабаном. На прежней машине было такое и не раз. Эффективность торможения не упала, правда стояночный держит, скажем, не очень. Ваше мнение, господа... у меня задние тормоза скрипят с самого начяла.МАшыне уже почти два года.Но скрипят во время дождя или после мойки |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 19:37 |
