Дефлектора на стекла (дождевички) |
28.7.2008, 21:57
Купил дефлектора на стекла, внешнии с красным скотчем (75 грн. комлект).
Собственно вопросы: 1. Как лучше самому наклеить, что бы не оторвалось (технология)? 2. Как в будующем демонтировать не повредив лакокрасочное покрытие? У кого есть опыт - поделитесь. p.s. Искал поиском в разделе "Тюнинг и стайлинг" дефлекторы, дифлекторы, дождевички - ничего не нашел... |
28.7.2008, 23:08
Купил дефлектора на стекла, внешнии с красным скотчем (75 грн. комлект). Собственно вопросы: 1. Как лучше самому наклеить, что бы не оторвалось (технология)? 2. Как в будующем демонтировать не повредив лакокрасочное покрытие? У кого есть опыт - поделитесь. p.s. Искал поиском в разделе "Тюнинг и стайлинг" дефлекторы, дифлекторы, дождевички - ничего не нашел... 1. обезжирить спиртом наверное но не растворителем или бензином, и клеить при температуре желательно выше 20 градусов по цельсию, сильно но вмеру прижать. 2. здираеш та и всё, а остатки скотча смываются тряпкой в машином масле, потом помыть и обезжирить ессно. -------------------- |
29.7.2008, 8:35
Активный участник Группа: Одесситы Сообщений: 607 Регистрация: 7.11.2007 Пользователь №: 65 Из: Одесса "Черемушки" Авто: Mazda Xedos 9 V6 2,5L Предупреждения: (0%) |
1. обезжирить спиртом наверное но не растворителем или бензином, и клеить при температуре желательно выше 20 градусов по цельсию, сильно но вмеру прижать. 2. здираеш та и всё, а остатки скотча смываются тряпкой в машином масле, потом помыть и обезжирить ессно. именно так, другой технологии нет в домашних условиях -------------------- |
29.7.2008, 11:37
Спасибо за совет.
О спирте я знал, а о масле нет. |
29.7.2008, 11:40
Можно еще подсолнечное масло, или даже просто мыльной водой
29.7.2008, 12:00
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 31.3.2008 Из: Одесса Пользователь №: 634 Из: Одесса Черемушки Авто: LADA 1118 Предупреждения: (0%) |
Если скотч хороший (3М) то не оторвутся не на механической ни на ручной (кершер) мойке. Насчет протирания спиртом не уверен протирал каким то слабеньким растворителем, а спиртом протирал когда молнинги клеил, частями поотклеивались пришлось сдирать.
29.7.2008, 12:04
Если скотч хороший (3М) то не оторвутся не на механической ни на ручной (кершер) мойке. Насчет протирания спиртом не уверен протирал каким то слабеньким растворителем, а спиртом протирал когда молнинги клеил, частями поотклеивались пришлось сдирать. когда моолдинги клеил на чистой машине протирал самогоном, ничего не оторвалось, скотч хороший 3м красный. -------------------- |
29.7.2008, 16:14
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.156 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 262 Из: . Авто: жопавозка Предупреждения: (0%) |
когда моолдинги клеил на чистой машине протирал самогоном, ничего не оторвалось, скотч хороший 3м красный. какой именно красный 3М? их продают отматывая из рулонов и упакованый в вакууме рулон 1м на 25 мм -------------------- краниосакральная терапия краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
29.7.2008, 19:03
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 24.11.2007 Пользователь №: 98 Из: Киев,Троещина Авто: Калина 1118 Предупреждения: (0%) |
Я,что-бы потом ровно наклеить,прикладывал дефлекторы и делал малярным скотчем маяки.А ещё надо обязательно проверить перед приклеиванием прилегание дифлекторов к дверям ,а то у меня один оказался кривой и его пришлось греть и выравнивать.
29.7.2008, 21:27
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 1.12.2007 Пользователь №: 126 Из: Харьков, коминтерновский, коммунальный рынок Авто: 11183 Седан Предупреждения: (0%) |
почти два года назад приклеил дефлекторы на резинки что идут вокруг стекол, так держатся так что не отвершешь, а если и оторвутся то на краске следов не останется))) а с резину остатки скотча можно чем угодно смывать))
29.7.2008, 21:41
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 748 Регистрация: 3.12.2007 Из: Рівне Пользователь №: 146 Из: м. Рівне. Авто: Калина-седан (Чорничка) Предупреждения: (0%) |
Не знаю, дуже просто клеїв, причому зимою- зубами не відірвеш....
А в чому проблема ???? вони дуже просто клеяться........!!!! -------------------- |
29.7.2008, 22:47
Не знаю, дуже просто клеїв, причому зимою- зубами не відірвеш.... А в чому проблема ???? вони дуже просто клеяться........!!!! Так проблем я тоже особых не вижу. Все делаешь когда-то в первый раз и не хочеться наступить на грабли (или споткнуться об подводные камни ). Просто, так сказать, консолидированный опыт, тоже полезная категория знаний. |
30.7.2008, 9:58
Активный участник Группа: Партнер Сообщений: 913 Регистрация: 30.10.2007 Из: Конотоп Пользователь №: 12 Из: Конотоп Авто: 1117 Предупреждения: (0%) |
Всем приветъ!
Все примерно так. Лично я етта делаю с напарником. Сначало подрываешь край защиты скотча(пленку) один выставляетъ, и придерживает, а второй вытягивает защиту скотча( пленку). Исключается ошибочка "прикладывания". Применительно не тока к ветровикам! Удачи! -------------------- 066 56 777 60
21.8.2008, 18:41
В общем спасибо всем кто откликнулся, но дефлекторы я так и не поставил. Помыл машину, распаковал дефлекторы, приложил. И получилось, что дефлектора на заднии двери разного размера (один короче на 5 мм, чем другой). Упоковал взад и вернул в магазин (через примерно месяц после покупки). Потом почитал на форумах, что от них шум и забрызгивание стекол и решил, что раз с первого раза не пошло, то видать не судьба. Пока ставить не буду вообще.
21.8.2008, 20:49
Президент Клуба Группа: Действительные члены клуба Сообщений: 2.304 Регистрация: 12.10.2007 Пользователь №: 1 Из: Киев/Прилуки Авто: КалиноСедан/ПриороХетч Предупреждения: (0%) |
ты ставил(покупал) те что клеются на верх? или те, что вставляются?
21.8.2008, 20:51
Мастер-ломастер Группа: Одесситы Сообщений: 205 Регистрация: 4.11.2007 Из: Одесса Пользователь №: 43 Предупреждения: (0%) |
Ох! И правильно решил! Я сам год назад поклеил ветровички, все обезжирил как положено - одним словом нормально поклеил. И вот недавно, во время мойки обнаружил что передний правый начал отклеиватся, при чем скотч начал отклеиватся не от двери а от ветровичка. На этих нервах я сорвал все оставшиеся и как оказалось к двери я их хорошо приклеел, а на заводе изготовителе скотч к ветровичкам приклеили плохо. Я не знал что масло хорошо снимает 3М скотч поэтому пол дня убил на вытирание его жидкостью для снятия лака. В жизни этой фигни ни на одной машине которая у меня будет не приклею.
21.8.2008, 20:55
а я вставил под стекла... вроде и шума нет и в дождь спокойно можно открыть стекла немного =)
21.8.2008, 21:32
ты ставил(покупал) те что клеются на верх? или те, что вставляются? Я покупал наружные, которые клеются основной своей частью на верхнюю резинку уплотнителя стекла (не вставляются внутрь прорези). Производитель какое-то ЧП российское. Не Воронье стекло. Когда достал с упаковки, посмотрел - качесто фактуры не очень (наверное херовая или грязная прессформа была). Всем совет: смотрите на месте и прикладывайте соответствующие половинку на месте покупки, что бы размеры были одинаковые левых и правых частей, а еще лучше прикладывайте сразу к машине, потому как у меня машина цвета совиньен (для дефлекторов считаем светлая машина) и 1-3 мм короче скоса двери - смотрится очень отстойно. |
21.8.2008, 22:03
мне наружные никогда не нравились =(
21.8.2008, 23:26
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.837 Регистрация: 30.10.2007 Пользователь №: 17 Из: Киев, ул. Градинская, 1 (Троещина) Авто: Skoda Oktavia А5 MPI Предупреждения: (0%) |
клеил воронгласс (они мне обошлись не в 75грн, а дороже в два раза) при температуре около нуля, и всё тип-топ.
Единственное , что при этом было, так то, что пришлось разогреть феном места поклейки и ветровики перед поклейкой, а после того, как приклеил - ещё разочеко подогревал, п ирижимал по-плотнее, после - никаких проблем -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 8:10 |
