ВидеоНаблюдаем за машинкой у дома |
9.7.2008, 13:58
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 493 Из: Луна Авто: Audi A3 turbo Предупреждения: (20%) |
Вот появилась идея замутить видеонаблюдение за машинкой когда она запаркована около дома. В смысле автоматическую видеозапись происходящего рядом с машинкой. Ведь есть злые соседи, которые иногда выкручивают нипеля, есть охотники за щетками стеклоочистителя и новых литых дисков. А еще дворовые коты, которые прыгают на машинку что б поцарапать. Правда против котов камера бессильна, но можно присовокупить еще датчик кота и ультразвуковой отпугиватель
Что скажете? Насколько вообще необходима такая система. Вообще идея касается изготовления таких штучек для продажи. Ну и паралельно себе конечно.. Хотя есть нюансы вроде того - ставить подсветку ИК или обычный прожектор, который будет включаться когда около машинки тусуются неустановленные личности. Эт типа ночью, днем вроде все понятно, - подошел кто к машине - включилась камера, через 3 минуты выключилась... В общем интересно выслушать предложения и пожелания, а может еще кто напросится в партнеры |
9.7.2008, 14:22
Интересная тема. Вчера обсуждали данную тематику с ВадимК, ленивый он однако
9.7.2008, 14:52
Кислотного маниака поймать можно на камеру... На Оболони
9.7.2008, 15:44
Хотят поймать групировку срезающую мухобойки с машин в районе улицы малиновского на Оболони.
По предварительным данным: камера снимающая ночью будет стоить 80-100уе, простая камера дешевле. регистратор, записывающий сигнал на винчестер, заводского изготовления - 400уе. Были расмотренны следующие варианты самодельного регистратора 1) с применением б/у комплектующих - материнка с третим пнём, тв тюнер выдающий мпег сжатие и на операционке линукс, блок питания, запись на винт или на флешку. примерно получалось 200-300уе 2) апаратная обработка и запись сигнала на флешу по средством разработки и изготовлением индивидуальной платы с соответствующими микрухами отвечающими за обработку сигнала, сжатия, и записи. мне такой вариант больше нравится но заставить ВадимК нужно чтобы он разработал и изготовил опытные образцы. Добавлено: из стационарного оборудования можно применять камеру подключенную к компу. По поводу автоматического включения света от датчика движения уже давно всё придуманно и можно купить в свободной продаже прожектора с датчиками движения, цену не знаю но неоднократно видел в действии. -------------------- |
9.7.2008, 19:06
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.048 Регистрация: 9.11.2007 Пользователь №: 71 Из: Белая Церковь/Киев/Решетиловка Авто: Лада Калина, седан, двигатель 1.6, цвет Калина Предупреждения: (0%) |
По поводу автоматического включения света от датчика движения уже давно всё придуманно и можно купить в свободной продаже прожектора с датчиками движения, цену не знаю но неоднократно видел в действии. 90-150 грн, в зависимости от мощности ламп. Работают на ура. Можно и ревун запараллелить, но соседи могут табло натолочь. От любой проезжающей мажины орать будет -------------------- |
9.7.2008, 21:33
Интересно где камеру с прожектором размещать. Если из окна своей квартиры, то должно быть не высоко и свет мощный, т.к. ночная съемка дело специфическое. А так тоже соседям или шпане местной надоест мигание периодическое прожектора и кто то камушек в окошко запустит........
9.7.2008, 22:50
Участник Группа: Киевляне Сообщений: 210 Регистрация: 3.11.2007 Из: Киев.Оболонь. Пользователь №: 35 Предупреждения: (0%) |
Я не ленивый,я стараюсь быть практичным...Вот есть вариант:ставлю "мухобойку".Страхую ЕЕ как допобдрудование.Украли.Вызываю соответствующую службу.Ставлю "мухобойку"...И так далее до усра...Через три-пять вызовов и соответственно "висячек" ,возможно,их переловят отп... и отпустят.А дальше:ставлю "мухобойку".Страхую...
-------------------- 096-376-95-99
9.7.2008, 23:02
Активный участник Группа: Партнер Сообщений: 913 Регистрация: 30.10.2007 Из: Конотоп Пользователь №: 12 Из: Конотоп Авто: 1117 Предупреждения: (0%) |
Я не ленивый,я стараюсь быть практичным...Вот есть вариант:ставлю "мухобойку".Страхую ЕЕ как допобдрудование.Украли.Вызываю соответствующую службу.Ставлю "мухобойку"...И так далее до усра...Через три-пять вызовов и соответственно "висячек" ,возможно,их переловят отп... и отпустят.А дальше:ставлю "мухобойку".Страхую... магу тока нажимать. усталость. ЗДАРОВ ВА Удачи! -------------------- 066 56 777 60
10.7.2008, 0:11
Активный участник Группа: Совет директоров Сообщений: 2.042 Регистрация: 29.10.2007 Из: Киев, Воскресенка Пользователь №: 7 Из: Киев, Воскресенка. Авто: LADA 11183 1.6 8v Предупреждения: (0%) |
Собственно для автомобиля, http://www.alarm.kiev.ua/index.php?productID=185
Стационарный в конце Н Добавлено: ОПИСАНИЕ USB Вывод Название Цвет провода Описание 1 VCC красный +5В 2 D- белый Данные - 3 D+ желтый Данные + 4 GND черный Земля Здесь GND - цепь "корпуса" для питания периферийных устройств, VBus - +5V также для цепей питания. Шина D+ предназначена для передачи данных по шине, а шина D- для приема данных. Кабель для поддержки полной скорости шины (full-speed) выполняется как витая пара, защищается экраном и может также использоваться для работы в режиме минимальной скорости (low-speed). Кабель для работы только на минимальной скорости (например, для подключения мыши) может быть любым и неэкранированным. Разъемы, используемые для подключения периферийных устройств, показаны на рисунке ниже. У камеры мы имеем: 1. красны питание 2. желтый видеосигнал 4. черный общий (GND) В скором времени найду програмку для обработки и записи видео на домашнем ПК и выкину здесь. Качество работы не гарантирую на 100 % так как это все кустарные технологии. Хотя на одном магазине реализовывал подобную схему с двумя камерами когда только вникал в суть вопроса. Работала около месяца без проблем потом удалили за не надобностью. -------------------- марки автомобилей Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
10.7.2008, 15:09
Ну как бы свет под вопросом конечно, предполагаю что будет инфракрасная подсветка. По поводу датчика движения... Если камера и лампа стоит например на 9 этаже? Насколько мне известно датчик движения работает на 15м максимум... И потом у него не узкая диаграмма направленности как поле зрения объектива. т.е. все кто будут ходить под домом - 10метров от машины будут включать прожектор? Это не подходит...
Добавлено: Расчитываю включать камеру и свет по радиоканалу от машинки, в которой ставится датчик объема, настроеный на 1-2 метра от машины. Добавлено: Конечно сомнения у меня насчет ИК подсветки с 9 этажа... может быть лазер какой то мощный расфокусировать в пятно? |
10.7.2008, 16:13
может быть лазер какой то мощный расфокусировать в пятно? звёздные войны просто подсветку ставиш в машине да и камеру тоже. -------------------- |
10.7.2008, 16:21
Ну как бы свет под вопросом конечно, предполагаю что будет инфракрасная подсветка. По поводу датчика движения... Если камера и лампа стоит например на 9 этаже? Насколько мне известно датчик движения работает на 15м максимум... И потом у него не узкая диаграмма направленности как поле зрения объектива. т.е. все кто будут ходить под домом - 10метров от машины будут включать прожектор? Это не подходит... Добавлено: Расчитываю включать камеру и свет по радиоканалу от машинки, в которой ставится датчик объема, настроеный на 1-2 метра от машины. Добавлено: Конечно сомнения у меня насчет ИК подсветки с 9 этажа... может быть лазер какой то мощный расфокусировать в пятно? Фантазер... Попроси NASA с космоса твою машину поснимать. Ты возми камеру простую и днем с 9 этажа поснимай и посмотри, что ты там увидишь..... |
10.7.2008, 16:34
Днем хорошо видно, а ночью осещается только лысина
10.7.2008, 17:34
Да с девятого этажа осветить проблематично камера ночной съемки которая такое сможет от 350 у.е.
Ставить регистратор в машине? во первых нужно подумать вариант крепления на резиновых подушках или же автомобильный вариант аналог которого представлен выше. Что касается реализация на ноут то камера ночной съемки подключенная через USB не будет работать не вытянет ни ноут ни ПК подсветку. Придеться покулибничать с камерой и вывести отдельное питание с АКБ на подсветку. -------------------- марки автомобилей Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
10.7.2008, 17:43
Новичок Группа: Киевляне Сообщений: 128 Регистрация: 28.5.2008 Пользователь №: 952 Из: Киев Авто: Калина 1.6 Седан Предупреждения: (0%) |
Да с девятого этажа осветить проблематично камера ночной съемки которая такое сможет от 350 у.е. Ставить регистратор в машине? во первых нужно подумать вариант крепления на резиновых подушках или же автомобильный вариант аналог которого представлен выше. Что касается реализация на ноут то камера ночной съемки подключенная через USB не будет работать не вытянет ни ноут ни ПК подсветку. Придеться покулибничать с камерой и вывести отдельное питание с АКБ на подсветку. Да уж, без СБУ я думаю никак не обойдетесь:) Насчет НАСА - отличная идея! -------------------- "Intelligence plus character - that is the goal of true education."
Dr. Martin Luther King Jr. |
10.7.2008, 18:33
Днем хорошо видно, а ночью осещается только лысина А что ты днем видишь? Ты хочешь использовать оптику мин. за 500 у.е. с матрицей как в фотоаппарате (о цене даже страшно говорить)?С 9-го этажа лица различимы или только силуэты. Фотографию лица распечатать с кадра можно? И что хулиганы будут ходить с поднятой головой в сторону 9-го этажа? А бюджетные варианты - это на уровне простого подглядывания. |
10.7.2008, 19:29
Вот и я говорю - от меня тока лысина на фото.Ничче не докажешь:)
13.7.2008, 14:31
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.023 Регистрация: 28.11.2007 Пользователь №: 105 Из: г.Киев Авто: Калина 1119 Предупреждения: (10%) |
Продается комплект - AV сендер и AV ресивер. питание-9-12 вольт (внутри стабилизатор стоит). Рабочая частота передатчика 2,4-2,7 ГГц. Передает звук и видео на расстояние до 200м (по прямой). В машину - камеру и сендер. Домой ресивер и TV-тюнер в комп. Геморно с компом - пишите на видик ,на кассету . Стандартные разъемы типа "тюльпан". Вариантов- немеряно. Из задуманного...... Засунуть в машину старый мобильник. На прямой набор вбить свой номер (мобильник заныкать под торпедо так, шоб ни одна живая душа не нашла). Это все завести к сигналке. Сработала сигналка-у меня зазвонил телефон . Ну, а зная номер , IMEI своего телефона, возможно отследить местоположение авто. |
13.7.2008, 14:46
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 345 Регистрация: 16.5.2008 Пользователь №: 889 Из: Kiev, Obolon Авто: 11183 изабелла Предупреждения: (0%) |
Продается комплект - AV сендер и AV ресивер. питание-9-12 вольт (внутри стабилизатор стоит). Рабочая частота передатчика 2,4-2,7 ГГц. Передает звук и видео на расстояние до 200м (по прямой). В машину - камеру и сендер. Домой ресивер и TV-тюнер в комп. Геморно с компом - пишите на видик ,на кассету . Стандартные разъемы типа "тюльпан". Вариантов- немеряно. Из задуманного...... Засунуть в машину старый мобильник. На прямой набор вбить свой номер (мобильник заныкать под торпедо так, шоб ни одна живая душа не нашла). Это все завести к сигналке. Сработала сигналка-у меня зазвонил телефон . Ну, а зная номер , IMEI своего телефона, возможно отследить местоположение авто. И как зная номер и IMEI отследить где авто? Насколько известно такая услуга есть только у КС. Просто так оператор предоставлять инфо не будет:( И тут необходимо проследить чтобы на телефон шла зарядка, а то поиск затянеться на неделю и все сел аккум. По поводу видео, идея хорошая, только камеру однозначно только в машине ставить. Потому как не всегда то и машина стоит на одном и том же месте. А возможно даже две камеры. Одна под потолком лобового стекла снимает все что сзади авто, вторая под потолком заднего стекла снимает фронт автомобиля. При этом обе камеры должны захватывать углом зрения боковые окна машины. Можно расположить в углах салона по диагонали. -------------------- |
13.7.2008, 15:17
И как зная номер и IMEI отследить где авто? Насколько известно такая услуга есть только у КС. Просто так оператор предоставлять инфо не будет:( И тут необходимо проследить чтобы на телефон шла зарядка, а то поиск затянеться на неделю и все сел аккум. Инфу правоохранительным органам операторы дают, все они частные компании и волей -неволей им приходится это делать. Да, конечно,тел. на постоянный подзаряд через автомобильную зарядку. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 3:04 |
