замена дачика фаз.Помогите заменить |
26.3.2019, 20:08
именно так и сделал в первую очередь. Но пока без изменений. Купил ключи "спицифические" буду пробовать со снятием фары. Фару снимать не нужно... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
28.3.2019, 10:32
#22
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 557 Регистрация: 3.12.2007 Пользователь №: 152 Из: Киев Политех Авто: Калина 1117 1,4 дыня Предупреждения: (0%) |
именно так и сделал в первую очередь. Но пока без изменений. Купил ключи "спицифические" буду пробовать со снятием фары. Фару снимать не нужно... Вы знаете более простой способ получить боле мене какой-нибудь доступ до этого датчика? Добавлено: Я бы начал с контактов ("Вытянуть-вставить" ), а при совокупности одновременно появившихся проблем - с точек крепления "масс"... Да конечно посмотрим, но когда датчику прибудут, чтобы два раза не лезть туда. Сегодня 30 км ехал на работу ДС ,то работал, то не работал. Обратно 20 км работал ,10 км - нет. ХХ нормальный без глюков, чек по датчику фаз не выскакивал. Будем смотреть . по дачику скорости заметил такую штуку, если ставить не с окончанием -02, то проявляются глюки при скоростях 60-80 км. Как только ставлю 1118-3843010-02 все нормально. Дачики стар вольта ваще ни дин нормально не работает. Стоит бош 7.9.7 |
29.3.2019, 8:27
#23
Вы знаете более простой способ получить боле мене какой-нибудь доступ до этого датчика? Там два болта,один еще кое как можно открутить,а второй с бубном.. При замене со съемом коллектора,почистим форсы,сменим уплотнительные кольца...Все же плюс.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
29.3.2019, 9:34
#24
Вы знаете более простой способ получить боле мене какой-нибудь доступ до этого датчика? Там два болта,один еще кое как можно открутить,а второй с бубном.. При замене со съемом коллектора,почистим форсы,сменим уплотнительные кольца...Все же плюс.. Ну да а пока откручиваем колектор сріваем пару шпилек , трахаемся с их заменой и т.д. и т. п.. |
29.3.2019, 19:03
#25
Я бы начал с контактов ("Вытянуть-вставить" ), а при совокупности одновременно появившихся проблем - с точек крепления "масс"... Да конечно посмотрим, но когда датчику прибудут, чтобы два раза не лезть туда. Сегодня 30 км ехал на работу ДС ,то работал, то не работал. Обратно 20 км работал ,10 км - нет. ХХ нормальный без глюков, чек по датчику фаз не выскакивал. Будем смотреть . Заменил я сегодня датчик скорости с фишкой, датчик фаз и датчик положения дросселя. В общем с ДС секас на 1.6 еще тот . В ДС фишка с разъемом были в ОЖ (откуда она там хз, есть предположения) и на фишке были характерное для подгоревшего контакта изменение цвета. Фишку в утиль, ДС помою (стоял он с 2017 г) , просушу и нужно будет у кого-то проверить, у кого 1,4 (я так понимаю там доступ проще). Как итого, все работает, ХХ не завышенный. з.ы. как, пилять, долбит пиканье от указателя уровня топлива когда не работает ДС |
29.3.2019, 22:34
#26
Вы знаете более простой способ получить боле мене какой-нибудь доступ до этого датчика? Там два болта,один еще кое как можно открутить,а второй с бубном.. При замене со съемом коллектора,почистим форсы,сменим уплотнительные кольца...Все же плюс.. Ну да а пока откручиваем колектор сріваем пару шпилек , трахаемся с их заменой и т.д. и т. п.. Раз 30 снимал,не отрывал...Повезло? зы- заплати и тебе сделают.. Добавлено: В ДС фишка с разъемом были в ОЖ (откуда она там хз, есть предположения) Подогрев говноредуктора,глвногаза..как раз над ним...Глянь..переходнички... Добавлено: Ну да а пока откручиваем колектор сріваем пару шпилек , трахаемся с их заменой и т.д. и т. п.. Забыл отметить.шпилек там ТРИ,сорвать две? Пробуй со съемом радиатора..Все будет легко... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
29.3.2019, 23:14
#27
В ДС фишка с разъемом были в ОЖ (откуда она там хз, есть предположения) Подогрев говноредуктора,глвногаза..как раз над ним...Глянь..переходнички... После того, как у меня прохудилась заглушка в торце блока, была заменена вся ОЖ на новую, а в старой ОЖ был всегда герметик. Сегодня добавил в ОЖ пол банки Хай-Гира... |
30.3.2019, 8:45
#28
Сегодня добавил в ОЖ пол банки Хай-Гира... Если все герметично,то зачем? зы- по личному опыту Хай Гир хуже Ликви... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
30.3.2019, 12:48
#29
Сегодня добавил в ОЖ пол банки Хай-Гира... Если все герметично,то зачем? зы- по личному опыту Хай Гир хуже Ликви... Не все герметично, это же Калина . Как только температура ниже нуля на стоянке, то начинаются приколы. А вот герметик с этим справляется на ура (по крайней мере в моем авто за 12 лет). Правда его нужно правильно "отгазовывать". Например отгазовал (типа выгон воздушной пробки до трех срабатываний вентилятора) при минус 10 град. на улице, все будет хорошо до минус 10. Как только стало минус 15 - опять траблы и нужно отгазовать при минус 15 и т.д. Из личного опыта |
10.4.2019, 19:27
#30
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 21.8.2017 Пользователь №: 16.051 Из: Kiev Авто: Вазик Предупреждения: (30%) |
Я бы начал с контактов ("Вытянуть-вставить" ), а при совокупности одновременно появившихся проблем - с точек крепления "масс"... Да конечно посмотрим, но когда датчику прибудут, чтобы два раза не лезть туда. Сегодня 30 км ехал на работу ДС ,то работал, то не работал. Обратно 20 км работал ,10 км - нет. ХХ нормальный без глюков, чек по датчику фаз не выскакивал. Будем смотреть . Заменил я сегодня датчик скорости с фишкой, датчик фаз и датчик положения дросселя. В общем с ДС секас на 1.6 еще тот . В ДС фишка с разъемом были в ОЖ (откуда она там хз, есть предположения) и на фишке были характерное для подгоревшего контакта изменение цвета. Фишку в утиль, ДС помою (стоял он с 2017 г) , просушу и нужно будет у кого-то проверить, у кого 1,4 (я так понимаю там доступ проще). Как итого, все работает, ХХ не завышенный. з.ы. как, пилять, долбит пиканье от указателя уровня топлива когда не работает ДС выдуваете воздух с подогревателя дросселя? вот там и течет на ДС.. У меня ДС не работает уже пол года, пока не сделаю голову и не иссякнут проблемы с охлаждением и ставить не буду. Только после выгона воздуха и проверки системы охлаждения потом поставлю новый датчик скорости и припаяю новый штеккер . Ибо все сгнило .. Как плюс, не добавляются километры на одометре.. ну примерно 2500 недобор как минус - постоянно прыгают показания датчика уровня топлива. А ЭМУР через месяц езды баз ДС обучился и не глючит, работает как и должен. Откуда он берет информацию о скорости не знаю.. Но работает до 30, потом отключается потихоньку .. ну все как обычно.. а попервой не отключался на скорости выше 50. иногда не включался на малых скоростях.. |
10.4.2019, 21:18
#31
ДС,при замене сцепы обратил внимание,что он перестал работать...
По итогу сгнил пин в ДС....Последние издохи вел по рже.. Добавлено: выдуваете воздух с подогревателя дросселя? вот там и течет на ДС.. У меня ДС не работает уже пол года, пока не сделаю голову и не иссякнут проблемы с охлаждением и ставить не буду. Только после выгона воздуха и проверки системы охлаждения потом поставлю новый датчик скорости и припаяю новый штеккер . Ибо все сгнило .. Как плюс, не добавляются километры на одометре.. ну примерно 2500 недобор как минус - постоянно прыгают показания датчика уровня топлива. А ЭМУР через месяц езды баз ДС обучился и не глючит, работает как и должен. Откуда он берет информацию о скорости не знаю.. Но работает до 30, потом отключается потихоньку .. ну все как обычно.. а попервой не отключался на скорости выше 50. иногда не включался на малых скоростях.. Удалите этот бред!!!! Добавлено: R_S отправь курить матчастть..это.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
10.4.2019, 21:53
#32
10.4.2019, 22:50
#33
Ребятки, вы меня не вспоминайте всуе .
По поводу адаптации ЭМУР с глючным ДС заметил такую вещь, что ЭМУР отключается не сразу, может и через 15 км после завода авто. Но прикол есть другой, который я словил несколько раз: после отключения ЭМУРа с поджиганием ошибки (с пиктограммой) на скорости 100-110 км на "тяжелом" руле ловил момент, когда гасла ошибка и ЭМУР вдруг начинал работать как на стоячей машине, т.е. вдруг на скорости руль облегчался при том так, что "ноль начинал плавать", вообще никаких усилий. И на обгоне такой прикол может сыграть злую шутку. Моя рекомендация - если ДС не работает или работает с глюками, то лучше ЭМУР отключать предохранителем, пока не устраните проблемы с ДС. |
11.4.2019, 8:19
#34
если ДС не работает или работает с глюками, то лучше ЭМУР отключать предохранителем, пока не устраните проблемы с ДС. А если ЭМУР у меня нет,какой предохранитель вытянуть? Добавлено: ДС меняется минут за десять,в чем прикол ездить без него? А при продаже машины пробег 70К.... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
11.4.2019, 9:19
#35
начал тему про замену дачика фазы на 1.4 16v. Причем тута дачик скорости да и по нему действительно народ несет какой то бред. Правильно написал thyssen учите матчасть.
11.4.2019, 11:30
#36
ДС меняется минут за десять,в чем прикол ездить без него? А при продаже машины пробег 70К.... Я ездил дней шесть : Понедельник - сдох ДС; Вторник - заказал в интернет магазине; Среда - получил; Четверг, Пятница - ездил с неисправным ,т.к. вечером в темноте не хотелось менять; Суббота - замена. Конечно, если нечем заняться и новый ДС по рукой, то минут десять. Но у меня получилось минут 40 с пайкой новой фишки... Добавлено: ДС меняется минут за десять,в чем прикол ездить без него? А при продаже машины пробег 70К.... В таком случае, я думаю, тебе нужно снять АКБ с авто |
11.4.2019, 11:33
#37
Ребятки, вы меня не вспоминайте всуе . примерно через 800-1000км он полностью обучается и не глючит. По поводу адаптации ЭМУР с глючным ДС заметил такую вещь, что ЭМУР отключается не сразу, может и через 15 км после завода авто. Но прикол есть другой, который я словил несколько раз: после отключения ЭМУРа с поджиганием ошибки (с пиктограммой) на скорости 100-110 км на "тяжелом" руле ловил момент, когда гасла ошибка и ЭМУР вдруг начинал работать как на стоячей машине, т.е. вдруг на скорости руль облегчался при том так, что "ноль начинал плавать", вообще никаких усилий. И на обгоне такой прикол может сыграть злую шутку. Моя рекомендация - если ДС не работает или работает с глюками, то лучше ЭМУР отключать предохранителем, пока не устраните проблемы с ДС. бывают случаи когда при запуске двигла он включается как слабо, и руль тяжеловат, но такое случается и при рабочем ДС. примерно раз на 500 пусков двигателя. тоесть два раза в год такое бывало и ранее. просто глушиш мотор и завожу снова. и уже все гуд. или же просто проехать с тяжелым рулем метров 10..и он включится. |
11.4.2019, 18:56
#38
В таком случае, я думаю, тебе нужно снять АКБ с авто Не наш метод.. Снимаем только хобот,имея в наличии говногаз.. Головка на 10,окручиваем гайку ,руки хирурга,подковыриваем отверткой...И о ...Снять дольше чем поставить.. Добавлено: примерно через 800-1000км он полностью обучается и не глючит. . Какая блядь бредятина... Сосать обучается? Добавлено: примерно раз на 500 пусков двигателя. тоесть два раза в год. Слава 501 пуску!!! зы-он ,два раза в год,а именно два дня,в один день крутит стартером 250 раз,за 24 часа,а именно 10,41 раза в час и 0,17 раз в минуту... Огонь епта.. Ну если 500 пусков в год,то..за 52 недели 9,61 пусков в неделю,а это 1,374 пуска в день или 0.05723 пуска в час... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
11.4.2019, 20:57
#39
В таком случае, я думаю, тебе нужно снять АКБ с авто Не наш метод.. Снимаем только хобот,имея в наличии говногаз.. Головка на 10,окручиваем гайку ,руки хирурга,подковыриваем отверткой...И о ...Снять дольше чем поставить.. Это я ошибся в комменте Должно было быть так: А если ЭМУР у меня нет,какой предохранитель вытянуть? В таком случае, я думаю, тебе нужно снять АКБ с авто А по сабжу, фактически таки делалось, снималось гофра воздухана и откручивалась гайка на ДС. Не Снимая фишки, расшатав датчик, достаем его на фишке. И ставил обратно с подсоединенной фишкой, как на веревочке )))) |
2.5.2019, 9:32
#40
таки заменил датчик фаз.Ошибки пропали. А заменить удалось без проблем только тогда когда менял помпу грм и ремень генератора. После снятия пластиковой накладки для сменs помпі открsвается полнsй доступ к датчику. Вот такие дела. Закрыл сразу две темы.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 12:14 |
